Проблем с wirelessа на лаптоп Toshiba..
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 25 Фев 2013, 17:57
Здравейте. Проблемът е ,че изчезан wirelessа. Бутона за wi fi е включен,но не тръгва въобще.да търси мрежа,т.е все едно е изключен wirelessa. През кабел нет си има. В bios wireless adapter e disable и не ми позволява да го направя eneble. Все едно е забранена командата.Ползвам Windows7,пуснах updata на всички драйвери,но пормяна намя. Според вас,дали е изгоряла платката за wi fi то или е нещо друго?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Re: Проблем с wirelessа на лаптоп Toshiba..
Мнение от Е.Димитров » 25 Фев 2013, 18:31
Излишно е да питам дали се опита да го рестартираш компютъра,ако още не е на ред,имах един гаранционен HP и направи този номер-смениха му платката,но това е крайна мярка,опитай да качих някаква дистрибуция на "Windows Live" и там да видиш дали тръгва WiFi
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 25 Фев 2013, 18:43
Рестартирането беше първото което пробвах.Провериях и драйверите,пуснах им ъпдейт,win ми е лицензиран.Страното е ,че в biosa wirelessa e disable и не ми дава достъп да го активирам.Вероятно тези дни ако стигна,ще го закарам в сервиз за смяна на платката.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 25 Фев 2013, 18:57
Драгослав написа:Здравейте. Проблемът е ,че изчезан wirelessа. Бутона за wi fi е включен,но не тръгва въобще.да търси мрежа,т.е все едно е изключен wirelessa. През кабел нет си има. В bios wireless adapter e disable и не ми позволява да го направя eneble. Все едно е забранена командата.Ползвам Windows7,пуснах updata на всички драйвери,но пормяна намя. Според вас,дали е изгоряла платката за wi fi то или е нещо друго?
не е в уин-а... а в биос-а.
преди време имаше една кофти версия на биос-а на тошибите която правеше точно това.
ако скоро си си ъпдейтвал биос-а... това е проблема. върни стария.
ако не си барал биос-а може да опиташ да го върнеш на фабричните настройки. кажи му да върне "фактори сеттингс" и изключи лаптопа. извади батерията и захранването и натисни бутона за включване за 30тина секунди.
ако не помогне... в сервиза.
и още нещо - опита ли фн + ф8 клавишите докато си в уйн? може безжичната карта да се вкл/изк само софтуерно на твоя.
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 26 Фев 2013, 10:06
Колега мерси за отговора.Довечера като се прибера ще пробвам :yes: .
Регистриран на: 14.01.2004
Мнение от vlad0 » 26 Фев 2013, 12:53
Пробвай да Disable от Control Panel-a - LAN adapter-a. После пак от control panel-a дай enable на Wireless adapter-a и виж дали ще почне да намира мрежи :)
Регистриран на: 31.03.2009
Кара: го по тъч линията на живота..
Мнение от M3 E92 » 26 Фев 2013, 13:45
Или в Device Manager-а си намери WiFi-то и му дай Roll Back Driver :yes:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 26 Фев 2013, 21:31
Щом не ти дава да го пуснеш от биоса сигурно проблема е хардуерен
Потребители разглеждащи този форум: nivo, TNT
