Проблем с парктроник
8 мнения
- ивайло81
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: 320 i
- Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Когато купих колата имах проблем с единият датчик. Не работеше. В последствие се оказа слаба връзка на кабелите което оправих. Работи си 3 години така, до този момент. Днес не работи, оказа се същият датчик и спря да работи след като имаше доста сняг,дъжд, замръзвания,лед. Отначало си мислех, че има лед,кал по бронята и затова пищи но вече колата е измита и не работи въпросният датчик. Изкарах го,контактен спрей, пробвах го на друга букса пак не работи. Възможно ли е да се оправи проблема или трябва да се смени. Питам защото е същият датчик който правих преди време и се чудя дали може да е влязла вода или кал и от това да е спря...
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: Проблем с парктроник
ивайло81 написа:Когато купих колата имах проблем с единият датчик. Не работеше. В последствие се оказа слаба връзка на кабелите което оправих. Работи си 3 години така, до този момент. Днес не работи, оказа се същият датчик и спря да работи след като имаше доста сняг,дъжд, замръзвания,лед. Отначало си мислех, че има лед,кал по бронята и затова пищи но вече колата е измита и не работи въпросният датчик. Изкарах го,контактен спрей, пробвах го на друга букса пак не работи. Възможно ли е да се оправи проблема или трябва да се смени. Питам защото е същият датчик който правих преди време и се чудя дали може да е влязла вода или кал и от това да е спря...
Аз имах един такъв датчик, който два месеца бачкаше без проблем и после три не. Това се повтаряше през определен период от време и все си виках и аз като теб, че сигурно ще се оправи.
Така беше ДОКАТО не “шибнах“ една саксия с цветя на паркинга на Технополос. Ядосах се, смених датчика и сега вече със сигурност работи.
Моят съвет е да не чакаш, цените на частите за Е46 вече не са такива страшни и този датчик струва 30тина левчета.
Поздрави
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Като го поставиш в друга букса(която работи) включи на задна и си доближи пръста до датчика. Трябва да усетиш едно цъкане - усеща се на допир, а и се чува. Ако нищо не усетиш/чуеш, значи не бачка датчика. Успех!
- ивайло81
- Кара: 320 i
Това си го знам, и така го пробвах друг начин няма. Пуснах темата, защото включвах задна и пищеше 10 сек. и спираше. Това означава, че не работи някой датчик. Да ама както съм на задна и почваше да работи и да пищи. Така 2-3 пъти и сега спря на цяло, и затова писах да не да има нещо. А датчиците знам, че не са много скъпи. Благодаря явно, ще се поръчва.
- tosh
Ако имаш BMW DIS закачи я и ще те излезе като грешка кой точно датчик не бачка. Ако имаш прекъснати жички, даже и номера и цвета на жичката ще ти излезе.
- TRR
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
Какви може да са причините за неработещ парктроник (освен датчиците)? На пипане всички датчици работят, усеща се че жужат. Като включа задна колата пропищява няколко пъти и след това започва да пищи непрекъснато, а е далеч от препятствия. Ако включа задна докато колата е близо до стена ги няма първоначалните пропищявания, започва да писка непрекъснато, както си трябва. Няма вода, прах или някаква мръсотия по бронята. Същата мизерия се беше случила няколко пъти в рамките на един ден преди около година и тогава се оправи сама
Парктроникът е оригинален, колата е с автомат (ако има значение).
- Rosendo
TRR написа:Какви може да са причините за неработещ парктроник (освен датчиците)? На пипане всички датчици работят, усеща се че жужат. Като включа задна колата пропищява няколко пъти и след това започва да пищи непрекъснато, а е далеч от препятствия. Ако включа задна докато колата е близо до стена ги няма първоначалните пропищявания, започва да писка непрекъснато, както си трябва. Няма вода, прах или някаква мръсотия по бронята. Същата мизерия се беше случила няколко пъти в рамките на един ден преди около година и тогава се оправи сама
Закачи колата на диагностика, защото и при мен всички датчици “жужаха“, но диагностиката даде грешка неработещ вътрешен ляв сензор.
Поздрави
- TRR
Rosendo написа:Закачи колата на диагностика, защото и при мен всички датчици “жужаха“, но диагностиката даде грешка неработещ вътрешен ляв сензор.
Поздрави
Благодаря за съвета, мислех че ако жужи, значи че работи.
Засега диагностиката се отлага, както и очаквах днес няма никакви проблеми. Като ходя до майстора по някакъв повод ще го помоля да я закачи, да видим дали е записала нещо.
Поздрави!
8 мнения
