голям проблем с нислите обороти на е34 м50б20!!!!!!
Регистриран на: 25.02.2013
Мнение от black_power » 25 Фев 2013, 18:11
здр колеги имам голям проблем какво ли неправих и аз нз вече.проблема на колата е следния,все едно имам барзи валове така звучи двг на празен ход,стапковото моторче е сменено прверена е отвсякаде зада невзикма паразитен вьздух от някаде.ако някой е имал подобен проблемн нека сподели как го е отсранил.ще сьм мн благодарен:) оп забравих разправят ми че ламдасондата ми била заминала вьзможно ли е.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Re: голям проблем с нислите обороти на е34 м50б20!!!!!!
Мнение от kikko » 25 Фев 2013, 20:28
Дай повече инфо за колата на бензин ли е на газ ли е.Какво ще рече,че все едно е със "барзи" валове?Няма мощност в ниските ли?Високи ли са оборотите?Нищо почти не си казал?
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 25 Фев 2013, 20:35
Колега м50 сам имал в Е36 карал съм без ламбда в последствие я смених но не е от нея (това ти го гарантирам) предполагам че е ванос-а отиди на елкон и вижте показанията му може да ти е останал всмукателния вал в средно положение за това да не върви и гасне на ниски а на високи обороти да няма проблеми потърси из търсачката има дотса мнения които може да ти бъдат полезни :yes:
Ааа и да допълня ако имаш Ванос изобщо :mhihi:
Последна промяна Conqueror на 26 Фев 2013, 1:33, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 26 Фев 2013, 0:44
Възможно е с ламбда сондата и буквара да е заминал.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 26 Фев 2013, 0:53
:OT: Нищо лично спрямо колегата пуснал темата макар , че можеше да прочете правилата преди всичко. Но това : viewtopic.php?f=49&t=176365 вече не се спазва и то най-вече от модераторския екип . И това го забелязвам от много време . Нека други колеги ме подкрепят и постнат тук подобни примери на теми явно погазващи основно правило във форума. Тъй или иначе тази тема е обречена на провал тъй като отговора на въпроса ( аз не разбрах какъв е точно той ) в темата би бил също толкова абсурден както и причината за появата му , което ще е повече от естествено. ПС: Пак потретвам , без лоши чувства. :OT:
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 26 Фев 2013, 8:29
Закарай колата на диагностика.
ПС. Ако може си оправи и правописа че нищо не се разбира!!
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Фев 2013, 11:37
black_power написа:здр колеги имам голям проблем какво ли неправих и аз нз вече.проблема на колата е следния,все едно имам барзи валове така звучи двг на празен ход,стапковото моторче е сменено прверена е отвсякаде зада невзикма паразитен вьздух от някаде.ако някой е имал подобен проблемн нека сподели как го е отсранил.ще сьм мн благодарен:) оп забравих разправят ми че ламдасондата ми била заминала вьзможно ли е.
Колега,кажи какво означава това барзи валове- може би високи обороти, за да може да ти се отговори на въпроса. Да не ти обяснявам с подробности, но ако е ламбда сондата празните обороти няма да са стабилни, ако проблема го има и на студена кола 100% не е сондата.
Мнение от black_power » 26 Фев 2013, 11:47
Здравейте колеги,сьжалявам за това че неможах вчера да отговоря,и за това че правописа ми е лош,ще се опитам да го оправя.Така значи колата е без ванос и пробнлемите са само и единствено на празен ход, след 2000 оборота се чисти добре.Като казвам работи като с бьрзи валове това означава все едно слушаш лада с барзи валове на обороти ако така мога да се доуточня за да ме разберете.има друго нещо което ме самнява незнам дали сам прав но бензиновата помпа е от мондео 2.0 136 коня.Сложих я защото такава ми падна под рька.Колата никога е нямала гас и сега няма няма и да има (надявам се). благодаря за барзите отговори на ВСИЧКИ.
Мнение от CivilWarrior » 27 Фев 2013, 8:22
Пробвай да изчистиш стъпковото моторче, намира се под смук. колектори.Има тема за това.
ПС. Пак не разбрах какви са тези бързи валове :lol:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 27 Фев 2013, 11:31
Тресе ли се мотора?!
Мнение от black_power » 27 Фев 2013, 12:19
Здравейте колеги,проблема е отстранен.Излезе че на 6-ти цилиндар свеща беше пална с масло извадих я почистих я и колата си запя :D.Но вапреки всичко ламбда сондата неработи и се налага смяна.благодаря на всички за това че се призоваха на помощ.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Фев 2013, 12:41
black_power написа:Здравейте колеги,проблема е отстранен.Излезе че на 6-ти цилиндар свеща беше пална с масло извадих я почистих я и колата си запя :D.Но вапреки всичко ламбда сондата неработи и се налага смяна.благодаря на всички за това че се призоваха на помощ.
Колега, премери и компресията на този цилиндър и дано не се окажеш неприятно изненадан.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Фев 2013, 10:09
Аз бях с подобен проблем дълго време. Имаше масло при свещта, та гарнитурата на главата на клапаните напаснахме наново с малко силикон, обаче проблема се появи скоро пак. И в крайна сметка се оказа дефектна свещ. Та следващия път, направо нови свещи и си ти.
