Лампа ABS ASC
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Re: Лампа ABS ASC
Колеги имам чувството, че това с лампата на ABS и ASC е нещо като заразна болест. И мен ме прихвана
. Симптомите са същите. Дано да е датчик, че като гледам какви са цените на ABS модула направо се плаша. Някакви конспиративни мисли се прокрадват в мен дали тия тъпанари от почистването на улиците не са сменири препарата против обледеняване с някакво лайно и сега колите ни да почват да излизат от строя
.- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Re: Лампа ABS ASC
От възрастта на колите е, не от друго.
- memfis90
- Регистриран на: 12.01.2013
- Кара: bmw523
- Мечтае да кара: bmw M5
Re: Лампа ABS ASC
колеги и при мен се случи същото само че абс-а и асц-то светват и огасват когато си искат. проверих всички датчици на абс-а са здрави на външен вид. предполагам че са замърсени и ако са замърсени с как и с какво да ги почистя. благодаря предварително
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Лампа ABS ASC
На външен вид всички са хубави, ама пак се развалят. Ако проблема не е в буксите и кабелите, значи най вероятно е датчик, закачи колата на диагностика и ще покаже кой е.
- emo_ch
- Кара: Е38 725tds
Re: Лампа ABS ASC
При мен проблемът се оправи (за сега)
. Оказаха се зацапани датчици на ABS. Като върна малко лентата назад се сещам, че преди няколко дена мих колата на OMV и тогава пръсках малко повече върху джантите, понеже бяха доста мръсни. Най-вероятно това е зацапало датчиците.
Съвет към колегите, при които е възникнал проблемът с лампите на ABS и ASC: пъро проверете за зацапани датчици, за да не се окаже, че сте хвърлили напразно пари за диагностика.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Лампа ABS ASC
Тези датчици работят на индукционен принцип.Т.е. това че има мръсотия върху тях не трябва да им пречи по никакъв начин!Освен това той стои с "активната" си част много близо до "зъбчетата".Те би трябвало сами да отстраняват ако има някаква мизерия там.
- gigov
- Регистриран на: 27.05.2008
- Местоположение: перник
- Кара: e 39 525tds
Re: Лампа ABS ASC
Здравейте колеги ,
Да се включа и аз към проблема.При мен беше скъсан кабел на датчика за ABS /заден десен.Забелязах че е скъсан когато го свалих вече на парчета/.Хванахме го на диагностика и си купих нов и го смених .Датчика е Febi Bilstain.
Та сега проблема:При спиране и по точно ,когато падне скоростта под 40км.ч. се включва ABS без никаква причина.От време на време пак светват лампите ABS /ASC.
Дайте някакви предположения.Факт е че отчита че едното колело забавя по-бързо от другото.Проблем със спирачките не съм имал и когато минавах на преглед всичко беше наред.
Ще направя още веднъж обстоен преглед на всичко и ще пробвам с друг датчик на края,но дайте предположения да не би да изпускам нещо.
Поздрави
Поздрави
- enco1977
- Регистриран на: 8.09.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: e39 tds
Re: Лампа ABS ASC
здравейте колеги и аз имах проблем с прословутите ABS/ASC лампи отказа ми също и километража.оказа се заден ляв датчик на ABS.колата е E39 tds .
Re: Лампа ABS ASC
Здравейте колеги!Минах диагностика и излезе много по-добрият вариант-заден ляв датчик.
Във Ебай обаче виждам,че има два различни датчика-единия е със синя и черна букса,а другия бяла и черна.Кой от двата или и двата пасват.Колата е бмв 520и 150 пс края на 1999,лимузина.Благодаря ви момчета!!
- milenskia525
- Регистриран на: 2.11.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW e39
Re: Лампа ABS ASC
Сваляш твоя,гледаш го дали е със синя или със сива букса и купуваш смело...,препоръчвам ти да си го вземеш тук от форума от някой колега втора употреба за около 20-30 кинта,като гледаш да е здрав разбира се
успех
- deyan-enchev
Re: Лампа ABS ASC
kras.9 написа:Здравейте колеги!Минах диагностика и излезе много по-добрият вариант-заден ляв датчик.
Щом е края на 1999 трябва да е син. Черните ги правят до края на 1998 ма и по-точно Септември, ако не се лъжа.
Да в ebay има доста добри оферти за OEM части
Втора ръка датчик е малко странно, може би като накладки и дискове втора ръка, но факт е че хората ги купуват.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Re: Лампа ABS ASC
Аз съм с датчик втора ръка вече две години или към 60 хил км, датчика си бачка перфектно и нито един път не ми е записал грешка.
Има значение и от кого взимаш части втора ръка.
Винаги взимам от колеги от форума с история в продажбите.
- milenskia525
- Кара: BMW e39
Re: Лампа ABS ASC
deyan-enchev написа:kras.9 написа:Здравейте колеги!Минах диагностика и излезе много по-добрият вариант-заден ляв датчик.
Да в ebay има доста добри оферти за OEM части, аз пък ще те посъветвам да не си го взимаш от форума, нито втора ръка. Защото от форума повечето части са с недоказан произход и по-добре е да си направиш ти част понякога отколкото да я купиш от форума.
Колега аз съм купил 2 датчика от тук за по 25 кинта,и двата са сименс,единият ми е заден десен(от около година и половина),а другия заден ляв(от около 2 годинки),ечи да чукна на дърво още проблем не съм имал да ти кажа(и не бих казал че е късмет)....,а как можа да ми направиш сравнение с дискове и накладки втора ръка,двете неща нямат нищо общо,тва е един датчик,той или бачка или не,просто като го купуваш,гледаш да не е нарушен кабела и да замериш буксата за да видиш дали е работещ,тва е......,кво толкова немога да разбера,защо да се дават едни 120 кинта за нов
,та аз за 120 кинта ще си сменя всичките датчици - deyan-enchev
Re: Лампа ABS ASC
^ Не съм ти коментирал подхода, нито датчиците нито с какви накладки караш. Гузен негонен бяга в твоя случай.
За 120 лева ще си купиш нов датчик ама няма да е оригинален - за справка още около 90лева ще ти трябват за датчик АБС е39.
Който каквито иска да си купува, аз изказвам мнение по темата - какво намирам за добре да се прави.
Не убеждавам никой в нищо всеки е свободен да си разсипва колата както намери за разумно.
Понякога дори колегите с история в продажбите не знаят какво продават, понеже обема части, който минава през тях не им позволява да следят за качеството на стоката.
- milenskia525
- Кара: BMW e39
Re: Лампа ABS ASC
deyan-enchev написа:^ Не съм ти коментирал подхода, нито датчиците нито с какви накладки караш. Гузен негонен бяга в твоя случай.
120 кинта оригинален с отстъпката
Ок де,много лично го прие,извинявай за което
