X3 E83 проблем с панорамен люк - РЕШЕН
Регистриран на: 11.07.2003
Кара: BMW X3 3.0d '04
Мнение от DIDO » 08 Ное 2012, 17:21
скоро взех едно Х3 Е83, което си имаше проблем в
затварянето на задната част на люка от положение
вентилация. /Пред мен спря да се затваря, пича свали доста от цената като видя/ :lol: .
Като се отвори и не се затваря, само ръчно :lol:
Ако някой е имал подобен проблем, гледам по чуждите форуми
е доста масов, ще бъда благодарен да сподели опит.
Нова касета не ми се купува, има разни други решения
но не знам някой, който наистина разбира от тия люкове.
Ходих на 2-3 места /неоторизира сервизи BMW/ и отговора беше,
ще свалим тавана и ще видим,но явно пичовете не бяха правили
такива неща.
В оторизиран, не съм, но мисля, че ще искат да сменят
цялата касета /поне практиката на чуждите официални сервизи/.
Последна промяна DIDO на 23 Ное 2012, 18:17, променена общо 1 път
BMW - Усещане за автомобил
Регистриран на: 10.11.2012
Кара: BMW X3 2.0d
Re: X3 E83 панорамен люк
Мнение от emergency_bg » 15 Ное 2012, 11:03
Имам същите проблеми с люка на Е83. Ще съм благодарен ако някой ми прати на ЛС координати на майстор във Варна, който разбира от тези неща.
Re: X3 E83 проблем с панорамен люк - РЕШЕН
Мнение от DIDO » 23 Ное 2012, 18:16
Здравейте колеги,
Значи накратко:
1. Това е масов проблем до 2008г, след това касетата е с променен дизайн.
2. Проблема се изразява в слаби елементи, които движат задния люк,
иначе като цяло всичко друго е много здраво и надеждно.
3. Решението е да се изолира задния люк, който и без друго работи само на положение вентилация,
другия вариант е смяна на касета с новия дизайн, която е около 3000 лв. /без труда/, при което се налага
сваляне на таван и кори отвътре и т.н.
4. След тази процедура абсолютно всичко си работи, с изключение на задния люк, който просто не се
вдига в положение вентилация.
Всичко ми излезе 200 лв., това включваше залепяне на ново уплътнение между двата люка,
смазване и гаранция 1 год. Цялата работа отне час, час и половина.
Ако някой иска ще му дам координати на сервиза на ЛС.
Става въпрос за Пловдив.
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Pronto » 23 Ное 2012, 19:53
Колега,
виж темата за панорамен таван която колегата ICE е пуснал преди няколко дена. Там е писано решението.
Мнение от DIDO » 23 Ное 2012, 23:02
Моята тема е пусната преди няколко седмици,
и люка вече ми е оправен.
А решението го знам от чуждите форуми,
които имат линкове към pdf туториала,
но не ми се захващаше сам да го правя,
а и колегата от Варна попита, за това писах
ако има някой от Пловдив или региона, да му кажа
поне къде ги правят, защото аз ги намерих
съвсем случайно.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 26 Ное 2012, 9:34
Понеже при мен проблема се задълбочи, би ли споделил контактите с майсторите, които са ти оправяли шибидаха? Те специализирани ли са в тези неща? Благодаря. :)
Мнение от DIDO » 26 Ное 2012, 12:05
ICE, имаш ЛС.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 26 Ное 2012, 21:34
Видях, благодаря ти за бързите отговори. Ще пиша допълнително как се развиват нещата!
Регистриран на: 11.06.2002
Кара: Кво ли не...
Мнение от Nasti » 16 Дек 2012, 3:48
И...?
Или нема смисъл, оправихте ги каляските,а некой друг кучета го яли...???? Форум, терикатска раЛта...
Предпочитам да сера на метеното, отколкото да мета насраното...
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 17 Дек 2012, 0:15
Колега, не съм правил нищо засега.... Не мисли, че няма да споделя решението и при кого, ако съм решил проблемчето. Не съм такъв човек! Сега нямам много време, а и през зимата не ми трябва тази екстра спешно.
Регистриран на: 9.06.2008
Мнение от Koliu » 12 Фев 2013, 13:26
Здравейте колеги,
за Е83 3.0 Д 2004 г става въпрос. Колата има панорамен таван, но той като се натисне копчето вьобще не работи(не знам какво е манипулирано по него, колата е купена така пред 2 седмици). Изчетох доста теми, но в тях се описва за проблеми и решения, които са възможни при работещ шибидах. Може ли да ме ориентирате за сервиз където ще ми помогнат.
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 14 Фев 2013, 9:52
Май още не сме намерили някой, който 100% да ги "лекува"... Поне аз не знам.
Мнение от Koliu » 14 Фев 2013, 11:49
Колеги,
моля ви за контакт на някой, който поне малко разбира от тия панормани люкове. Моя вьобще не помръдва... Аз честно казано вьобще не ме бърка дали се отваря -само щората искам да може да се дърпа - да влиза светлина. Не знам, защо не са я направили най-обикновена щора да си дърпаш с ръка, а само отварянето да е с копче...
Регистриран на: 6.12.2011
Кара: е53
Мечтае да кара: Боинг 777
Мнение от homey » 14 Фев 2013, 13:10
Обади ли се на човека, чийто координати ти дадох?
Мнение от Koliu » 16 Фев 2013, 11:30
homey написа:Обади ли се на човека, чийто координати ти дадох?
Обадих се. Другата седмица съм при него.
Иначе се оказа, че е извадена буксата за копчето на люка. Вкарахме я. Отворихме щората и сега не се затваря :lol: Добре, че не проработи това за отварянето на самия люк :lol:
Иначе това е уникална екстра - сега влиза много приятнва светлина отгоре.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
