външната температура показва -40
7 мнения
- e.stoqnov
- Регистриран на: 11.02.2013
- Кара: BMW E39
колеги имам следния проблем отначало на дисплея където показва външната температура ми показваше -6 а вънка си беше +6 после почна да си се мени и се в отрицателна посока и днеска реши да покаже-40 и като карам си показва -40 до -38 и -37 вапроса ми е да сменям датчика или с едно почистване ще се оправи
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: външната температура показва -40
Ами...докато го писа това мнение можеше да пробваш да почистиш буксата с контактен спрей и съответно да провериш кабелите
Никой не може да ти отговори на въпроса, докато сам не пробваш
Или букса или нов датчик, други варианти са много, много малко вероятни.
- e.stoqnov
- Кара: BMW E39
- Tsaneff
- Регистриран на: 5.03.2012
- Местоположение: Китен / Казанлък
- Кара: BMW E39 TOURING 3.0D
Възможно е да има прекъснат кабел. Обикновено стойностите се променят много бавно. Когато аз поставях датчик (моя липсваше), той сработи едва след няколко часа, може би 5-6. Показваше ми -37, само със стърчащи кабели, след поставянето показа -35 и така на всеки час започна да се покачва с няколко градуса. Възможно е при теб, след прекъсването на проводника да са започнали стойностите да спадат бавно...
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
e.stoqnov написа:колеги имам следния проблем отначало на дисплея където показва външната температура ми показваше -6 а вънка си беше +6 после почна да си се мени и се в отрицателна посока и днеска реши да покаже-40 и като карам си показва -40 до -38 и -37 вапроса ми е да сменям датчика или с едно почистване ще се оправи![]()
e.stoqnov написа:а колко струва този датчик горе долу
http://realoem.com/bmw/select.do
http://bmw-varnacars.bg/stock/part_inquiry_client.php
Това за нов оригинален датчик.
ПП Ех тази клавиатура
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Колеги от е36 подфорума бяха писали как си правят такъв датчик за стотинки ,потърси я точно коя беше, ако ти се занимава може да пробваш и на е39-ката .
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
e.stoqnov написа:а кото показва такива големи отрицателни стоиности дали се вклучва печката
Това само ти можеш да кажеш.
7 мнения
