Скрити (и не чак толкова скрити) екстри в Е46
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Re: Скрити (и не чак толкова скрити) екстри в Е46
Мнение от dido0o``` » 08 Дек 2012, 0:59
slav4o974 написа:Искам да добавя, че лайт модула на фейслифтовите Е46 може да се програмира да включва "дългите" светлини с определен процент от мощността им. Освен това може да изберете функцията на "дневни светлини" да се изпълнява от "късите", които да светват след запалване на двигателя. Едната опция обаче не изключва другата, тоест двата варианта могат да работят заедно. Ако не сте включили фаровете, ще светят дългите с програмираната им мощност. Когато включите къси, спират да светят дългите и в момента в който загасите мотора те ще угаснат без да ги гасите от ключа за фаровете.
спам: Това става при всички Е46 .. не само при фейс-лифтовите ;)
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 08 Дек 2012, 12:09
dido0o``` написа:
Kris написа:На комбито задната чистачка може да се и се програмира интервала от лостчето. Като я пуснеш връщаш лостчето и колкото и след това като го върнеш пак в пуснато положение си задал новия времеви интервал. Колкото по къс е периода между изкл. и повторното вкл. толкова по-къс ще е периода на интервала. Макс времевия интервал не го знам точно. това го прочетох из нета някъде и при мен работи.
Колега това е описано по-напред в темата.. ;)
:wave: Ще помоля някой модератор да разчисти тази тема и коментарите да ги премести в темата за коментари към тази тема.
Е добре извинявам се ама ужким съм челвсяко едно мнение в всичките 11 страници, но може някое да ми е убягнало.
Наистина за да няма повтаряне, може да се направи една заключена тема където са всички описания и да кажем в тази да продължаваме да пишем, и като излезе нещо ново да се дописва в добре оформената и заключена тема.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 11 Дек 2012, 19:05
Тя (темата) така си беше замислена, като в началото й беше написано:
pazokolarov написа:.......
Много моля постове от типа:
" :( Ъ,при мен туй го няаа :( " и " :D А! И аз го и мам, и аз! :lalala: :bchug: "
да не се пускат, както и постове, свързани с технически проблеми по използване на споделените благинки.
Проблемите - в отделни теми!
Коментарите по тази тема - в темата "Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в Е46"
Предварително благодаря!
но някой просто го домързя да чете и се започна мазалото ...
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 03 Фев 2013, 14:21
BMWMHartge написа:Опасно ли е това да се прави?
TEST 21. – Ресет на софтуера – рестартиране на настройките на БК.
_ reset -> _ 21.0 - рестартиране на настройките на БК
Не.
Мнение от Kris » 07 Фев 2013, 2:37
Абе четох но не видях да има писано.
Та, когато караш на къси с вкл. халогени и после пуснеш дългите, халогените автоматично се изключват, после когато изкл. дългите халогените се вкл. обратно. Интересното е че и индикацията на таблото също изчезва и се появява. А докато караш на дълги не се вкл. халогените, само ако си на къси.
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 08 Фев 2013, 8:53
Kris написа:Абе четох но не видях да има писано.
При мен не е така. Халогените си бачкат и на къси и на дълги!!!
Мнение от Kris » 08 Фев 2013, 9:49
ka4i написа:
Еми незнам, да не би да цъкаш светкавицата само? Аз говоря да бутнеш лостчето напред. А пък може и да трябва да се отключва нещо :dunno: , но определено има смисъл като си на дълги да изключва халогените.
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 08 Фев 2013, 13:33
Има смисъл, но при мен не е така. Не прицъквам, а направо си включвам дългите и халогените продължават да си работят!!!
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 08 Фев 2013, 20:14
ka4i написа:Има смисъл, но при мен не е така. Не прицъквам, а направо си включвам дългите и халогените продължават да си работят!!!
Зависи от лайт модула... по-старите изключват "фаровете за мъгла" при дълги, докато по-новите имат опция дали да изключват или не.
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 08 Фев 2013, 21:07
dido0o``` написа:
Не бих казал, че е така! При мен си светят.
Мнение от Kris » 08 Фев 2013, 21:11
А може би има значение друго, на мойта кола е кодиран лайт модула на US за да пусне дневните светлини. Може и това да е.
Sent from my Sony Xperia S using Tapatalk 2
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 08 Фев 2013, 21:27
Kris написа:А може би има значение друго, на мойта кола е кодиран лайт модула на US за да пусне дневните светлини. Може и това да е.
А преди да бъде кодиран, пак ли се държеше така?
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 08 Фев 2013, 23:33
vavilon написа:
Тая тема не е за коментари...
Старият ми модул беше версия C28 и изобщо нямаше функцията, която позволяваше работа едновременно на фаровете за мъгла и дългите.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 10 Фев 2013, 2:30
Не е ...и аз съм с us дневни светлини,на фарове и халогенни както и да цъкаш дългите - халогенни не гаснат
Регистриран на: 21.10.2011
Мнение от ChristianPetrow » 25 Фев 2013, 2:03
Прочетох цялата тема и не видях някъде да пише за една от скритите функции при E39 или при Е46 един познат ми каза че може да си настроиш от радиото някак си да ти се пуска печката в колата, в колкото часа го настроиш, примерно заминаваш всяка сутрин 08:00 часа на работа нагласяш го 07:45ч. да ти се пуска и когато влезеш в колата да ти е топло, извинявам се ако е описано как става просто не го видях и реших да попитам.
