Въпрос свързан с кабелите на ECU
8 мнения
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Та значи вчера като разглабях ECU-то да го почистя от водата
ми направи впечатление, че има едно кабелче сиво- черно тънко, чиято букса е разкачена и няма връзка след ECU-то. Т.е. излиза кабелче от него и е дълго около 10-15 см и букса накрая. След това друга бекса продължава със снопа кабели, но не са свързани. не посмях да ги свържа. някой има ли предстана за какно е този кабел?
И друго ми направи впечатление- от кутията на алармата ми излизат много кабелчета, които са орязани
Възможно ли е ако се продължат и да се направи така, че като излезна от колата и продорците са отворени, като натисна да се включи алармата прозорците да се затворят автоматично? Или това зависи он комфорт модула? Имаше някъде снимка на буксите на комфорт модула и какво се преправя за да се вдигат продорците, обаче не мога да я открия.
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
За това първото кабелче, някой последно беше писал че и той го видял и го свързал и нищо не станало...мен ако питаш смела постъпка при положение че не знаеш за какво е
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Ако толкова те гложди,измери с мултицет на кой пин на буксата на ЕКУ-то
е вързано кабелчето и виж в Аутодата този пин за какво е
- ivopicha
Ах ако знаеш как ми се отваря пак този компютър- акумулатор, после едно като гума, което се троши...Попитах защото може някой от тук да знае. По нататъка като сменям чипа може да го измеря
А междувременно ако някой знае да каже!
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
- ivopicha
Няма ли някоя схена на ECU там дето е описано какви кабели излизат и ще го видиме.Че не ми се разглабя мойто пак да видя от кой PIN излиза
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
- ivopicha
8 мнения
