Тампони на двигателя на БМВ 320Д-Е46-150к.с.
8 мнения
- igra4a_bmw
- Регистриран на: 11.06.2007
Здравейте колеги,имам едно запитване относно ,тампоните на двигателя на БМВ 320Д-Е46-150к.с.,струва ми се че има разбит тампон ,та въпроса ми е как най лесно мога да ги проверя и да ги вида,за да не разглобявам излишни неща....Благодаря на всички
Re: Тампони на двигателя на БМВ 320Д-Е46-150к.с.
Зависи колко са разбити ако са разбити,но има няколо начина.Единия е при самото гасене на колата,мотора се разтриса осезаемо..другия е да се опиташ да тръгваш на спирачка,или ръчна,както ти е удобно,с натиска и отпускане на съединителя,все едно зимата като се окопаеш в снега,и така като се натовари мотора ще се види длаи "мърда" в тампоните,но за това е хубаво да имаи втори човек да гледа на отворен капак.
Part time Racer,FULL time RIDER.
- igra4a_bmw
Благодаря колега, а визуално от къде мога да ги видя най-добре?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
igra4a_bmw написа:Благодаря колега, а визуално от къде мога да ги видя най-добре?
Под колата,махаш кората на мотора отдолу (ако имаш) и се виждат,но ако не са смазани чисто визулано - няма как да разбереш ,освен ако не са омаслени - в което се съмнявам...докато не се извадят 100% гаранция кой е отишъл няма - в повечето случай ако са отишли излизат или на 2 части или като го вземеш в ръка се вижда,но на колата - си иска опит да познаеш
- igra4a_bmw
Добре, благодаря колеги. Утре ще вляза в канала и да видя какво става. А ако се смени само единия тампон дали ще е проблем?
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Определено ще е проблем.Сменят се двата
viewtopic.php?f=34&t=235137&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Слизаш в канала, махаш кората и напъваш с една щанга - ако тампона е скъсан се вижда много ясно.
- igra4a_bmw
Zagy написа:Слизаш в канала, махаш кората и напъваш с една щанга - ако тампона е скъсан се вижда много ясно.
колеги тампоните за смяна ,днес го ракачих и видях ,обаче забелязах лек теч на масло от един маркуч на които едната страна влиза в картера ,а другата немога да видя кьде отива ,минава над рамото на двигателя където се държи за купето
8 мнения
