Въпрос за покупка на кола
13 мнения
Здравейте!
Харесах си едно BMW-це в България, което е с десен волан и е регистрирано с български номера, всичко ок.
Аз искам да го купя и да го разглобявам за части.Колата се намира на 300 км, от мен.Въпроса ми е как е най-евтино да стане това от към документи?Искам да си дойда с него на самоход и купето после да иде на вторични след като го разглобя.
Благодаря предварително.
- ociata
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: София/Враца
Re: Въпрос за покупка на кола
Генерално пълномощно. Таксата при нотариус е 21лв. Вече дали има гражданска, преглед и винетка не знам... Защото на репатрак може да се окаже по-евтино от колкото на ход
Значи вади ми човека едно генерално пълномощно при нотариус и аз се пребирам с колата и след това той си я спира от движение или аз трябва да направя нещо, за да спре да съществува колата?
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Като за начало да му върнеш номерата да може да и прекрати регистрацията и да я отпише от данъчното съответно щом си на 300 км то него трябва да се прекрати регистрацията в районна в който е регистриран автомобила пускаш му номерата по еконт и готово
и в повечето пунктове не искат документи да стават филми с пращане на талони за дупкане в кат и връщане ала бала дрън че пляс
Има ли някакви опасности от нередности в цялата схема (от негова страна)?
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
M6 написа:Има ли някакви опасности от нередности в цялата схема (от негова страна)?
Има, все пак пълномощното не е документ за собственост.
Най-чистият вариант е договор за покупко-продажба и оттам нататък правиш каквото искаш. Обаче трябва да я регистрираш на твое име
barty написа:M6 написа:Има ли някакви опасности от нередности в цялата схема (от негова страна)?
Колко пари е този вариант?
- Krasimir19
- Регистриран на: 11.04.2010
- Местоположение: Planet Roterende
- Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
А няма ли вариант собственика да я спре от движение още при покупко/продажбата и да сложат някакви транзитни номера докато се прибере колегата?
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
Krasimir19 написа:А няма ли вариант собственика да я спре от движение още при покупко/продажбата и да сложат някакви транзитни номера докато се прибере колегата?
Има вариант да я спре, ама той нали иска да се прибере с нея, как ще кара кола, която е спряна от движение?
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- Conqueror
- Кара: Колело
M6 написа:barty написа:M6 написа:Има ли някакви опасности от нередности в цялата схема (от негова страна)?
Договор за покупко-продажба изповядан от нотариус 50-80 лв нови номера понеже щом е далече общината е друга с таксите още около 80лв 73 или 78 е във Варна ако няма гражданска трябва да се направи за да минеш КАТ същото се отнася и за прегледа.
¬¬250 лв в най-лошия срещу 150-160 най-тънко като разходите по прибирането не влизат гориво + винетка ауу забравих и такса придобиване 30 тина лева
- Krasimir19
Nasko_ написа:Krasimir19 написа:А няма ли вариант собственика да я спре от движение още при покупко/продажбата и да сложат някакви транзитни номера докато се прибере колегата?
Не точно да я спира от движение, ами просто да свали номерата с които се води и да сложат валидни транзитни номера колкото да се прибере?
Така като гледам вариантите са няколко:
Евтини и лесни...
1: Взимаш я с пълномощно и после ти я бракуваш.
2: Взимаш я на доверие, прибираш си я и после му пращаш на собственика талоните и номерата.
Само трябва да намериш луд който да се навие тея варианти
По-скъп за теб, но сигурен за продавача- тука има вариант да се навие човека...
3: Минаваш нотариус и официално купуваш колата- разбира се ти струва около 100-120лв.
Важното е да НЕ плащаш местният данък както ще ти предложат при нотариуса- въпросът е да няма официално никакво инфо по сделката в твоята община. После остава да навиеш собственика да НЕ ходи да отписва колата като продадена, а да му пратиш талоните и номерата и директно да я бракува след 2-3 дни.
Реално сделката при нотариуса е застраховка за собственика- ако не му пратиш номерата той си има официален договор и спокойно си я отписва което му е важно. Но пък ти поемаш риск- ако той я отпише като продадена (тоест не я бракува) някой ден може да те потърсят от общината за данък на кола която не съществува от години...
Евтини и лесни...
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Krasimir19 написа:Не точно да я спира от движение, ами просто да свали номерата с които се води и да сложат валидни транзитни номера колкото да се прибере?Колегата да сложи транзитни номера, все едно купува кола нов внос. Няма ли такъв вариант?
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: wizard12
