проблем с вентилатора на климатроника
Регистриран на: 1.10.2012
Местоположение: Свети Влас
Кара: E90 320i N46 седан
Мечтае да кара: чисто ново BMW
Детайли за колата: E 36 седан 9/1997г т.син 320i M52B20
Е 36 кабриолет 7/1996 сив M52B23
Е 90 седан 7.2006 сив 320i N46
Е 70 Х5. 08.2007 черен 3.0D 235
Мнение от silverstone » 09 Фев 2013, 17:18
Здравейте колеги,
търсих в търсачката такава загадка не открих да има. Колата я имам от доста скоро. Всичко е Ок , обаче има един проблем който не знам как да се справя . Когато запаля колата и започва веднага да духа от решетките на парното. Дори и да намаля или да изключа напълно с "-" долу дето е бутона при перката , екранчето на климатроника гасне обаче перката продължава да се чува , самото вентилаторче че работи. Освен това когато пусна климатроника и с "-" и "+" увеличавам скоростта на перката - не се променя шума. Все едно вентилатора си работи винаги на една степен. Пробвах и с "ауто" и без него не става . Дори и всичко да е изключено пак не спира този звук от вентилатор. :paranoid: Има ли друг начин да се спре да не духа изобщо, по време на движение примерно се усеща че намалява скоростта на въртене и спира примерно за 2-3 мин да се чува и после пак се активира с пълна сила. Кажете съвет как да го стопирам и къде може да е проблема. Ето това ми представлява конзолата, ще съм Ви МНОГО благодарен за съдействие.
Последна промяна silverstone на 10 Фев 2013, 18:16, променена общо 1 път
:smoke:
Re: проблем с вентилатора
Мнение от silverstone » 10 Фев 2013, 16:14
Днес опитах варианта да не е от кондензатора - работа за 10 минути , смених го .Обаче проблема остана. Вентилатора се включва когато сам си прецени :censored: На никого ли не му се е случвало това, вентилатора сам да се включва и изключва? Почвам да се съмнявам че проблема е в модула . Не съм запознат как е при БМВ но при VW слагат едни " таралежи" някъде по системата , целта на джаджата е да следи температурата и потока , при БМВ има ли го това и ако го има , къде се намира . Дайте акъл колеги , че така с тая "перка" постоянно не се живе :|
ПС: Намерих го къде е таралежа , имало го е разбира се. Може ли от него да ми няма степените на скоростта на вентилатора? И още нещо да ми кажете нормално ли е да е така. Значи като откача изцяло модула за управление на климатроника и запаля колата вентилатора пак се включва :shock: Разглобих кората и от дясно , започнах да търся филтъра да го сменя , няма го. Четох теми , търсих го , немога да го открия . Възможно ли е да няма :dummy:
:smoke:
Re: проблем с вентилатора на климатроника
Мнение от silverstone » 11 Фев 2013, 21:48
днес открихме топлата вода.Проблема се оказа "таралежа". Сменихме го с чистак нов и всичко се оправи . И скоростите на вентилатора и пускане /спиране.Благодарско ************от ***********!
:smoke:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Фев 2013, 22:41
Без скрити реклами на нес кафе колега, ако се чудиш защо никой не е писал в темата, ще ти кажа, защото има по още 100 теми за таралежа.
Ако се беше разтърсил, щеше да спестиш някой лев за сервизи ;)
