ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от acidburn-525tds » 26 Фев 2013, 16:18
HowDouWantit написа:
acidburn-525tds написа:Здравейте, понякога колата като е студена и като я запаля и след 4,5 секунди гасне?! Като я запаля пак и като я изфорсирам на 4,5к се оправя? От какво може да е проблема? Колата е E36 '98 318tds M41D17 compact.
И ти ли като колегата от Е30 подфорума на студен мотор я паткаш? :mhihi: :mhihi:
Ами ако не я изфорсирам пак паля и пак гасне ... нещо се запушва ли какво става не знам.
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 27 Фев 2013, 9:52
Филтъра гледал ли си го изобщо ??
Мнение от acidburn-525tds » 27 Фев 2013, 11:19
Сменях всички филтри преди 3,4к
Регистриран на: 11.12.2010
Кара: CLS 320
Мечтае да кара: X6 M6, CLS AMG, 6 Series Gran Coupe
Мнение от TytusPulo » 27 Фев 2013, 14:38
Като давам на контакт, се чува еднократен звук "пиу-пиу", в момента в който климатроника тръгва да духа. Също така цифрата на външната температура мига. След запалване всички лампи изгасят, както си му е реда.
Някой има ли идея от какво може да е това?
Колата е с ГИ, ако това има значение
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 27 Фев 2013, 14:44
Всеки път, когато температурата е под +3 градуса, гонгът звъни, за да те предупреди, че караш в зимни условия.
Кара: CLS 320
Мнение от TytusPulo » 27 Фев 2013, 16:39
Благодарско :yes:
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 28 Фев 2013, 13:13
Да попитам има ли голяма разлика между даймъндшварц и космос?
Регистриран на: 26.07.2009
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 28 Фев 2013, 13:50
katra_fm написа:Да попитам има ли голяма разлика между даймъндшварц и космос?
Все е черно, но ако си боядисаш един елемент в единия цвят, пък колата е в другия ще личи много :winky:
Кара: atlantis blue
Мнение от Challenger » 28 Фев 2013, 14:17
Е зная че е черно :D но да, отговори ми на въпроса.. Благодаря
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 28 Фев 2013, 15:49
даймънд шварц(181) има повече графитени частици, това го прави някак си по-метализиран.. от там идва и по-сивия отенък
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: БМВ Е36 318И
Мечтае да кара: Нешто по мщно
Мнение от Dincher » 01 Мар 2013, 4:09
здравеите коеги.
Много четах в форомите но неможах да си разреша проблема.
Карам е36 318и м43б18 доволен сам от колата но искам да и сложа ниакои по кас диф,да е примерно над 3,45.без да смениам нисшто друго.Та не знам какви дифове има за е36 с по големи числ от 3,45.
А сега да испревариа ниакои от вас с вапрос за какво го правиа?
Искам по добро ускорение.
Разходих се в много морги ниама и ниама.И ДАЛИ СТАВА ДА ПРЕХВЪРЛИА КАРАНТИИТЕ НА ДИФ ОТ Е30 НА ДИФ ОТ Е36.Моиа диф е 3,38.
Благодариа предварително на всички.
Извиниавам се ак сам обаркал темата
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 01 Мар 2013, 10:07
Чувал съм че ставало от е34 да се сложи в е30м, което според мен значи, че и от е30 ще стане :)
Регистриран на: 19.05.2011
Местоположение: Yambol
Кара: ги като каляски !
Мнение от Yandel » 01 Мар 2013, 16:27
Когато завъртя ключа на стартера понякога му отнема 1-2 секунди преди да започне да върти самия стартер, днес обаче завъртам ключа и въобще не върти стартера... така от няколко опита запали, но като я изгася работата е същата... върти стартера когато си иска. Къде да търся проблема ?
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 01 Мар 2013, 18:10
Yandel написа:Когато завъртя ключа на стартера понякога му отнема 1-2 секунди преди да започне да върти самия стартер, днес обаче завъртам ключа и въобще не върти стартера... така от няколко опита запали, но като я изгася работата е същата... върти стартера когато си иска. Къде да търся проблема ?
Може би клеморед
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 01 Мар 2013, 21:32
Преди 1 месец ми беше замръзнала ключалката и пръснах с един препарат на сонакс за размразяване и от тогава като отключвам колата се появи едно запъване на ключа вътре и един звук от прещракване наподобяващ пружина.
От няколко дена ключалката почна да запъва яко и не мога да отключвам колата от шофьорската врата.
Понякога се оправя, ама в повечето случай направо си ме е страх, че ако напъна повече мога да счупя ключа.
От къде мислите, че е проблема. Мога ли да го смажа по някакъв начин и къде ? Малко дървена ми се вижда идеята да пръста вътре с wd40 :mhihi:
