ПОМОЩ M40 втора смаяна на вал за 4000 км??????
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Колеги, предстои ми смяна на р.вал на М40 и ми възникнаха няколко въпроса на които нямам обяснение?
Малко предистория-бла бла
Карам въпросното М40 от 20000 км. Само да споделя, че не ми е първото М40, знам за всички болести (простоии). Но понеже всичко с колата е ок в началото, първото масло колето сложих e 5W40 на BMW, на 3000км не ми хареса цвета на маслото и го смених с 5W40 пак на БМВ, този път закупено от оторизиран сервиз на БМВ. и така още 6-7 км звука взе да се променя и тогава пак смяна на маслото този път МОТУЛ 5W40 Проспийд и нищо. Отварям капака на клапаните и
вала се вкопал по милиметър на 4-5 места, но беше от тръбичката това го установих лично.
И така на около 14 км след три смени на маслата, пълен комплект филтри и една промивка на ДВГ сменх Р. вал кубилици и повдигачи. Вала взех втора употреба от колега от форума на около 12км по негови думи и беше перфе, всмисъл блести там където е контактувал с кубилицата иначе никакви грапавини никакви износвания. След интервенцията която сам извърших ( за хубаво или за лошо) после ще поясня, колата се " успа "
Арбайтер цакар цукар....И накрая следоколо 4000 км същата картинка едната гърбицата на 3 ти цилиндър е износена и то видимо, а шума от мотора се променяше осезаемо със всеки изминъл километър?
Най-стряскащото е , че за 500км стана всичко, без никакви извращения, а бавно на 1-2-3 из центъра на София
"явно въздуха не и понася"
Сега съм купил вал ФЕБИ от Ауто плюс надявам се да не е менте.
Въпросите!
1.Може ли нещо да съм сбъркал при самия монтаж ?
2.Маслото да е прекалено рядко (по-течливо) и да не се задържа на вала и така на не омаслява нормално ( защото при студент старт мотора е по тих и преди и сега с износения вал)
3.Гайките на вала ги стягах без диноключ но броих навивките, като всяка гайка съм я белязъл с маркер и накрая по 1/4 оборот от майстора, за застраховка от разтегната резба.
4 Маслото пак е черно за 4000км а главата свети от вътре Защо?
5.Възможно ли е да е бил менте вала и само една гърбица "да иде по-дяволите" за отрицателно време?
6.Възможно ли е блокирал повдигач да е причина за това. Подсещам че повдигачите са чисто нови, макар че и преди не съм имал проблем с тях.
7.Дали е износена кубилицата
ако няма необходимата циментация вала, кубилицата би трябвало да е здрава, а ако не е.. тогава ??? маслената магистрала не е запушена маже се вала даже палих колата без без капак зада се уверя и стана голямо мазало /не правете това без работни дрехи
Сега съм с нов вал в ръцете и ме сърбят, мисля утре да запретвам ръкви. Така че кой с каквото може да ме подсети ще му бъда благодарен.
Въпросите!
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
Re: M40 втора смаяна на вал за 4000 км??????
ръцете от маслото ще е станало нещо не ги чеши много, ще мине..
а аз до момента 3 м40-ки съм имал и 3-те с 10в40 съм ги карал и няма ягоди зиме/лете ... едната дори не тракаше
иди в сервиз.
иди в сервиз.
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
Re: ПОМОЩ M40 втора смаяна на вал за 4000 км??????
когато сменяш вал се сменя със кобилиците заедно
масло не слагаи бмв пълен боклук е ако ще и от дару кар да е,взимах от там след няма и 100 км го изхвърлих веднага,масло само лики моли 10на40 или 5на40 по-добле с MoS2 няма да си познаеш двигателя
,аз сменях на моито м40 вала и кобилиците струваха ми 800 лв само те взимах ги от човек от Костинброд каза че дава гаранция от 200 000 хил км до сега съм минал 25 000км мотора върви перфектно много съм доволен, моито масло почна леко да почернява след 6500-7000 км но отвътре главата ми блести както и картера слагам добавка за промивка на мотора на лики моли и сменям маслото на не повече от 8000 км ,хубаво е да се стегат и петите на вала с динамометричен ключ поздрави
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
имам всичко оригинал в перфектно състояние
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Ами желателно е да се ползва динамометричен ключ. А за маслото - това, че става черно, не означава масло-менте. Нормално е да потъмнее, защото отмива и разтваря всякакви продукти на износването, и други мизерии.
