Препоръчайте качествен сервиз
13 мнения
- svetiata_79
- Регистриран на: 13.10.2009
- Кара: 320 TOURING
Здравейте колеги , пускам темата защото защото вече съм на доста висока финансова кота , а проблема вместо да го няма , то напротив задълбочава се . А сега по темата става въпрос за Е36 М52В20 с газов инжекцион на Фобос от около две години . Подчертавам ГИ-то , защото преди това колата си беше ОК . От както го поставиха тези "профисионалисти" в Богоров проблема се появи , а именно :
- неравномерна работа на празен ход
- мотора на моменти не може да се изфорсира , а само тресе чак като мине 3500-4000 хил. оборота заработва нормално
- по време на движение в ниските до 3000 хил. няма никаква мощност
- висок разход на бензин
Всичките тези проблеми са силно изразени при работа на бензин , на газ пак ги има но са някакси по слабо изразяващи се . По колата са сменени
дебитомер , датчик разпределителен вал , датчик колянов вал , всички маркучи за вакуум , по принуда смених и всмукателен колектор защото някой се беше учил да работи с бормашина на него при монтажа на ГИ-то и още някои по дребни детайли , за които в момента не се сещам . Всичките тези интервенции са извършени в различни сервизи съпроводени със задължителната диагностика преди това . Пиша това , защото както личи сам не мога да се справя и нека ако някой е имал същите или подобни проблеми , и някъде са диагностицирани и отстранени коректно и професионално да драсне едно ЛС .
Предварително благодаря на отзовалите се !
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: Препоръчайте качествен сервиз
Колеги ,със същите проблеми съм.Никой ли няма мнение по въпроса?
С много любов към децата!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Свещи,филтри,гофрета,ламбда сонди,катализатори в какво състояние са ви и на двамата...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Свържете се с Милен (NAPSTERS е ника му) да видим какво ще излезе. Сервиза е в Суходол.
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Sweщи НЖК нови на 200км,ламбда сменена,гуфре здраво оригинално,няма катализатор, филтри сменени
- stann69
- Регистриран на: 28.12.2007
- Кара: Rover Mini Mayfair,1.3,53cc
Имах подобни проблеми при М43 и се оказа клапан картерни газове.
На диагностика хванаха само ,че притока на въздух е в повече.
След известно лутане се стигна и до него..
..почиствал съм го 2 пъти за 5 години и дори когато го свалих преди 2 месеца
си беше чист и изглеждаше перфектно,но само изглеждаше.
Мембраната си беше ок ,но 'О'-пръстена вътре на оста не можеше да ляга
както трябва и оттам смучеше въздух.
Смених клапана и мотора заработи перфектно.
Дано съм ти полезен.
Успех!
Успех!
- stinger
- Регистриран на: 7.05.2009
- Кара: '07 E70 3.0D, '06 E83 3.0SD
- Мечтае да кара: нещо с WBS
нямам газ, но същия проблем при мен се оказаха knock сензорите.
- zonian
- Регистриран на: 23.08.2011
- Кара: е36 1.8i
- Мечтае да кара: z4/850i
- Детайли за колата: коли без тавани, мани
И аз и баща ми сме с фобос. Това е възможно най-добрата газова, но сервиза в Богоров е възможно най-скапаният. На баща ми му сложика компа залепен за акумулатора и сега киселината бавно го разяжда. Омаслителят на клапаните е пластмас и почто се е разтопил (шишето му). При мене...... ще си замълча, защото така сме се разбрали. Само ще кажа, че ме обезщетиха 1000лв. Бонус платих също 150лв за поправака на гюрука защото пичовете с крак очевидно са счупили една клема, дето майстора ми я търси 6 пълни дена. И за колко други случаи научих там на място, няма да ви говоря. А баща ми докато е чакал е застанал до принтера и там е имало минимум 20 оплаквания........
За твоят проблем ти трябва някой, който разбира и от Фобоси и от механика и от електроника. Имам такъв човек, но във Варна sorry.
.За София мога да то препоръчам електричарите на Любляна. Освен че от газови и от ел разбират, имат и софтуера за самата кола. С механиката незнам как са.
Късмет
.За София мога да то препоръчам електричарите на Любляна. Освен че от газови и от ел разбират, имат и софтуера за самата кола. С механиката незнам как са.Късмет
- svetiata_79
- Кара: 320 TOURING
stinger написа:нямам газ, но същия проблем при мен се оказаха knock сензорите.
Сагата отива , като че ли към тотално умрял дебитомер , новия съм го поръчал чакам го и ще пиша какво е развитието по случая .
А какво ще рече "knock" сензор ?
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Както един виден форумджия беше написал едно време "чук сензор"
Детонационен датчик значи на блока
П.С. Колеги много сте се заблудили ако си мислите че фобос е най-доброто
I'm slowly drifting
- svetiata_79
- Кара: 320 TOURING
Такааааа борбата продължава и с новия дебитомер все същото , вчера замерих налягане горивото при рейката показа точно 3.0 бара при работещ мотор и падна на 2,9 бара след около 10мин при неработещ , та въпроса ми е в нормите ли съм или да се замислям за подмяна и на помпата .
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
svetiata_79 написа:Такааааа борбата продължава и с новия дебитомер все същото , вчера замерих налягане горивото при рейката показа точно 3.0 бара при работещ мотор и падна на 2,9 бара след около 10мин при неработещ , та въпроса ми е в нормите ли съм или да се замислям за подмяна и на помпата .
В нормата е, клапана на рейката е на 3 бара на 320 и държи такова налягане, ако беше повече щеше да е за смяна клапана, ако беше по малко помпата.
Пробвай "пан сервиз" на околовръстното,те са и гаранционен сервиз на Фобус
13 мнения
