Проблем с лаптоп Дел
27 мнения
- Turboman
- Регистриран на: 15.08.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
- Мечтае да кара: нещо с турбо
- Детайли за колата: телефон
Лаптопа си работи нормално,има си всички драйвери,тегли информация по ЛАН и от нета,но не може да се сваля файлове от него на други компютри по ЛАН
Преинсталирах уиндоуса,сменях няколко пъти формата от ФАТ на НТФС,преинсталирах мрежовата карта и пак не ще.
При опит за преместване на фаилове на друг комп отначало всичко тръгва нормално,после се замисля и вади съобщение "The path is too deep" (Пътеката е твърде дълга )
Точния модел е DELL C610
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- don_mimo
- Регистриран на: 1.08.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
- Мечтае да кара: bmw x5 '11
пробваи с usb кабел да свалиш информацията, през LAN е малко по сложно от гледна то4ка на това да си нагласи6 настроиките
но явно не си lamer така 4е си се справил ...
освен usb kabel друга идея нямам
тоз проблем- от много неща може да е...
много фолдери имаш или не са толкова много ама са им дълги имената... уиндоус експлорър не може да адресира файлове които заедно със пътя до тях са повече от 255 символа.
също може да става ако имаш много и със дълги имена файлове във рут-а на драйва.
а ако не помога това - http://www.ztree.com/html/ztreewin.htm
една програмка за копиране на файлчета където ти душа поиска..
- Nucl3arDru1D
- Регистриран на: 16.12.2003
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е30, е36, e39
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: Nuclear Touring
Re: NDD свс скан диск ще го оправи
535 написа:NDD свс скан диск ще го оправи
звучи ми като да иам бад сектори
разбира ги нещата
- Turboman
Нямам бад сектори.
След като се ядосах и преинсталирах и двата компа,вече съвсем нищо не мога да прехвърлям един на друг.
Иначе и на двата си тече нет,лаптопа не намира ПС-то,а като се опитам да прехвърлям фаилове от ПСто на Лаптопа се сърди че са ми прекаленно дълги имената на фаиловете.
Имената на фаиловете не са по дълги от 5 символа
Работната група и двата компа е еднква,пинг минава,кабела е ОК
Вече не знам кво да правя
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
какъв е пълния път до файловете, за всички файлове ли се отнася това или само някой не можеш да копираш... според мен обърни внимание на това, което е написал stanchev и alx. а може и правата за достъп да не се настроени правилно...
- Turboman
За всички фаилове се отнася,могат да се слагат на лаптопа,но при опит за изтегляне от него не става или се чупят при тегленето,правя настроиките само от администраторския акаунт.Не се занимавам с мрежи от вчера,подържам 20 компа в моита мрежа и до сега такъв случаи не е имало.Почвам да се съмнявам в мрежовата карта,защото бая специалисти не можаха да открият проблем в настроиките
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
я някой ако може да даде пояснения как да си прехвърля музичката от стария на новия комп,че тя не е никак малко а не ми се занимава с дискове...как става през usb-то?
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Turboman написа:За всички фаилове се отнася,могат да се слагат на лаптопа,но при опит за изтегляне от него не става или се чупят при тегленето,правя настроиките само от администраторския акаунт.Не се занимавам с мрежи от вчера,подържам 20 компа в моита мрежа и до сега такъв случаи не е имало.Почвам да се съмнявам в мрежовата карта,защото бая специалисти не можаха да открият проблем в настроиките
Ми като стане така ръгаш друга мрежова карта! Ако стане хубаво, ако не го фраскаш от земята
27 мнения
