Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Re: Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Мнение от mustang1986 » 31 Яну 2013, 18:49
Направи ли настройките на Torque.Влизаш в настройки после даваш Connection settings след това Connection type и слагаш отметка на USB.Пс дайнавина нали има блутут защо не си взе такъв емл?
http://www.youtube.com/watch?v=BEdKaKnuiKk
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Регистриран на: 26.05.2010
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: BMW X5 4.8is
Мнение от bituv » 31 Яну 2013, 19:40
колега имам ги и двата елм327 с usb и с bluetooth и нищо не става.настройките ги направих дали не трябват някакви драйвъри,дали версията на динавина 2.2 е стара вече незнам.
колега mustang1986 това клипче и аз го качих преди две страници,но не можах да намеря блутуут донгъл който да заработи с този динавин вече имам 8 блутуута и два елм 327 и няма ни една.
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 31 Яну 2013, 20:40
Човека от клипчето използва ето тази версия на рома на дайнавина:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=909077
Плюс отделен усб bluetooth dongle
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 04 Фев 2013, 13:30
Тези уж работели, не е излишно да ги имаме и тук, а при удобен случай да се пробват
http://forum.e46fanatics.com/showpost.p ... tcount=126
С тази програмка може да се руутне андроида
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=833953
подготовка на СД карта, от която може да се инсталира firmware на андроид устройство:
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... st14938205
sonny написа:Thanks to al-djazair I managed to install the rom.
What will you need:
- usb card reader
- 2gb micro sd card
- pc running windows xp, vista or 7
- EaseUs
1. Insert the sd intro your usb card reader and plug it to your computer.
2. Open easeus
3. select the sd card and delete the partition then click apply.
4. create a new partiton , set it as primary but choose unformated and click apply.
5. make the partion active (righ click and "make partion active").
6. format the partion with [B]FAT[/B], 64 KB cluster size (right click and format partion).
7. copy the content of the right rom that you will download from dynavin official website. ( you need to download the rom that matches your dynavin menu. Be carefull to download the corect one (see the pictures). the content of the archive must be copied straight to the root of the sd card, no folder.
8. With the dynavin unit turned off, insert the sd card in navigation slot then power on the unit.
9. wait a couple of seconds then press the "nav" button.
10. the message "reading ubi... must appear, wait couple of minutes, then "writing data", and finally "dial out the sd card and press the reset button"
11. remove the sd card and press the reset button, and this should be all.
al-djazair, thanks again. I owe you big time. Drinks on me when you will visit Romania:)
* easus partition master - http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/EASEUS-Partition-Manager.shtml
* dynavin rom download - http://www.dynavin.com/android.php
По-късно ще си оправя поста, сега е само нахвърляно
Кара: BMW X5 4.8is
Мнение от bituv » 04 Фев 2013, 17:54
привет колеги.обяснете ми каква е разликата между д99 и д99+ защото днес говорих с кацарски99 и ми каза че нямали нищо общо и нямало как да имам блуутут от юсб-то.аз си мисля,че след ъпдейт устройството става д99+ незнам дали съм прав.
Слави
Мнение от © » 04 Фев 2013, 21:45
Не съм имал досег с D99, но ми се струва странно да няма блутут при положение, че софтуера ти го поддържа и включваш устройството допълнително :dunno:
Кара: BMW X5 4.8is
Мнение от bituv » 22 Фев 2013, 17:04
колеги как стои въпросът с тв тунера трябва да бъде някакъв специален за динавин или може и друг.
Слави
Мнение от © » 22 Фев 2013, 19:57
Специалният за устройството е много скъп т.е. неоправдано скъп (около 350лв), аз съм поръчал универсален, ще го връзвам през aux входа и ще го управлявам с дистанционно. Важно е само да бъде mpeg4. Единственият плюс на Dynavin тунера е, че може да се управлява чрез екрана на устройството, но пак под формата на дистанционно
Иначе мен лично ме дразнеше много бялата лента на навигацията вечерта вади очите. За това след като руутнете устройсвото с z4root, инсталирате ROM Toolbox и я правите черна. Важно е преди да стартирате ROM Toolbox да регистрирате акаунт в маркета, защото иначе не може да смени нищо. А също така трябва да сте свързани с интернет, защото ROM Toolbox тегли нещата от непосредствено преди инсталиране
След руута с Titanium Backup може да премахнете много от излишните приложения. Въпреки, че ще се освободи доста памет, ако вадите често картата от устройството ви съветвам да не местите никакви програми на нея, защото иначе е възможно твърде често настройките на андроид да се нулират. :mhihi: IGO в никакъв случай не премествайте на картата
Регистриран на: 5.11.2009
Кара: e46 323Ci
Мнение от sh1n3 » 25 Фев 2013, 11:41
Здравейте колеги,
Имам дайнавин от доста време, но сега малко се обърках, модела на unit-a е D95 андройд версия е.
Въпроса ми е кой ъпдеит трябва да сваля от сайта на Dynavin защото единствените който виждам са за D99.
Благодаря предварително.
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 25 Фев 2013, 16:29
Виж си менюто дали ти е със стрелки или точки
Кара: e46 323Ci
Мнение от sh1n3 » 25 Фев 2013, 17:30
Менюто ми е такова
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 25 Фев 2013, 18:06
A такова меню няма ли някъде?
Кара: e46 323Ci
Мнение от sh1n3 » 25 Фев 2013, 20:02
Не това е D99 платформа, моя е D95 V6 маи аз затова питам кой update е за мен ?
Регистриран на: 2.06.2012
Мнение от maxi-mix » 25 Фев 2013, 22:09
© написа:Специалният за устройството е много скъп т.е. неоправдано скъп (около 350лв), аз съм поръчал универсален, ще го връзвам през aux входа и ще го управлявам с дистанционно. Важно е само да бъде mpeg4. Единственият плюс на Dynavin тунера е, че може да се управлява чрез екрана на устройството, но пак под формата на дистанционно
Коя бяла лента имаш в предвид понеже аз не съм я забелязал.
Също така ако може малко повече информация за тунера да дадеш понеже желая да слагам но още се двоумя какъв да е.
Слави
Мнение от © » 26 Фев 2013, 12:48
Като пристигне тунера ще дам, за сега чакам.
Лентата най-отгоре - например пускаш IGO, вечерта то съответно става в черни цветове (нощна тема) да не заслепява, но служебната лента отгоре не мога да я скрия и си оставаше бяла. Ще пусна някой скрийншот по-късно
