Зануляване на инспекция
13 мнения
- zvetkov
- Регистриран на: 19.01.2013
- Кара: БМВ Х3
- Детайли за колата: БМВ Х3,двигател 3000см.куб.,204к.с.2005г.
Какви са стъпките за зануляване на инспекцията при смяна на масла и филтри на БМВ Х3 дизел 3000см.куб.
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Re: Зануляване на инспекция
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- zvetkov
- Кара: БМВ Х3
Относно инспекцията на Е83 Х3 ,Линка който получих с описанието не променя километрите Всичко е както е описано но при стортиране отново позицията е 24 000 км. както си беше , не занулява на 30 000км. Имали друг начин за зануляване на инспекцияна?
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Със Скенер 1.4 можеш да си направиш интервала (пробега) колкото искаш. Лично на мен 30 000км. ми се виждат много, да върви колата без смяна на маслото...
Excellent! Steven is my name!
- stankata777
- Кара: Е71 30д
Хмм,ето описание стъпка стъпка,виж да не пропускаш нещо - 1) Make sure the ignition is swiched off, press and hold the left button and turn the ignition on to the first position keep holding the button down until you see the display change
2)Lift you finger and press and hold again untill reset appears ( normally after aprox 5 seconds ) it will also flash, once this happens lift your finger again
3) Then press and release straight away, this should reset the service indicator.
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- Borymeckata
Предполагам, Колегата има превид как да си нагласи километрите до следващата смяна на маслото. Както казах, със Скенера не е трудно:
http://borymeckata.snimka.bg/automobiles/diagnostika.712635.29559746.big
Тук съм сложил един скриин-шот. Направил съм си пробегът до следващата смяна на 15 000км., защото нямам особена вяра на маслото, което съм сипал. Въпреки това, колата е изминала повече от 3 000км. от смяната (респективно - от нулирането на сервизния интервал), а на дисплея ми излиза следваща смяна след 14 200км, все едно колата е минала само 800км. Затова аз не гледам много тези показания (за сервизните интервали), а километража...
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Колега трябва да промениш и литрите, не само килиметрите за да показва правилно!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- Borymeckata
Май си прав, изобщо не ми дойде на ума за литрите... Благодаря за "жокера"! Ще ги сметна по 8 литра на 100км. средно и ще ги наглася. Дори по 10 литра да смятам на 100км., за 15 000км. пак трябва да изгори 1 500 литра - на половината...
- D.Pavlov
- Кара: Е38
Borymeckata написа:Май си прав, изобщо не ми дойде на ума за литрите... Благодаря за "жокера"! Ще ги сметна по 8 литра на 100км. средно и ще ги наглася. Дори по 10 литра да смятам на 100км., за 15 000км. пак трябва да изгори 1 500 литра - на половината...
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Защо е направено по този начин ? Има ли варянт да си отчита инспекцията правилно само на километри ? И каква е врътката с изхарченото гориво и километрите ? Как да се изчисли колко литра да се пишат за да спада инспекцията с правилни километри ,а не като при колегата по-горе за 3000 да е отчело 800 км
I'm slowly drifting
- byte
- Регистриран на: 22.06.2015
- Кара: BMW E83 LCI 2.5si
- Мечтае да кара: BMW F25
- Детайли за колата: Black Sapphire
DirtySouth написа:Защо е направено по този начин ? Има ли варянт да си отчита инспекцията правилно само на километри ? И каква е врътката с изхарченото гориво и километрите ? Как да се изчисли колко литра да се пишат за да спада инспекцията с правилни километри ,а не като при колегата по-горе за 3000 да е отчело 800 км
Колега, тази система е една от иновациите на BMW и не работи просто като брояч на километри.
Километрите до следващата проверка в сервиз (ispection) се смятат като се взима под внимание:
- Пробег
- Брой студени стартове - тук има значение външната температура.
- Стил на шофиране - среден разход на гориво, червени сектори и др.
- ... предполагам още, но все пак си е от компетенциите на BMW.
"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." - Edsger Dijkstra
Някой знае ли какви стойности се въвеждат при интервал от 15000 км. до смяна на маслото!?
D.Pavlov написа:Колега трябва да промениш и литрите, не само килиметрите за да показва правилно!!!
Това няма да промени сметките. Тез литри колкото и да ги оставиш пак ще има разлика между реалните и тез по инспекция.
Аз карам само на дълги разстояния и като мина по инспекция 13000км, реално съм минал 15000км. За каращите на къси разстояния ще е обратно.
Мойте ги променях с tool32 и не се задават литри viewtopic.php?f=116&t=431880
13 мнения