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
Колега качи няколко снимки на вала и кобилиците имали задирания грапавини? За толкова километри и с М10Д да го караш няма да има проблем ! Все пак ако е паднал цементованият слой ще почне бързо да се износва вала.Измери новият и старият вал имат ли разлика в размерите и колко е тя? Провери да не бъркаш някаде с монтаж-а!
Кубилиците са сменени преди 4000 км заедно с вала и повдигачите а сега само една гърбица я "няма"Като го сваля ще снимам и ТРИТЕ вала
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
Не, ве, от маслото е, дет вика Жорже123456Хаш... Оргиналдъ от Илиянци, с вискозитет на греяна ракия, върви с китайска кристална топка за подарък кат го купиш, специално пригодена за М40.
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Така става когато падне цементованият слой на вала явно са ти продали не толкова нов вал колкото си мислиш !BAYRON написа:Кубилиците са сменени преди 4000 км заедно с вала и повдигачите а сега само една гърбица я "няма"
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Илийка, разпределителния вал няма циментация, бре, не пиши на сляпо... те хората "регриндват" валове и карат в лютеницата нон-стоп, ти за циментация сънуваш.
Към автора - първото оригинално БМВ масло откъде го взе?
- georde123000
как да няма циментация
задължително има на шийките и гърбиците не говорете глупости,проблема на м40ките идва точно от кобилиците
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
Има, ама ако беше на S14.
Или ако е Schrick с голям ход на клапаните и съответно по-твърди пружини.
На М40 е едно джелезо, обработено от т.нар. "охладена отливка", при която се закалява материала като цяло (което позволява и после да бъде регриндван и да се ползва отново).
Първо се поинтересувайте какво точно е "циментация", при какви валове се ползва, а после пишете глупости по форумите.
Жоржи, викаш всичките тракащи М40-ки са с перфектни валове, така ли?
georde123000 написа:...не говорете глупости,проблема на м40ките идва точно от кобилиците
- georde123000
в грешка си помисли малко ..... каква е тая сплав много устойчива на износване и какви са и характеристиките ? .... дали 500мм дълъг вал с диаметър около 30мм , натоварен на огъване и усукване , ще може да живее , ако е изработен изцяло от материал с якост на усукване подобна на тази на стъклото ?
и не съм казал че валовете са перфектни а че проблема идва от кобилиците проблема е че със тези кобилици има много голямо триене и затова се и изнася и вала но първо тръгват кобилиците а после вала вала
при новите мотори кобилиците или са ролкови или изобщо ги няма и за това този проблем го няма са вече разбра ли
- zlatko_baretata
- Кара: Фиат 126р
georde123000 написа:в грешка си помисли малко ..... каква е тая сплав много устойчива на износване и какви са и характеристиките ? .... дали 500мм дълъг вал с диаметър около 30мм , натоварен на огъване и усукване , ще може да живее , ако е изработен изцяло от материал с якост на усукване подобна на тази на стъклото ?и не съм казал че валовете са перфектни а че проблема идва от кобилиците проблема е че със тези кобилици има много голямо триене и затова се и изнася и вала но първо тръгват кобилиците а после вала вала
са вече разбрах каквото си и подозирах...
- ilia1984
- Кара: BMW E60
zlatko_baretata написа:На М40 е едно джелезо, обработено от т.нар. "охладена отливка", при която се закалява материала като цяло (което позволява и после да бъде регриндван и да се ползва отново).
zlatko_baretata или там както се казваш мен недей да ме учиш какво е цементация
36 мнения
