ШУМ от централната конзола!
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: E83 LCI, Е60
Мечтае да кара: BmW F06 M
Мнение от Enslaving_Lecher » 26 Авг 2006, 16:49
Колеги, снощи забелязах странен шум след като загасих колата, идващ иззад климатроника и касетофона (и двете работиха докато пътувах). Чуваше се без значение дали съм на контакт или не :?: (това нормално ли е - в смисъл там отзад тече ли ток, когато ключът не е на контакт). Първо си мислих, че е от климата понеже преди два дни ходих да ми сменят филтъра на купето и допуснах, че не са свършили нещо както трябва (аман от майстори - половин час им говорих, че филтара се стига като се разглоби жабката, а те го търсиха около двигателя :evil: ). Днес установих, че причината не е в климата и шумът се чува след като е работил касетофона, който е оригиналния ако има значиние де - каква може да е причината :?: Притеснявам се да не се запали нещо както си стои пред блока :confused: Звукът като че ли се издава от реленце или моторче, не знам :roll: БЛАГОДАРЯ ВИ предварително ;)
PS: Предложения за добър сервиз във Варна или Добрич, че в сервиза на БМВ във Варна обръщат внимание на клиенти само със 7-ци :no:; казаха ми да не си мия двигателя, че да не се скане някой датчик, какво ви е мнението по въпроса?
Регистриран на: 28.10.2005
Мнение от pezano » 26 Авг 2006, 20:27
и при мен го има тоя шум понякога все еднослу6ам как работи принтер
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 26 Авг 2006, 23:00
ХА това наи вероятно е вентилаторчето дето обдухва датчика за вътрешната температура, ако изчакате малко ще видите че ще спре.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 17.09.2005
Кара: турбото да му се завива свят....
в
Мнение от vesko4114 » 26 Авг 2006, 23:07
Точно така!Това вентилаторче е.Спира след 10-15 мин:)
н
Мнение от vesko4114 » 26 Авг 2006, 23:09
По-точно обдухва чипа на платката....който е сменял кондензаторчето не може да не го е видял;)
Мнение от pezano » 27 Авг 2006, 0:30
благодаря за отговорите :uups:
Регистриран на: 25.04.2006
Мнение от transkom » 27 Авг 2006, 8:42
и при мен го има шума и алармата не спира са да пищи до 10-15 мин след като я изгася
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 27 Авг 2006, 9:29
Шума от центр. конзола няма нищо общо с алармата. Това вентилаторче работи 1-2 мин. след като угасите колата и не, няма да ви падне акумулатора от него ;)
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 27 Авг 2006, 14:47
хм при мен е нещо средно между въртене на хартия в принтер и някаква водна помпичка, все едно на ръка помпам с тея пластмасовите на девин от бутилка 10 литра :)
описано възможно най-точно с букви звука:
шшшрвпупп ссх ... шшшрвупп ссх ... и така в период :mhihi:
обикновено спира до 15-30 секунди, понякога 1-2 мин
Кара: E83 LCI, Е60
Мнение от Enslaving_Lecher » 27 Авг 2006, 15:15
:mhihi: :mhihi: :mhihi: t0sh, много точно си го описал! Благодаря ВИ за отговорите, разбирам, че звукът си е съвсем на място. А и сега като се замисля преди да се прибера колата беше спряна на слънце и се бе нагряла (термометъра показваше 34.5C), и явно на това вентилаторче му е трябвало време да си свърши работата :)
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 27 Авг 2006, 15:18
t0sh написа:шшшрвпупп ссх ... шшшрвупп ссх ... и така в период :mhihi:
Как съм се смял един майстор като имитираше опиращ спирачен барабан: Жъкжък-жъкжък жъкжък-жъкжък :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от NAPSTERS » 27 Авг 2006, 22:25
всъщност вентилаторчето не обдухва чип, а термистор това е резистор които според температурата изменя своето съпротивление което се отчита от чип ;)
