ПРОБЛЕМ - Тропане в предницата
41 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Re: ПРОБЛЕМ - Тропане в предницата
Convertible написа:хубаво си вижте малките предни носачи. доста трудно се хващат. ако е рейка би трябвало, да се усеща във волан при потропването
В волана,нищо не усещам когато се проявява тропането,дано е някой носач.
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Бургас и София
- Кара: head turner и екзотики
- Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
значи моето потропване беше отдясно. слабо се чува и много дразни. появява се на паваж, малки неравности, остри полицай и такива разни, по силно беше при десен волан и в него вибрации нямаше. при мен не е от рейката - такава нямам
смених 12ти номер отдясно и нещата заспаха засега.
имат навика да омекват тампоните.
а и да знаете, че и той не е много еФтин
и печели награди с него
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Convertible написа:значи моето потропване беше отдясно. слабо се чува и много дразни. появява се на паваж, малки неравности, остри полицай и такива разни, по силно беше при десен волан и в него вибрации нямаше. при мен не е от рейката - такава нямам![]()
смених 12ти номер отдясно и нещата заспаха засега.имат навика да омекват тампоните.
И при мен колега са същтите симптомите,това е долен носач,или бъркам?
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Днес смених и аз въпросния носач,беше доста разбит но пак чувам леко подтропване.Почти не се усеща но пак го има.
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Не бях 100% сигурен но днес се убедих,стане ли топло времето тропането изчезва на 80% да не кажа и на 100%.Става ми все по-чудно какво може да е.
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Рейка. И малък луфт се усеща.
- 320iPower
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
аиде и аз да пише и аз го имам това тропане в дясно и ме побърква,ходих гледаха предницата шарнири биалети не мърдат и все пак по павета дупки с по висока скорост го има това тропане в дясно,волана не тресе,рейката не тече,в ляво колелото не се усеща като мина неравност.
Нз ако е рейка не би ли трябвало да се усеща от двете страни?
според мен тампон или амортисиор ще е,но и аз още не съм го открил
- MPOWERfan
- Кара: E61/530XD
Колеги не знам дали е рейка,защо на топло не тропа? Ходил съм и на шок тест амортесьорите са бетон тампона с легера също е сменен.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги стана -13 и ме се разтропа много колата от дясно. Като четох нагоре са много нещата.но тропането е много глухо и тъпо и се усеща в сялото купе. Чудех се да не е лед, че колата е замръзнала адски
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
boksioraE39 написа:Мойта я рецеклирах преди 2-години и до сега е добре.
250лева беше.
След последния оглед се оказа че вече има доста луфт..
П.П 1-година след си коригирам мнението.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
niki81vd написа:Няма резон рейката да тропа само на студено. Аз имам същия проблем и след обстоен оглед се оказаха тампоните на предна стаб щанга. Извода до който стигам:
Когато е топло гумата има що годе някакви еластични качества, а като е студено си е кокал. Същото е и като е студено, от вибрациите на щангата и ударите по гумата в началото тропа по осезаемо, ако пътя е доста неравен от многото удари гумата се загрява и тропането намалява, но няма как да изчезне. Ударите се усещат по купето а не на волана.
Първото мнение след на автора написах за въпросните тампони,защото на старото ми Е39 бях сменил всичко и тропаше а тампоните на стабилизиращата щанга бяха перфектни според майстора,казах му да ги сменя въпреки това и колата заспа.
41 мнения
