Всичко за електрическите автомобили
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Re: Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Ми аз бих си купил ... ама като гледам още ни миришат краката ...
къде ше го зареждам това чудо като тука ток-а още ни е като в лаборатория на мадши електротехник
Ежедневния ми маршрут е 80-90км та би ми вършило работа нещо на Ток за евридейка ама идеалните условия дето ги дават по каталог са толко далеч от наща дейтвителност, че бих почакал да видя тестове с наща ел. мрежа
Хайде да покараме малко кола
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Какво по-точно те притеснява за хладната част от годината?
Притесняваме че като падне до -7 градуса , живата на батерията пада с 40-60% и това ако НЕ ползваш отопление
Ти коли засега (а и за в бъдеще) ще останат само за богати гриин пиис маниаци ... не че са особено зелени , предвид как се добиват минералите за 500 килграмовия акумулатор ... и тва че в германия и китай 80% от тока идва от кюмюр
Тука има лека неточност ." живота " или капацитета пада при ниски температури ?
Аз мисля че големия проблем ще е отоплението на купето и то много преди -7
Отделно намаления ток и съответно капацитет на батерията от ниската температура комбиниран с 3-4 квт реотан за отопление вътре ....
Ясно защо северните народи последни ще се возат на електрички.
- acho.rs
Jordana написа:Тука има лека неточност ." живота " или капацитета пада при ниски температури ?
Нищо не разбирам от ток , но имаше някакъв момент със ампеража и AC/DC , поради което един авто климатик няма нормалната консумация за такъв обем от 200 W а лапа между 5000 и 8000 W .
Имаше много подробен тест за Лииф-а при ниски температури , ще го издиря и ще пиша .
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Sharo написа:Ми аз бих си купил ... ама като гледам още ни миришат краката ...
За Теслата верно ни миришат краката еле пък за ежедневка
Ако говорим за Тесла не е много ясно макар, че не смятам, че ще е проблем тукашната мрежа
Пежо Ион и ситроен C-zero има вече в София
Тия 80-90 км ако имаш къде да дозареждаш междинно се променя доста възможноста да ги правиш
acho.rs написа:Какво по-точно те притеснява за хладната част от годината?
Притесняваме че като падне до -7 градуса , живата на батерията пада с 40-60% и това ако НЕ ползваш отопление![]()
тия 60% незнам от къде ги изсмука, но да пада 70-80 км на ден не са ли ти достатъчни в града?
Ако се дозаредиш през деня картинката се променя доста
За екологията кво да ти кажа - предпочитам в града да е по-чисто за сметка на там където се произвежда тока, което обикновенно е далеч от населени места. Би било хубаво навсякъде да е чисто, но ако трябва да избирам ...
Ми има решение, една нафтова или бензинова печка При Саксо Електрик е решено така и отоплението става независимо от тока и пробега …
Вече писах Норвегия е един от най-големите пазари на електромобили!
Ето нещо писано от българин живеещ в Норвегия:
„Здравейте,от 4 години живея в Норвегия последната година се наложи да се пътува доста до работа.Аз 40 а жена ми около 50 км. Решихме че ще е най евтино да се пътува с хибрид или ел кола.Тя работи в центъра на Осло и там разбира се се плаща за паркиране.Но не и за ел колите.Речено сторено и след няколко седмици пред къщи имаше пежо Ион .Интересна малка кола за четери пътника.14,5 КW батерия.65 конски сили и максимална скорост 130 км в час.Обсег между 80 и 130 км,в зависимост как се ползва отоплението.При жена ми е на максимално топло .В Осло станциите за зареждане са около 500.“
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Процентно електромобилите няма как да скочат рязко и бързо, все пак конвенционалните коли продължават да се продават, при това с растящ темп... Идеята е, че бройката им в тоя свят, към който искаме да се присъединим ще расте стабилно и ще направи тренд, който полека ще се разпространи. Съществен процент електрички в световен мащаб може ид а доживеят пра-внуците ни, ама дотогава "я шейха, я водорода"
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Революция няма как да стане, просто батерийте и зарядните станции са ограничителя на развитието.
И малко става като яйцето и кокошката
Рано или късно това или друго еко средство за придвижване ще доминира в големите градове според мен.
Шейхове не шейхове вижда се, че насила и с финансови санкции започва да се случва.
