Проблем с фар, неще да изгасне!
Регистриран на: 11.12.2011
Местоположение: Добрич
Кара: E60 530d, E39 540i
Re: Проблем с фар, неще да изгасне!
Мнение от espressto » 22 Май 2012, 22:15
Първо пробвай с друго лостче после отивай към LCM :bchug:
ИзображениеДобрите момчета отиват в рая, а лошите си карат бимите и ...... любимите.
Регистриран на: 21.12.2011
Местоположение: Козлодуй
Кара: BMW 530d
Детайли за колата: ненормална :)
Мнение от finkonti » 23 Май 2012, 9:01
Благодаря колега, ще пробвам дано да е от него.... ще споделя резултата.
Регистриран на: 30.05.2012
Кара: E39 525TDS
Мнение от Joro@77 » 02 Юни 2012, 16:56
Днес си реших проблем с не гаснещия десен фар (или поне така се надявам)......пуснахме ток от левия които минава през реле и за сега всичко е 6, цялата работа ми излезе около 15-тина лева без да се занимавам с модули и т.н . Искам да помоля за малко помощ относно габаритите - независимо дали работи двигателя или не, когато светна габаритите премигват....извинявам се че питането не е в точната тема и благодаря предварително !!!
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 02 Юни 2012, 22:10
Joro@77 написа:Днес си реших проблем с не гаснещия десен фар (или поне така се надявам)......пуснахме ток от левия които минава през реле и за сега всичко е 6, цялата работа ми излезе около 15-тина лева без да се занимавам с модули и т.н . Искам да помоля за малко помощ относно габаритите - независимо дали работи двигателя или не, когато светна габаритите премигват....извинявам се че питането не е в точната тема и благодаря предварително !!!
Много умно, няма що...че и си горд от себе си :mhihi:
Ако беше прочел тази, а и десетките други теми, щеше да минеш с 10лв за интеграл, а не с 15 за побългаряване ;)
За габаритите, ако си с някакви CCFL или там както се водят рингове, винаги ще си премигват. Ако си с оригиналните си крушки (което ме съмнява) е много вероятно да е от интервенциите. Предполагам става въпрос за TDS-а в профила ти.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 03 Юни 2012, 0:07
Веднага им пиши на тея http://www.bmwgroup.com/e/nav/index.htm ... e=overview че си открил много по нов , ефтин и надежден начин , отколкото тъпите им LCM -модули. :dummy:
Кара: E39 525TDS
Мнение от Joro@77 » 04 Юни 2012, 0:39
Благодаря за нахокването......от скоро карам тази кола и съм нов във форума, за което моля да бъда извинен!!! Знам че не съм открил нищо ново но времето не ми позволява да се занимавам и това беше най-лесния и бърз начин!! Не се гордея за побългареното!! mad_presley за този модел става дума -525 tds - 99г., крушките не са оригинални защото съм ги сменял, явно са така наречените интервенции, благодаря!! Предполагам че ако отида в сервиз на BMW и я тестват ще си покаже...
Кара: BMW 530d
Мнение от finkonti » 27 Сеп 2012, 20:12
Колеги и аз оправих моя проблем, модула е 3ка. Ако Ви кажа как съм го оправил ще ме помислите за луД, но просто измих платката под чешмата и с четка за зъби я разтърках и сега е ОК. Беше окислила на някои от чиповете и един приятел ме посъветва да пробвам и стана, така спестих някой лев. МОЯТ СЪВЕТ Е АКО МОДУЛЪТ Е 3-КА ТАКА И ЕВЕНТУАЛНО ЩЕ ВЗИМАТЕ НОВ, ПЪРВО ПРОБВАЙТЕ МОЯ НАЧИН...
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 27 Сеп 2012, 23:18
finkonti написа:..... измих платката под чешмата и с четка за зъби я разтърках и сега е ОК. Беше окислила на някои от чиповете и един приятел ме посъветва да пробвам и стана, така спестих някой лев. МОЯТ СЪВЕТ Е АКО МОДУЛЪТ Е 3-КА ТАКА И ЕВЕНТУАЛНО ЩЕ ВЗИМАТЕ НОВ, ПЪРВО ПРОБВАЙТЕ МОЯ НАЧИН...
