Проблем със скоростна кутия на 530д
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Проблем със скоростна кутия на 530д
Мнение от choio » 08 Фев 2013, 22:29
aresibo написа:Само искам да споделя с всички които си мислят ,че като мен могат всичко ....
6-10 000 км след смяната на маслото от мен
По време на движение ми се стори че започва да затяга,но не обърнах особено внимание,след около 200км движение ми светна лампата и колата започна да буксува все едно някои е натиснал съединителя.След рестарт 10 мин и отново същото...така изминах около още 100 км и се прибрах с пътна помощ !
какво е можло и трябвало да стане вече знам ...няма нужда от такива коментари...
Дали е възможно сега да трябва да сменям цялата кутия или със смяна от специалист може да се оправи ?!?!?
Колега още при първото ти спиране на кутията е била за ремонт ...няма как в автоматик да намериш 1 пръст метални частици и секви други неща и да очакваш да нямаш проблем...маслото от здрава кутия излиза почти същото на цвят като новото. За съжаление тогава може да е била за лек ремонт но сега може би е доста по сериозно...надявам се да минеш възможно най леко...успех
Регистриран на: 10.02.2012
Местоположение: Монтана
Кара: 530D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: facelift
Мнение от aresibo » 11 Фев 2013, 9:52
След толкова четене установих ,че повечето се скапват след смяна на масло.
Явно по-добрия вариянт е ремонт на старата.Аз съм от северозапада и в нашия краи няма кои да я отвори.
Някакви препоръки за майстори ?
Благодаря !
Кара: 530D
Мечтае да кара: M5
Мнение от aresibo » 12 Фев 2013, 23:16
Ето това ми показа първата диагностика,и след като изчистя грешките колата се оправя и след 15 км влиза отново в авар.режим ?!?!
Това ме кара да мисля че проблема мойе би не е механичен и мисля да сменя маслото с Декстрон 3.
ПС Проверих маслото за ниво...нивото беше ок ,но маслото беше мн черно,а е еджа на 10к което не е никак добър показател ?!?!?
Някакви съвет ?
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 13 Фев 2013, 21:37
В твоята кутия при смяна влизат 9.0л.масло,колега,а ти пишеш,че си сменил само 3,5. :dunno:
Тези грешки,които си показал,се набиват отново след 15км ли?
Не ми се вярва пак всичките да излезнат.
Покажи наименованието на трите грешки да видим за какво става дума
Последна промяна LUBO 555 на 13 Фев 2013, 21:39, променена общо 1 път
Uploaded with ImageShack.us
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 13 Фев 2013, 21:38
aresibo написа:Ето това ми показа първата диагностика,и след като изчистя грешките колата се оправя и след 15 км влиза отново в авар.режим ?!?!
Някакви съвет ?
Колега единственото което ще постигнеш е да дадеш пари за още една смяна на масло...разбери от автомат маслото излиза (на цвят) такова каквото си го налял...става черно когато имаш износване на феродовите ламели или някакъв друг механичен дефект,това че колата ти влиза в авариен режим е показателно че нещо в работата на кутията не е ок .. ако толко държиш пробвай ,предполагам накрая просто ще спре завинаги. Другото което ремонта може да ти излезе доста солено...така че по добрия вариант е да намериш кутия 2-ра ръка с ГАРАНЦИЯ ...това е що се отмася до по горния ти пост ,успех :yes:
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 13 Фев 2013, 22:28
aresibo написа:След толкова четене установих ,че повечето се скапват след смяна на масло.
Благодаря !
Причината поради, която кутиите се скапват след смяна на маслото е, че те са си за ремонт и преди смяната. :dunno:
Аз съм събуждал, за няколко хил. км, GM кутия с проблем чрез смяна на маслото, но вероятността е 50 на 50 - или ще стане, или не.
Ако искаш пробвай - маслото не е чак толкова скъпо.
П.П.: Тази кола, от картинката по-горе, бая грешчици има... Това така ли трябва да бъде? :dunno:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: 530D
Мечтае да кара: M5
Мнение от aresibo » 13 Фев 2013, 23:07
Благодаря ви за мненията!
Днес се чух с момче което е работило в Джемини сега си работи за него и ми дава 10к гаранция и мисля да я закарам за ми я ремонтира!
А за кутия 2ра ръка с гаранция Няма.Никои не дава гаранция званях на поне 5 човека !
И каде е гаранцията че след 10к няма да замине ?!
Ако някои може да ми препоръча майстор или читава кутия с гаранция ще съм му задължен !!!