В Лондон има такса за влизане, в Германия също има разни стикери, В Норвегия заради преференциите е по-изгодно да се кара електромобил и тн
Между другото Рендетата като, че ли имат най-смислените предложения към момента ... като изключим Туизи
http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_Fluence_Z.E.
http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_Zoe
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Нали се досещате, че в момента, в която тази технология стане изгодна шейховете ще са първите, които ще почнат да инвестират в такива компании
За да работи бързото зареждане трява 400в "контакт". Не знам дали такава услуга се предлага е България. Ограничението идва от максималния ток, който могат да "поемат" батериите. Там нали помните... P = U x I
Sent using Tapatalk 2
- acho.rs
Много хора все още вярват, че шейховете са идиоти , щото са забогатели експресно - не, не са
Та по темата . Бях обещал че ще изровя тест на най-завършения чисто електрически автомобил - Nissan Leaf
Започвам от цената - 37 000 евро или около 72 335лв
Пробег по каталог :
- максимален 175км
- пробег при 23 градуса - 126км (данни от TUV Sud , каквото и да означава това)
- пробег при -7 градуса - 91км
- пробег в теста при -14 градуса - 84км БЕЗ ОТОПЛЕНИЕ с 90км/ч . С отопление - 44км
Пълното време за зареждане при 220волата е 8 часа . Американците и японците не ги мисля, но сигурно е някъде около 11-13 часа . През трифазен ток незнам . В немция обаче по А1 между Кьолн и Хамбург имало изградени някакви изрудски ток станции които можели да осигурят 80% заряд за 30 минути ! Само че при 23 градуса . При отрицателни температури трябва около два пъти повече време или поне 60 минути.
От тия цифри се вижда повече от ясно, че тази кола зимата , извънграда е неизползваема
За по-топлите страни обаче се вижда добра оферта . 120км са си отлично постижение . Само че тока не е безплатен . Тези 120км ще струват 3,6 евро /100 км или 7лв/100 км и това при оптимални температурни условия
Сега алтернативи . Тойота Приус - пълно размерен автомобил , абсолютно сигурен че няма да закъсаш някъде. Отскоро ще има плъг-ин версия която ще дава допълнителни 40км пробег (ако евентуално го ползваш само за градско ) . Ама и тоя еко автомобил е скъп. Обикновената версия е малко по-евтина и гори 4-5/100км градско . Това са груби 11лв/100 км . Аммм са и пари отгоре . 1.8 мотора е атмосферен без директно впръскване - какво пречи да работи на пропан-бутан ? А на метан ? 3кг метан на 100км градско са около
В София има бая таксита Приуси . Все още таксиджиите са на твърда заплата , но в момента в който минат на частна издръжка ще видим и побългарени хибриди в което няма нищо лошо.
Но и тва е скъп вариант . Най-близкия който се сещам и при който ще имаш 100 000км гаранция идва от Китай - Волекс Ц10 със серийна газ с течна фаза - цена около 17 000лв . Разход 7/100 газ или около 10лв/100км . Газта отделя и много по-малко отровни газове, поради което в някои д-ви колите оборудвани с авто газ се ползват с известни преференции. А въпроса са батериите - къде се добиват металите за тях, складиране и отработване ? А тока за ел. автомобилите - колкото и да е прав Илков , че е по-добре боклука да стои извънграда ( някъде се бяхме разписвали за това) - кюмюра си е кюмюр . Еко тека е мега скъп и следващите 20 години няма да надвишава 15-20% от енергпроизводството. Та въпроса с еко-то е малко по-сложен от колкото изглежда.
А икономичния ефект - късмет да избиете 50-55 000 лв отгоре за Лииф с 3лв/100 км по-евтино
Надявам подробно обясних, що електрическите автомобили нямат бъдеще и защо хората не ги искат. Целия ферман беше безсмислен и предвид данните за пазарния дял на тия коли които изложих . Благодаря за вниманието, Илков ми дължи бири и кръгове с трийската
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
acho.rs написа:Благодаря за вниманието, Илков ми дължи бири и кръгове с трийската
Бира може, че си я изпроси за другото нямаш шанс
http://www.emotorwerks.com/cgi-bin/index.pl
ето ти да си помислиш, ако отидем двамата може да ни направят цена ...
а на тебе може и да ти обърнат волана направо
Доста изчерпателно колега.Има още един аспект на електричките.При наличие чисто хипотетично на 30% и повече от транспорта в голям град като NY или LA прогнозите са че ел системата на града няма да издържи товара когато вечер се включат на заряд стотиците хиляди електрички.Просто няма такава мощност която да поеме едновременен заряд на всичкото електричка.Затова още сега са разбрали че няма да стане по лесния начин и разработват технологии за натрупване на енергия през часовете с ниска консумация и отдаване през пика.Това са например локални помпени ВЕЦ централи.Имаше даже нещо от сорта да се включат всички електрички постоянно към мрежата и при нужда да отдават обратно енергия ако не се ползват.Това са теории от сферата на фантастиката според мен но щом някъде по света си напрягат мозъците над това има резон.
