cd changer за Е53
12 мнения
- LABRISS
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: 3.0 CSi
cd changer за Е53
Колеги колата ми е с мк3 навигацията но нямам cd changer а искам да си сложа хем да си се възползвам от него хем през него да си сложа един блутут интерфейс.
Сега моля за помощ какъв чейнджър да търся.Знам че до някакви години имаха проблем дадени модели.Но не знам за мен кои са съвместими.От Е39 и Е46 стават ли? Има ли четящи мп3? Въобще посъветвайте ме какво ще е съвместимо и да знам какво да търся.
The only thing to FEAR is running put of BEER!
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Re: cd changer за Е53
LABRISS написа:Колеги колата ми е с мк3 навигацията но нямам cd changer а искам да си сложа хем да си се възползвам от него хем през него да си сложа един блутут интерфейс.
-можеш да сложиш ченджър от е39 или е46, гледай само да е по-нов, примерно след 2002г, защото оптиката на 10+ години е съмнителна
-това за блутут интерфейса не го разбрах, защото за да пуснеш такъв трябва да махнеш ченджъра (ако имаш))
-ченджърите произведени след 2006г нямат малката коаксиална букса на гърба, по това се познава че могат и мп3
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- LABRISS
- Кара: BMW
tngeorgiev написа:LABRISS написа:Колеги колата ми е с мк3 навигацията но нямам cd changer а искам да си сложа хем да си се възползвам от него хем през него да си сложа един блутут интерфейс.
Колега май си много прав за чейнджъра.Нещо ме объркаха мен и сега като проверих май наистина не ми трябва за врътките които искам да правя
- tngeorgiev
LABRISS написа:tngeorgiev написа:LABRISS написа:Колеги колата ми е с мк3 навигацията но нямам cd changer а искам да си сложа хем да си се възползвам от него хем през него да си сложа един блутут интерфейс.
Колега май си много прав за чейнджъра.Нещо ме объркаха мен и сега като проверих май наистина не ми трябва за врътките които искам да правя![]()
фабрично на е53 се поставя TCU блутут тел модул, а за ретрофит - няма по-добро от ULF блутут тел модул, като и двете добавки нямат нищо общо с ченджъра
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- top
- Регистриран на: 17.09.2012
- Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
tngeorgiev написа:фабрично на е53 се поставя TCU блутут тел модул, а за ретрофит - няма по-добро от ULF блутут тел модул, като и двете добавки нямат нищо общо с ченджъра
Можеш ли да обясниш по подробно за добавянето на блутут, много искам да си сложа, но колата ми няма никакво окабеляване или подготовка. Ако си намеря от морга най вероятно трябва да е като моята фейслифт или няма значение ?
Какви компоненти са необходими освен този ULF модул ? Сигурно бутон и гнездо при подлакътника, микрофон, инсталацията от багажника до подлакътника, друго ?
- tngeorgiev
top написа:tngeorgiev написа:фабрично на е53 се поставя TCU блутут тел модул, а за ретрофит - няма по-добро от ULF блутут тел модул, като и двете добавки нямат нищо общо с ченджъра
бутон или гнездо в подлакътника не са задължителни, защото УЛФ се подкарва с едно голо кабелче от буксата му към маса (примерно към купето))иначе трябват микрофонче, инсталация, улф модул ,евентуално оригинална антена (въпреки че и без нея пак си работи), контрол от волан (кихащото човече на мулти волан))Не е нужно кодиране -тръгва от раз, ако е правилно свързан на кола с/без нави
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- top
tngeorgiev написа:бутон или гнездо в подлакътника не са задължителни, защото УЛФ се подкарва с едно голо кабелче от буксата му към маса (примерно към купето))иначе трябват микрофонче, инсталация, улф модул ,евентуално оригинална антена (въпреки че и без нея пак си работи), контрол от волан (кихащото човече на мулти волан))Не е нужно кодиране -тръгва от раз, ако е правилно свързан на кола с/без нави
Благодаря,
Ще почна да си набавям частите. Излиза че ми трябват ULF модула, микрофон и инсталация. Контрола от волана го имам.
- LABRISS
- Кара: BMW
Аз съм се насочил към външно решение. Един Dension адаптор който се интегрира напълно с фабричната навигация и бутони
- homey
- Регистриран на: 6.12.2011
- Кара: е53
- Мечтае да кара: Боинг 777
Често срещан проблем при СД-та след 1999 г. е механиката. На мен ми се случи и по съвет на разбирач си купих сд 1999 г. и досега никакъв проблем. Преди това 100 пъти разглобявах старото за да го накарам да тръгне и после пак спираше. След консултации с други колеги от форума и чуждоезични форуми се оказа именно механичен проблем, често срещан при по-новите модели сд.
- LABRISS
- Кара: BMW
А аз като нямам cd changer в каква букса ще се свърже bluetooth адаптора?
- tngeorgiev
LABRISS написа:А аз като нямам cd changer в каква букса ще се свърже bluetooth адаптора?
ако си се спрял на dension (с блутут не знам да има), устройството си върви с преходен кабел, които се включва към твоя радио модул в момента, звукът влиза на свободната букса за ченджър в радио модула.
Аз ползвам такова, от най-евтините -без грешка е, управлява се от екрана и волана, има стандартен 3.5 аукс и конзола за иФон/иПод
http://tngeorgiev.snimka.bg/automobiles ... 8.29493522
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- LABRISS
- Кара: BMW
Точно на денсиончето съм се спрял. Поръчах си новия модел с блутут - Pro BT и тези дни ще придтигне но не знам дали нещо допълнително трябва да му се вземе защото нямам чейнджър. Ако наистина не трябва нищо
Колега а къде ти го сложиха? Смятам да мина през Avitel за монтажа.
12 мнения