Кара: 530D
Мечтае да кара: M5
Мнение от aresibo » 13 Фев 2013, 23:12
след като ги изчистя излиза това :
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 14 Фев 2013, 0:42
aresibo написа:Благодаря ви за мненията!
Прав си за втората употреба но ремонта понякога излиза брутално скъпо...за това ти дадох идея за 2ра ръка иначе е ясно че е най добре да се смени нужното на твоята за да си спокоен,успех :yes:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 14 Фев 2013, 10:45
Нали ти казах, че този компютър за скоростите не е от твоята кола. Намери някой, който разбира, да ти закачи колата с DIS и да ти провери всички соленоиди дали работят. С този BMW Scanner не правиш нищо.
Компютъра в монта ти е от такава кола, a както си написал в началото, твоята не е Prod.date 2003-05-06:
Код: Избери целия код
 VIN     WBADP81010GW49367
 Type code     DP81
 Type     530D (EUR)
 E series     E39 (2)
 Series     5
 Type     TOUR
 Steering     LL
 Doors     5
 Engine     M57
 Displacement     3.00
 Power     142
 Drive     HECK
 Transmission     AUT
 Colour     ORIENTBLAU METALLIC (317)
 Upholstery     STANDARDLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E (N6SN)
Close  Options
Code
 Description (interface)
 Description (EPC)
S210A     DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC)     Dynamic stability control
S216A     SERVOTRONIC     HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S227A     SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG     Sport susp.+low-slung+ride-height ctrl.
S249A     MULITFUNKTION FUER LENKRAD     Multifunction f steering wheel
S255A     SPORT-LEDERLENKRAD     Sports leather steering wheel
S261A     SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE     Side airbags for rear passengers
S302A     ALARMANLAGE     Alarm system
S320A     MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL     Deleted, model lettering
S354A     GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE     Windscreen, green-tinted upper strip
S360A     LM RAEDER/STERNSPEICHE 81     BMW LA wheel, star spoke 81
S430A     INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND     Interior/outside mirror with auto dip
S438A     EDELHOLZAUSFUEHRUNG     Fine wood trim
S441A     RAUCHERPAKET     Smoker package
S459A     SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY     Seat adjustment, electric, with memory
S488A     LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER     Lumbar support, driver and passenger
Code
 Description (EPC)
S500A     SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG     Headl.washer system/intensive cleaning
S508A     PARK DISTANCE CONTROL (PDC)     Park Distance Control (PDC)
S521A     REGENSENSOR     Rain sensor
S522A     XENON-LICHT     Xenon Light
S534A     KLIMAAUTOMATIK     Automatic air conditioning
S601A     TV-FUNKTION     TV function
S609A     NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL     Navigation system Professional
S630A     AUTOTELEFON MIT SCHNURLOSEM HOERER     Car phone with cordless receiver
S672A     CD WECHSLER 6-FACH     CD changer for 6 CDs
S676A     HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM     HiFi speaker system
S785A     WEISSE BLINKLEUCHTEN     White direction indicator lights
S818A     BATTERIEHAUPTSCHALTER     Battery master switch
S855A     SPRACHVERSION ITALIENISCH     Language version, Italian
S863A     SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA     Dealer List Europe
S877A     UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL     Omission of non-combined operation
Code
 Description (EPC)
S884A     ITALIENISCH / BORDLITERATUR     On-board literature Italian
S915A     AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL     Omission of outer-skin preservation
S928A     REIFENSTEUERUNG     Tyre control
Close  Standard equipment
Code
 Description (EPC)
S202A     STEPTRONIC     Steptronic
S470A     KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX     Isofix-System
S520A     NEBELSCHEINWERFER     Fog lights
S548A     KILOMETERTACHO     Kilometre speedo
Close  Information
Code
 Description (EPC)
S220A     NIVEAUREGULIERUNG     Self-levelling suspension
S431A     INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND     Interior mirror with automatic-dip
S473A     ARMAUFLAGE VORN     Armrest front
S555A     BORDCOMPUTER     On-board computer V with remote control
S694A     CD-WECHSLER VORBEREITUNG     Provisions for BMW 6 CD changer
Кара: 530D
Мечтае да кара: M5
Мнение от aresibo » 20 Фев 2013, 12:09
DIS в Монтана няма никаде ! Само платформа и София...
Регистриран на: 27.12.2007
Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
Мнение от chris » 23 Фев 2013, 17:59
е какво ти е на кутията в крайна сметка.
според мен не си прецакал ти нищо.
