Проблем с AUC
8 мнения
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Проблем с AUC
Здравейте колеги! Имам следния доста дразнещ проблем: когато натисна копчето за рециркулация на въздуха в купето, въздушната струя става много слаба. Чува се леко "съскане" - все едно някаква клапа остава затворена
. Дори и да засиля вентилаторите на мах. духането е съвсем слабо. Когато пусна да вкарва въздух отвън всичко е ОК. Някой имал ли е подобен проблем и знае ли как може да се реши. Благодаря на всички, които се отзоват.
- asennikolov
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: Е 38 740i 1999г.
- Мечтае да кара: Lockheed SR-71 Blackbird
Re: Проблем с AUC
Изпери или смени вътрешните рециркулационни филтри. Има такава тема.
Успех!
Успех!
- emo_ch
- Кара: Е38 725tds
Re: Проблем с AUC
Опа! Схванах
. Наистина не знаех, че има такива. Сега видях една тема във форума за тях ( http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 9&t=193617 ). Дано да е от това. Мерси много!
- emo_ch
- Кара: Е38 725tds
Re: Проблем с AUC
Здравейте! Реших си проблема, макар и частично. Открих рециркулационните филтри под волана и под жабката. Наистина бяха страшно задръстени. Изпрах ги и ги монтирах отново. Но проблемът при пускане на въртенето на въздуха в купето си остана. Отново демонтирах филтрите и тогава видях, че зад тях има клапа, която се затваря, когато въздухът се вкарва отвън и се отваря, когато се пуска да върти вътре. Моторчетата, които трябваше да правят това не работеха. На ръка отворих клапите, монтирах филтрите и вече всичко се оправи. За съжаление, за да се свалят тия моторчета най-вероятно трябва да се демонтира цялото арматурно табло, което доколкото знам е доста трудно. Така че за сега оставям така нещата. Ако все пак няко е имал подобен проблем (с моторчетата) и го е решил по някакъв по-лесен начин, ще съм му благодарен ако сподели.
Re: Проблем с AUC
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 02-28-933/
При мен такова животно няма. Колата е 730IA 1995г. Възможно ли е да го няма изобщо?
- emo_ch
- Кара: Е38 725tds
Re: Проблем с AUC
Не търсиш където трябва
. Трябва да махнеш оградената в червено кора. В този форум http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1429469 може да намериш по-подробно как да намериш и смениш филтрите. Под волана има още един филтър. Между другото за филтъра под жабката може и за не се откача говорителчето.
Re: Проблем с AUC
След 30 минути борба,ги свалих и 2-та филтъра.Станах като въглищар в лицето.Толкова чернилка не вярвах,че има в колата.Купих си филтър за абсорбатор и ги смених.Сега остава борбата със сглобяването.
- emo_ch
- Кара: Е38 725tds
Re: Проблем с AUC
rodmanblg написа:Станах като въглищар в лицето.
О да!
Поставянето е малко по-лесно.
8 мнения
