Инсталация M50...
Регистриран на: 3.05.2003
Инсталация M50...
Мнение от BMW_325i » 25 Фев 2013, 1:55
Ще минавам от без ваносово M50 към ванос...
Новия мотор е от кола с автомат докато аз съм с ръчна кутия. Какви са разликите в инсталациите? Лесно ли се преправя или направо да си търся друга инсталация? В компа има ли разлика?
Евала на тунинга! Тунинговайте при нас!
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Инсталация M50...
Мнение от maxpower » 25 Фев 2013, 2:22
За инсталацията е различна 100%, защото имаш още детонационни сензори и соленоид за клапана на ваноса. Инсталациите вървят по 50-тина лв не знам дали си струва разправията да се прекарва инсталация,букси и т.н за толкова малко пари. Вече не съм наясно как стои въпроса с Бош и Сименс дали инсталацията е еднаква, тука по знаещите на м50 да кажат, аз съм по м52ките :mrgreen: Иначе мисля, че мотора ще работи и с компа от автомат.
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 25 Фев 2013, 3:18
maxpower написа:...Инсталациите вървят по 50-тина лв не знам дали си струва разправията да се прекарва инсталация,букси и т.н за толкова малко пари. ....
Прав си, но има една малка особенност - няма читави инсталации. Всичко е рязано, правено, снаждано, сглобвано, абе ужас - питай ме от къде знам :mhihi:
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 25 Фев 2013, 8:36
Щом новия мотор е от автомат,слагай го с инсталацията-просто няма да вържеш буксиге на скоростите и на компа за автомата.По големия проблем ще е компа ,понеже като не си намери автомата няма да запали.Единия вариант-даваш на някой знаещ да го вразуми да пали без да си е намерил автомата,а другия -да забодеш комп от ръчка.
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 25 Фев 2013, 8:59
ще си запали без проблеми, колега, в грешка си.
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 25 Фев 2013, 20:19
Не знам за м 50,но като сложих ком от м52 автомат на ръчка и с инсталация от автомат ,не можа да запали преди да го дам да го презапишат да пали и без автомата.
Мнение от maxpower » 25 Фев 2013, 21:00
u`F`o написа:
ами аз продадох две цели нерязани инсталации по толкова, ама това ,че има разни специалисти си прав :mrgreen:
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Мнение от Bimmer_E36 » 25 Фев 2013, 21:26
Моя мотор е М50 от кола автомат,няма проблем без компа на автомата,пали си и грешки няма :yes:
Регистриран на: 6.09.2007
Местоположение: София и Бургас
Кара: e36 325 convertible
Детайли за колата: e36 320
e36 325 convertible
Мнение от djbibo » 27 Фев 2013, 12:36
Колега намери си ваносова инсталация и я смяни още преди да сложиш мотора, че е малко филм после! Компа трябва да се смени, защото иначе колата не върви влиза в авариент режим. Вариантите са два ако искаш да ползваш сегашно ЕКУ: намираш си само чип от ваносовия двигателс ръчни скорости или отиваш някой да ти направи нов чип като качи софта за ваносовия двигател на него. Инсталацията може и да е от автомат, това не му пречи. Ако имаш други въпроси пиши :)
добавяне на фенове към фейбсук страница
