Отново опити за загряване.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Отново опити за загряване.
Мнение от Jordana » 15 Дек 2012, 22:22
Парното е с радиатор със спирални пружини в серпентината така че няма как да се запуши.Те хората са го измислили как да стане.Единствено му пълни въздух ако е спукан/не от радиатора а губи течност/ и от там му идват проблемите.То вътре не тече а само сълзи най вероятно само като е загряла колата иначе през другото време не тече.
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 04 Яну 2013, 18:13
Свалих помпата, здрава е. Няма луфт, върти си се с оста, не е счупила перките както се съмнявах, не тече. Термостата да не се съмнявам, щото щях да имам парно. Остава явно да е направило възглавница и с обезвъздушаване да не съм я уплашил. :dunno: Захващам от утре да разглабям таблото, дано се справя да сваля радиатора.
Регистриран на: 6.10.2012
Мечтае да кара: Цял живот E34 и Е36 и Е30!
Детайли за колата: E34 520I - 94г. седан
E36 318I - 96г. кабрио
Мнение от rosko_76 » 06 Яну 2013, 12:47
Това твойто е голямо приклчючение. Пиши дали като си я обезвъздушил сега всичко е ОК.
Регистриран на: 26.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е30 2.3 вече и е34 комби с м50б20
Мнение от Kiril Mitkov » 06 Яну 2013, 20:29
Проблема е точто на отлепена турбинка на помпата,пробвали да хванеш главинката дето се хваща шайбата и да завъртиш перката?
Мнение от PornoMANo » 07 Яну 2013, 20:49
Не е пластмасова, лятото купих италианска някаква, с ламаринки заварени точково. Перката си се върти с оста, не изглежда да има проблем с помпата.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 14 Яну 2013, 11:18
PornoMANo написа:Не е пластмасова, лятото купих италианска някаква, с ламаринки заварени точково. Перката си се върти с оста, не изглежда да има проблем с помпата.
Колега позволявам си да ти дам съвет от всички във форума-Смени помпата с такава с отлята турбинка.Много е важно!
Мнение от PornoMANo » 23 Яну 2013, 16:16
Колеги, не са духове в М50. Смених радиаторчето на парното, сложих нов антифриз, обезвъздуших качествено и заспа. Стрелката седи на 12 без 1, а преди мисля че на 12 и 1 седеше, сложих й едно стабилно каране - не мърда. :lalala:
Само имам едно питане за клапите на парното. Радиаторът на парното беше студен докато стрелката не качи до 12, чак тогава пусна топла вода през парното. Това така ли е замислено или моите клапи не са наред? Щото все си мислех, че върти през радиаторчето постоянно.
Иначе моторчето горе отляво е счупено от стойката, ама не мога да се занимавам - колкото отвара толкова.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Яну 2013, 19:16
Нещо с клапите не е тамън .Топла вода тече през парното дори и когато стрелката на таблото още не е мръднала даже.Ако парното е на МАХ почва да духа леко топло още като е в синия сектор стрелката.
И дано се е оправила вече колега.
Мнение от PornoMANo » 23 Яну 2013, 20:19
Хм, имат "технологично" счупване :lol: и като ги хвана мърдат насам-натам, дали като са спускали мотора преди време некадърниците, дали някой по друг начин е счупил стойката, но не мислех че това ги бърка по някакъв начин.
Явно ще се насочвам към тази тема.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Яну 2013, 9:14
Jordana написа:Нещо с клапите не е тамън .Топла вода тече през парното дори и когато стрелката на таблото още не е мръднала даже.Ако парното е на МАХ почва да духа леко топло още като е в синия сектор стрелката.
Прав си колега. Най-вероятно има някъде, поради някаква причина, повишено съпротивление, което пречи на антифриза да циркулира нормално през радиатора на отоплението. Когато антифриза загрее и налягането се повиши съпротивлението се преодолява. Понеже колегата пише, че има нещо счупено около стойката на клапаните, най-вероятно има някой прегънат маркуч, а може и самите клапани да са блокирали и трябва да се почистат и раздвижат.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 24 Яну 2013, 9:23
Може и маркучите да са неправилно свързани ако са сваляни .
Може и прегъване както казваш .Трябва да се огледа какво става и със самите клапани.
