Проблем с предните спирачни апарати
Регистриран на: 9.12.2009
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 26 Фев 2013, 14:01
Здравейте колеги, от няколко дена предните ми спирачни апарати задържат и апаратите и джантата супер много загряват. Когато пусна колата на свободна по леко надолнище направо си спира, а пък снощи в движение на свободна колата се усеща как направо спира. Днес с доста зор свалих накладките на лявата страна и пробвах да раздвижа притискателят който е на накладката и едвам се прибираше, сложих малко масълце вътре в гумата която го обвива и почнах да го раздвижвам и г.д се пооправи но нз дали няма да е временно. Някой имал ли е такъв проблем. Дали нещо помпата не прави проблеми и не позволява да се върне. Отвих болта и си течеше нормално спирачна течност.
Регистриран на: 27.07.2011
Кара: ч
Re: Проблем с предните спирачни апарати
Мнение от ljubo73 » 26 Фев 2013, 15:18
Продават се ремонтни комплекти за спирачни апарати . Маншон и пръстен за буталото . Буталото се шлайфа с финна шкурка ,слагат се новите гумички и проблема е решен .
Съвет : по добре посети някой сервиз . Процедурата изобщо не е скъпа . Гумичките са към 10 лв.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 26 Фев 2013, 19:51
Преди да сменяш гумичките провери дали изобщо са скъсани, водачите също ги провери как са.
Регистриран на: 7.09.2006
Кара: се на жена си
Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Мнение от mladfen » 26 Фев 2013, 21:02
При мен на буталцата имаше язви от корозия което наложи смяната им с нови.
Буталце, маншон и опръстен 18-20лв. на колело.
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
Регистриран на: 11.11.2010
Местоположение: Bulgaria :)
Кара: BMW Е46 318i , E90 320i
Мечтае да кара: E92 M3
Мнение от toyo_bg » 26 Фев 2013, 23:14
Здравей колега!Преди седмица някаде имах същият проблем и точно с предните спирачни апарати!При мене единят ми задържаше сабилно другата не толкова или поне не се усещаше.Та накратко проблема беше със скъсан маншон на буталцето и навътре по цилиндърчето от влагата и луга и други мърсотии излизаше при натискане на спирачките но почти не можеше да се прибере.савлих ги и както колегите казват с ревизионно комплектче си ги рефрешнах :)При разгалбянето ако цилиндърчето ти е в леки степени корозирало(с ръждичка)може да се позатърка внимателно със много финна шкурка (аз ползвах 2000 водно/суха).Но пок да кажа при мене ръждичката беше по ръба не повече от сантиметър.Ако корозията е по надолу по добре си купи и цилиндърче.
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 27 Фев 2013, 2:39
Днеска след като почистих само левият апарат се оправи тази вечер съм нямал проблеми, но най-странното беше че и двата задържат. Не видях поне на този маншона да се скъсан но ще видя ако пак ми даде някакъв проблем ще си купя този комплект. А помпата знаете ли как е, дали е за всеки апарат по отделно или за предни и задни :roll:
Мнение от toyo_bg » 27 Фев 2013, 10:46
Помпата е и за четирите гуми(една е ).от казанчето с спирачна течност и сервото тръгват два маркуча към ABS/ASC помпата и от там се разпределя предна и задна ос.Колега аз на моята фурия не бях сменял спирачната течност от както купих колата което ще рече 3 годи ни а преди това не се знае кога е сменявана!В казанчето изглейдаше прилична но като ревизирах предните два апарата реших да я сменя с нова и имаше огромна разлика както в цвета така и в последствие с твърдината на педала :yes: .Старата течност беше тръгнала да покафенява значително. Провери си и твоята в како състояние е така и така си разкачал ;).
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 27 Фев 2013, 12:19
Брат ми имаше проблем със задържане на единия преден апарат. Проблема се оправи след смяна на маркучетата (тези с металните оплетки). Майстора ми каза, че с времето вътре гумата се нацъфква и на места се появяват нещо като задържащи клапани от малки фъндъчета гума. Няма да е лошо да ги смениш и тях (ако не са нови).
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 27 Фев 2013, 12:53
Оригинални маркучета на ате съм към 15 лв по спомен. Сега и аз ше я правя процедурата с буталата и съм взел ремонтен комплет. Някой може ли да ми каже какъв е диаметъра на буталото на 330д, че май има 2 размера. Взел съм 56мм да видим дали съм уцелил.
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 27 Фев 2013, 22:57
Е като се видяхме ,защо не попита :mhihi:
Дай ми последните седем знака на рамата /вина/на л.с. и ще ти кажа твоя размер .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