- acho.rs
K_Ilkov написа:acho.rs написа:Благодаря за вниманието, Илков ми дължи бири и кръгове с трийската
Бира може, че си я изпроси за другото нямаш шанс![]()
На тебе колко ти взеха да ти обърнат трииската
Jordana написа:Доста изчерпателно колега.Има още един аспект на електричките.При наличие чисто хипотетично на 30% и повече от транспорта в голям град като NY или LA прогнозите са че ел системата на града няма да издържи товара когато вечер се включат на заряд стотиците хиляди електрички.Просто няма такава мощност която да поеме едновременен заряд на всичкото електричка.Затова още сега са разбрали че няма да стане по лесния начин и разработват технологии за натрупване на енергия през часовете с ниска консумация и отдаване през пика.Това са например локални помпени ВЕЦ централи.Имаше даже нещо от сорта да се включат всички електрички постоянно към мрежата и при нужда да отдават обратно енергия ако не се ползват.Това са теории от сферата на фантастиката според мен но щом някъде по света си напрягат мозъците над това има резон.
Пълни глупости . Бъдещето е хибриди . След 2030та година някъде идва водорода и горивните клетки.
Ех тоя водород, ех тоя водород.... това няма как да стане по простата причина, че отново цилиндри и то в повече ( харесва ми като идея ама...) пак огромни загуби някъде си по силовото предаване и най вече в самия двигател... водорода ще намери други приложения
бъдещето е малък дву/три цилиндров бензинов двигател който ще задвижва трансмисията и естествено ще бъде подпомаган от последно поколение електромотор куплиран с електроника и малък пакет батерия вероятно никел/кадмиева която ще се зарежда до 60% дод и разрежда до 30% дод за да изкара 5/6 хиляди цикли или повече от 10 години както направиха инженерите от тойота например
обаче батерийте не спират да се развиват с огромна бързина и скоро очакваме нано клетките, които ще ни обърнат представите за батерии. Нормално е автомобилните компании да вадят пионерски модели, да опипват почвата и т.н. щото като гледам бензина чукна две евро, а след 10 години може и 5 да е
целия проблем се крие в батерията, ако успеят да поместят 50/60киловат часа батерия в 200кг. и бързото и зареждане да трае 30на минути това вече обръща нещата сериозно в полза на електриката.
Много са ми скъпи все още, на мен лично 100км. пробег за ден ми е перфектно до работа и обратно са 80км. и с удоволствие бих се возил/карал едно мъниче до работа и обратно, а бензиновата да си я търкалям за кеф
целия проблем се крие в батерията, ако успеят да поместят 50/60киловат часа батерия в 200кг. и бързото и зареждане да трае 30на минути това вече обръща нещата сериозно в полза на електриката.Много са ми скъпи все още, на мен лично 100км. пробег за ден ми е перфектно до работа и обратно са 80км. и с удоволствие бих се возил/карал едно мъниче до работа и обратно, а бензиновата да си я търкалям за кеф
I am beton!
Вчера ме изпревари една седмица е23 и само като му видях намръщената физиономия в огледалото и послушно се дръпнах вдясно да му направя място да минеА то едно такова лъскаво четкано, лелеййй Акула!
- acho.rs
Аз казах водород и горивни клетки, не ДВГ с водород . И говорех за след поне 15-20 години .Близкото Бъдеще си е за обикновен ДВГ без никакви ел.мотори и тн . Дяла на хибридите ще нарасне значително , но казват че едва ли ще мине 20% . Ние просто се подвеждаме по големия шум който се вдига . Реално всички хибриди освен приус са на много яка загуба и французите ще понесат огромни загуби заради маркетинговите си грешки.
Проблема на хибридите е че извънграда се губи ефекта от ел. моторите . Ако имаме предвид НЕФЗ и другите цикли, според които автомобила навърта 75% от километрите извън града , ще се сетите защо БМВ залагат на комбинация от ламерски мотори и малки моторчета за подпомагане в градски цикъл .
Отделно хората си правят точни сметки и виждат че реалния ефект от скъп хибрид е предимно имидж . Който е толкова еко ориентиран ще ползва метрото или обществения транспорт за в града . В някои мегаполиси , от известно време дори е по-бързо с транспорта отколкото със собствена кола (вървят и мащабни рекламни акции за това да си оставиш колата и да тръгнеш с обществения).
Та занапред - оптимизиране на добрия стар ДВГ . Някои го правят по каруцарския начин - изключват половината цилиндри , други (БМВ например) си оставят автомобила да работи нормално и с други умни технологии , постигат същия , че дори по-добър ефект
- acho.rs
Имам и материали за развитието на батериите и с няколко думи - нищо съществено не се очаква за в бъдещите 15 години . Та повечето хибриди, дори все още не ползват литиево йонни батерии
И не вярвам това да е някаква конспирация . Вижте къде стоят батериите на най-масовия им пазар - мобилните устройства . Един телефон (пръчка) не може да изкара и два дни
Дали ако имаше как нямаше да го оправят това .
Дали ако имаше как нямаше да го оправят това .Кой е на линия