:kuku:
Това е като убииство на платка :mhihi: добре че платката има защитно покритие. И както се казва не пробвайте това във вкъщи деца! Най-малкото варовика останал от чешмяната вода по платката става проводим при наличието на незначително количество влага а влагата в едно автомобилно купе е в изобилие особенно през есента и зимата.
Тази процедура се прави с памук или четка да речем бояджииска или каквато върши работа (в случая е била за зъби) и чист спирт 98% не "спирт за горене" че има разни оцветители и е доста разреден. След такова почистване ако по платката е имало мизерии разни и окиси става като нова.
:driving:
ПП Да му кажеш и на твоя приятел да не си мие платките на чешмата :yes:
Регистриран на: 1.10.2008
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Кара: E70 4.0d и F15 M50d
Мечтае да кара: BMW
Мнение от M_krika » 06 Окт 2012, 12:28
Някой за прекодиране на LCM3 от Стара Загора,че подменям 2ката с 3ка
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 06 Окт 2012, 13:20
gentata написа:
:kuku:
:driving:
Мил съм доста платки така, включително и дънни платки от компютри - няма проблем. Важното е после да се изсушят както трябва и стават като от магазина.
Регистриран на: 2.12.2012
Местоположение: Враца
Кара: Bmw e39 525 tds
Мнение от Iwelin Welikow » 02 Дек 2012, 23:47
При мен пък е проблема постоянно светене на десен фар като пускам мига4ите нито съкат нито светкат на таблота кру6ката за дулги на таблото несвети и куп др лампи по таблото но като им пусна тест-а си работи всичко дали и при мен е от лаит модолът :cry:
Регистриран на: 22.11.2012
Местоположение: Лом-Габрово
Кара: 525 тдс е39
Мечтае да кара: M-power
Детайли за колата: скромно, но мое
Мнение от emko_cvetanov » 02 Фев 2013, 17:30
Здравейте колеги от няколко месеца имам е39 525тдс, взех я с ксенон на късите и дългите(не би-ксенон, а 2 чифта), та преди около месец при подаване на дълги таблото ми премигва за няколко секунди и след това се нормализира и работи нормално, но снощи както си карам и превключвам на дълги стана нещо :dunno: таблото ми изгасва, уредите му си работят, дълги нямам, мигачи и аварийни също, а пък късите светят постоянно, докато е на контакт колата, независимо дали са пуснати или не. Моля някой да ми разясни проблема да ли е в модула, прочетох темата, но проблемите Ви са сходни, като моя няма :( благодаря предварително!!! :bowdown:
Кара: седнал
Мнение от gentata » 03 Фев 2013, 1:26
emko_cvetanov написа:Здравейте колеги от няколко месеца имам е39 525тдс, взех я с ксенон на късите и дългите(не би-ксенон, а 2 чифта), та преди около месец при подаване на дълги таблото ми премигва за няколко секунди и след това се нормализира и работи нормално, но снощи както си карам и превключвам на дълги стана нещо :dunno: таблото ми изгасва, уредите му си работят, дълги нямам, мигачи и аварийни също, а пък късите светят постоянно, докато е на контакт колата, независимо дали са пуснати или не. Моля някой да ми разясни проблема да ли е в модула, прочетох темата, но проблемите Ви са сходни, като моя няма :( благодаря предварително!!! :bowdown:
viewtopic.php?f=35&t=326086&p=3590718#p3590718
viewtopic.php?f=35&t=303083&p=3350462
Регистриран на: 21.06.2007
Мнение от caliostro » 03 Фев 2013, 16:16
здравейте колеги.
имам проблем с единия фар. свети нон стоп.
прочетох темата и благодаря на всички за полезните мнения.
може ли някой да ми даде телефон за контакт в софия с човек който може да смени тези транзистори в електронния модул.
предварително благодаря.
Кара: 525 тдс е39
Мнение от emko_cvetanov » 04 Фев 2013, 20:38
gentata написа:
мерси за помощта Колега, аз си реших проблема и се чудех как, но сега, като прочетох темите, които си ми постнал си обясних как. Накратко обяснявам в какво се състоеше моя проблем, единия ми баласт за дългите се е демонтирал от купето и е паднал на двойнозалепващото тиксо, което си нямах и на идея защо е, та само го монтирах отново и бях откачил акумулатора за 10 мин. някъде. и сега всичко е наред(баластите трябва да са занулени ФАКТ!!!) Успех на всички и без аварийно каране :bchug:
