DSC ми се прецака
Регистриран на: 17.05.2006
DSC ми се прецака
Мнение от Giovanni » 27 Фев 2013, 22:31
Прецака ми се днес DSC-to превъртях няколко пъти и светна ... натискам копчето не гасне, давам леко газ, почва да носи, следователно не работи блокажа. Прибрах се, закачам лаптопа - "Precharge Pump". Проверих бушоните здрави са.
Някой имал ли е проблем с помпата на блокажа?
ABS не ми свети, с него проблем нямам, той си работи, само блокажа ми свети в средата на таблото защото не работи.
Изглежда ще се купува помпа, не знам тази дали може да се ремонтира и как така ми се прецака от 2-3 пъти превъртане.
Последна промяна Giovanni на 27 Фев 2013, 23:23, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.10.2010
Re: ASC/DSC ми се прецака
Мнение от kokoko » 27 Фев 2013, 22:35
E 39 ли е колата
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 27 Фев 2013, 22:39
ако въобще е проблем помпата ще я сменяш защото може и блокчето да е заминало
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от Giovanni » 27 Фев 2013, 22:44
тъй вярно, в е39 раздела пиша :)
явно ще я сменям....
Тук идва още 1 въпрос - с тия метални тръби тая помпа като я смена вероятно ще има нужда от обезвъздушаване сигурно?
Някой да знае това?
Мнение от kokoko » 27 Фев 2013, 22:49
anzak написа:ако въобще е проблем помпата ще я сменяш защото може и блокчето да е заминало
колега има ел,мотор с жило ,какви помпи какви блокове
Мнение от Giovanni » 27 Фев 2013, 23:00
кококо благодаря че се опитваш да помогнеш, ама каде каза че е жилото и мотора ?
тук ?
или тук?
:) жива помпа си е тва бате, няма жила тука.
Четох из другите форуми много говорят за АБС, АБС модул и прочие.
Приблема ми не е такъв, аз имам проблем само с ДСЦ-то, АБС-а си ми е пушка и не ми свети.
Тая помпа е една и съща на всичките е39 които имат ДСЦ.
Мнение от kokoko » 27 Фев 2013, 23:07
колега обегнало ми е DSC , ако е само с ASC е с мотора с жилото , поправи ме ако греша,
Мнение от Giovanni » 27 Фев 2013, 23:16
нямам идея кое е с жило, но при мен няма такива неща.
Ето ми я помпата посочена с червената стрелка.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: DSC ми се прецака
Мнение от gentata » 28 Фев 2013, 0:16
Това което е посочено със червената стрелка е ABS/DSC блока. А помпата която е на втората картинка е някъде около сервоусилвателя, тя "рита" педала когато трябва да се намали спирачното усилие.
Колегата kokoko споменава жило защото при някои Е39 ASC-то има и жило (до колкото знам) и няма как да се разбере дали и при теб е така защото никъде във въпроса си не си споменал изобщо за каква кола става въпрос. Поне се разбра че е Е39 и е с DSC а не ASC или бъркам :dunno: .
viewtopic.php?f=35&t=325478
:driving:
Мнение от kokoko » 28 Фев 2013, 0:19
с дсц е с този блок , но при по старите с асц само е варянта с жилото . успех с ремонта с кои номер ти завършва блока може да го имам ;)
Мнение от Giovanni » 28 Фев 2013, 0:23
540 2003-та с ДСЦ
С БМВ скенера я проверих като се прибрах и дава като грешка Precharge pump.
Нямам от ляво нищо само това от пасажерската страна - АБС/ДСЦ блок.
Само тракшъна не работи както споменах, АБС-а си работи.
Мнение от kokoko » 28 Фев 2013, 0:25
номер от блока имаш ли
Регистриран на: 18.12.2007
Мнение от Nik » 28 Фев 2013, 0:27
gentata написа:Това което е посочено със червената стрелка е ABS/DSC блока. А помпата която е на втората картинка е някъде около сервоусилвателя, тя "рита" педала когато трябва да се намали спирачното усилие.
:driving:
колегата мисля че говори за тази помпа
Мнение от Giovanni » 28 Фев 2013, 0:30
Ок малко почнахме боб да хвърляме.
Утре ще направя още тестове и ще пиша.
Кара: седнал
Мнение от gentata » 28 Фев 2013, 0:44
Nik написа:
:driving:
:oops: извинявам се. При 540i тази помпа е между двигателя и масления филтър. Но при излизане на тази грешка много е вероятно да не е виновна въпросната помпа а ABS блока.
:driving:
