Задно окачване М5 - принцип на действие?
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 24 Яну 2013, 10:24
Така, от известно време ме гложди един въпрос относно принципа на действие на задното окачване на М5-та и понеже сам не можах да стигна до отговор, реших да ви питам и вас.
Конкретно ме интересува какъв е принципа на действие на тампоните на носачите, които реално са едни селенови втулки с аксиално движение, което не доумявам каква роля играе.
Иде реч за номер 2 от долната схема:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=30
Които изглеждат така:
Та въпроса е каква е целта на тези селенови втулки, какъв е принципа им на действие и как реално се отразяват на пътното поведение на колата?
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: Задно окачване М5 - принцип на действие?
Мнение от ddddk » 24 Яну 2013, 17:56
Демпфер.
Като ходи колелото (демек главината) нагоре-надолу носачът извършва въртеливо движение по оста на въпросната втулка. Ако вместо гума беше какъвто и да е вид лагер, щеше да има кански вибрации в движение.
Износването (демек втвърдяване, нацепване, скъсване) води до поведение подобно като при тампоните на предните надлъжни носачи (демек горен крив).
Мнение от VesoPesa » 26 Яну 2013, 13:00
Това ясно, обаче тогава защо пък малките двигатели са с обикновенните тампони там>
И то хубаво за въртеливото движение, ама втулката се движи и настрани в "тампона"
Ето така>
И точно това ми е въпроса - каква е причината да го има това движение и каква точно роля играе?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 26 Яну 2013, 13:07
изнасяне на моста според натоварването...може би :roll:
by ''kompleksa''
Мнение от VesoPesa » 26 Яну 2013, 13:24
То няма какво друго да е според мен, обаче каква роля играе това изместване и има ли нещо друго което да го ограничава?
Подозирам че "черешката" играе някаква роля.
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 26 Яну 2013, 23:23
VesoPesa написа:То няма какво друго да е според мен, обаче каква роля играе това изместване и има ли нещо друго което да го ограничава?
Казва се "паразитен хебел" ;) А щом има хебел, значи има и движение... Връща колелата в "правия път" когато се натоварят екстремално... :) и не дава на моста да се "счупи".
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 27 Яну 2013, 17:26
4 такива да не струват колко основен ремонт на мотора? Гледам, че в реалоем ги дават по 114$ на парче.
Мнение от VesoPesa » 27 Яну 2013, 20:51
Колкото читав основен не, но колкото една м50б20 на старо...
Иначе за "черешката" мен ми е ясно как точно се нарича, но така му казват масово и затова използвах този "термин".
А по темата - Да разбирам че този тампон дава възможност на носачите леко да се местят, което местене се ограничава от "черешката"?
Регистриран на: 19.06.2005
Местоположение: Sofia Sitniakovo
Кара: Е34 TDS
Мечтае да кара: E31 M60B40
Мнение от naki4a » 28 Яну 2013, 0:21
А другите (обикновените) са по 77$ за брой... В "Дару" са по 117,50...
Полиуретана му е майката май май :roll:
Мнение от VesoPesa » 28 Яну 2013, 8:17
Полиуретана определено не му е майката точно за там, особенно за евридейка.
Иначе има и афтърмаркет решения, не е задължително да са оригинални ;)
Мнение от Zubcho » 28 Яну 2013, 22:11
VesoPesa написа:Полиуретана определено не му е майката точно за там, особенно за евридейка.
Добре, значи има неоригинални такива същите като за М5 така ли да го разбираме? Защо не споделиш някаква ориентировъчна цена?
Мнение от VesoPesa » 28 Яну 2013, 22:53
Ориентировъчната е м50б20 на старо за комплект.
Оригиналните са по 200+ лева за брой
Но темата не беше за цените :idea:
Кара: E65
Мнение от ddddk » 28 Яну 2013, 22:59
VesoPesa написа:Това ясно, обаче тогава защо пък малките двигатели са с обикновенните тампони там>
Два уточняващи въпроса:
1. Има ли разлика в конструкцията на "обикновените" и "необикновените" тампони?
2. На носач има по 2 тампона. И на двата ли могат да се движат вътрешните втулки осово?
Мнение от VesoPesa » 28 Яну 2013, 23:16
Ами на снимките по-горе мисля че се вижда че не само има конструктивни разлики в двата тампона, а направо нямат нищо общо помежду си...
Иначе да, и двата тампона на носача са такива.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 29 Яну 2013, 0:12
Сигурно другите тампони са 100% взаимозаменяеми с тези М-кови ?
525 M50----SET RUBBER MOUNTING 33329061946 Изображение
M5 3.8 1995----ROTARY SLIDE BEARING 33321135808Изображение
