Torque converter E53 '04 3.0d
19 мнения
- veso2710
- Регистриран на: 7.01.2012
- Кара: БМВ Х5, E70 LCI
Здравейте,ЧНГ на всички!
Колеги,стана ясно,че torque converter или така наречената турбина на скоростите, е дала фира. Автомобилът вибрира при движение,оборотомерът се колебае,а и диагностика ми направиха,т.е. две мнения по въпроса май няма.
Най-лесният вариант-смяна с нова+смяна на маслото на кутията-2500 лв. в София за 2-3 дена,(ако знаете други цени,споделете!)
Най-вероятно,ще го направя,но от чисто любопитство:това ли е единствения начин,може ли да се рециклира или да се монтира "втора употреба",смяната на маслото задължителна ли е и т.н?
Всяка информация или мнение ще ми е интересна/о.
Благодаря!
Благодаря!
Relax
- homey
- Регистриран на: 6.12.2011
- Кара: е53
- Мечтае да кара: Боинг 777
Re: Torque converter E53 '04 3.0d
При ремонт на скоростна кутия е добре да се направи подмяна на всички възможни части. Задължителна смяна на масло.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Доколкото знам може да се рециклира, но нямам личен опит.
Звънни в някой сервиз за автоматици и питай.
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Колегите от Е60 подфорума са дискутирали проблема в няколко теми - viewtopic.php?f=116&t=177663 , viewtopic.php?f=116&t=229199 .Някои са го сменяли в сервиз в Малинова долина,други в Джемини...Също може да се свържеш с един от модераторите,който има сервиз - memberlist.php?mode=viewprofile&u=28146
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- BOIAN
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: софия
- Кара: e39 520iA 1996 и Х5 3.0i/газ 2001
- Мечтае да кара: МИГ 29 или АПАЧИ
- Детайли за колата: всички екстри за модела и надпис Стенли Ройс :-)
колега, връщаш старата и взимаш нова за около 800-900 лв, има такива фирми, смяна на масло и филтър задължително - САМО НЕ И РЕЦИКЛИРАНА, от опит ти казвам.
" ВАЖНОТО Е ДА СИ НОРМАЛЕН В НЕНОРМАЛНА СИТУАЦИЯ, А НЕ НЕНОРМАЛЕН В НОРМАЛНА СИТУАЦИЯ"
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
BOIAN написа:колега, връщаш старата и взимаш нова за около 800-900 лв, има такива фирми, смяна на масло и филтър задължително - САМО НЕ И РЕЦИКЛИРАНА, от опит ти казвам.
ти защо мислиш че тази от 800 900 не е рециклирана ...
Барай шишарката Минкеее ....
- BOIAN
рециклират ги в завода, което практически е нова, това е цената ако върнеш старата, иначе 1360-1600 лв.
доста информация събрах около ремонта на мойта. в бг няма начин да ги правят - проверено 100%
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
BOIAN написа:рециклират ги в завода, което практически е нова, това е цената ако върнеш старата, иначе 1360-1600 лв.
А ти защо си мислиш ,че тази на 3.0д 218 к.с. има нещо общо с твоята турбина ?
Едната кутия е ZF а другата е GM и въпроса с хидротрансформаторите стои по съвсем раличен начин
И цените доста се различават .......
- anzak
- Кара: F07 535D
ами какъв друго тип рециклирани турбини си срещал ... че съветваш колегата да не си взима рециклирана
- veso2710
Колега,можеш ли да препоръчаш фирма (сервиз)?
Мерси!
Relax
- BOIAN
Ilko Ivanov написа:BOIAN написа:рециклират ги в завода, което практически е нова, това е цената ако върнеш старата, иначе 1360-1600 лв.
Едната кутия е ZF а другата е GM и въпроса с хидротрансформаторите стои по съвсем раличен начин![]()
прав си, има разлика в турбините - за мен рециклирана е тук в бг да ги правят, а като знам как се правят в белите страни, като го ядох вече с такава правена тук...предпочитам и препоръчвам заводски правена с връщане на старата. ти си по вещ в занаята но предполагам, че и ти така мислиш...
- BOIAN
anzak написа:BOIAN написа:рециклират ги в завода, което практически е нова, това е цената ако върнеш старата, иначе 1360-1600 лв.
срещал съм такива, които се опитват да ги рециклират тук, в БГ и не се получава, аз го изядох и за това съветвам колегата, това е част, с която не се правят компромиси и доста скъпо излиза да се правят експерименти - аз така мисля.
- BOIAN
veso2710 написа:BOIAN написа:колега, връщаш старата и взимаш нова за около 800-900 лв, има такива фирми, смяна на масло и филтър задължително - САМО НЕ И РЕЦИКЛИРАНА, от опит ти казвам.
Мерси!
имаш лс
- veso2710
Здравейте,колеги!
Бях в чужбина за известно време и все още не съм правил нищо по проблема описан в темата.
Смятам да отда в Джемини,София за да ми сменят турбинта на скоростите.
Някой да ме подкрепи или разубеди (за сервиза наи-вече,около 2500 лв,смяна на маслото включена в цената)!
Мерси
Мерси
Relax
- stankata777
- Кара: Е71 30д
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
19 мнения
