Проблем с датчика за бензин и таблото.
15 мнения
- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
Днес ми се случи за втори път да сипа бензин и да не ми го отчете. Колата я имам от седмица и съм сипвал бензин почти всеки пат. Два пъти се получи при едни и съши условия. След като стрелката е влязла в резерва и лампата свети карам още 20-30км. след това сипвам 10лв. и не отчита, че стм сипал лампата продалжава да свети и стрелката си остава на същото положение. Утре мисля да сипа още десет лева и да видя дали ще се вдигне. Имам и въпросче отностно тъблото. Днес забелязах, че около километража от 20-те до 60-те километра лампата е по слаба или несвети, също така леко по слабо свети и при датчика за гориво от кум full-а. Някой може ли да ми каже това нормално ли е или има изгоряла лампа на таблото. Просто там на това място ми се струва, че осветлението на таблото е по-слабо. Това нормално ли е ?
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
за 10 лв. сипваш 5 литра какво да отчете? сипи поне за 20 лв.
а за осветлението имаш изгоряла кришка
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
NAPSTERS написа:за 10 лв. сипваш 5 литра какво да отчете? сипи поне за 20 лв.
видимо си ги отчита пет литра особено ако е 60 литра резервоара
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
- Vlado Sky Fox
- Регистриран на: 7.07.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е36, E87
- Мечтае да кара: McLaren F1
При мене се полу4и абсолютно същия проблем и то от скоро като налея за 20 лв и не ми от4ита ако сложа за 40 си4ко си е ок нямам идея защо е така си4ко си работи като се има в предвид 4е дат4ика от4итал до 60 - 100 грама немам идея дали нещо не ни мятат по бензиностанциите. До преди това никога съм нямал такъв проблем дори и за 10 лв да сложа си4ко си от4иташе. За грамажа го 4етох некаде из форума не съм си го съ4инил
при мен същото-няколко месеца карах постоянно на светната лампа, въпреки че наливах по много бенз.не знаех никога колко има в разарвоара.наливах винаги по десет литра за сто километра.един път отидох да налея за 30 лева и бензинджията ми вика ми тя е фул!аз се изкефих и като стартирах двигателя стрелката проработила.
сигурно имаше некъв проблем в поплавъка или нещо от сорта.ама не се ядосвай важното е че си караш бавареца!
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
аз лампата за резерва не съм я виждал да свети над 3 години вече ве ,какво е това сложих за 3 лв ,за 5 лв .. до къде ходите с това гориво
при редовно слагане на малко гориво сондата запича щото и се окислява водача(от въздуха в постоянно празния резервоар) и после не отчита ..
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Алекси е прав. Напълни я 5-6 пъти и ще се оправи. Първия път като ми светна лампата след 2 км бензина свърши. Напълних я и на другия ден стрелката стигна средата, после постепенно се оправи. Възможно е преди да стигнат до нас тези коли да не са карани известно време...
- mirmidon
Така и така съм пуснал тема та да питам още нещо. Вчера смених две осветителни тела на километража. Наложи ми се да разглобя корите на волана и долната кора под него, понеже няма чупещ волан и малко кофти се вади таблото. След монтирането му лампата на airbaga започна да гасне след около 2 мин. от запалването, а преди мсля че гаснеше с останалите лампи. Другото което ми направи впечаление е, че като съм запалил колата и лампата огасне и след това спра мотора и остава на контакт да свири колата и пак запаля лампата изобщо не светва, а преди мисля че светваше. Какъв може да му е проблема ако изобщо има проблем? И да ви питам също, като карам и има дупки от дясно ми скарца някакси предницата, това от какво може да е и също ми поскърцва съединитела като го натискам. Къде точно да бръкна да го смажа. А за предницата ми направи впечатление, че като я покарам и спра. Като ритна отстрани гумата скръцне един два пъти и след това спира да скарца колкото й да я ритам.
B M W и всички останали!
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
На мен по подобен начин ми скърцаше задницата, оказа се че е от горните тампони на амортисиорите, не бяха здраво хванати и гумата се триеше в метала. Има също едни маншончета, пълни с масло, което е възможно да е намаляло и затова да скърцат. Това за отзад става дума но предполагам че и отпред ги има. Заври се отдолу и накарай някой друг да подритне, може пък да познаеш от къде е:)
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
Mitko19 написа: Заври се отдолу и накарай някой друг да подритне, може пък да познаеш от къде е:)
но да внимава къде рита,да не пускаш после обява "търся глава"
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
голям майтап!!!
Реших днес да направя първото си зареждане на наскоро купената си кола и реших да и налея за 50лв на ОМВ супер100. ,т.к стрелката я забелязах 4е пада от 15 на към резерва вече. Изнендата беше че въпреки налятите близо 27 литра стрелката на индикатора за гориво дори не трепна!!! Така ,че ще пробвам утре да я напълня до горе да видя дали ще има някъв ефект. Ако някой има мнение по въпроса ще се радвам да го видя. колата е 318i M43 93год.
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Колега като си махал таблото е трябвало да откачиш и клемите на акумолатора, сега ти е отчело грешка и ако те дразни толкова това че лаппата свети отиди да го занулиш , а относно лампата тя трябва да свети за малко само първият път като вкараш ключа ,ако не го изкарваш тя не свети / и при жените е така/
Става въпрос за Airbag!!!!!!!!!
15 мнения
