проблем на бензин е34 М50б20
Регистриран на: 20.06.2011
Мнение от sexter » 21 Яну 2013, 19:33
Здравейте колеги! Тези дни кошника започна да ми прави проблем на бензин.Проблема е че на бензин колата върви само със всичката газ, и в момента, в който и отпусна педала започва да глъхне и да гасне и на празен ход тресе........благодаря предварително...поздрави
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: проблем на бензин е34 М50б20
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 21 Яну 2013, 20:56
Само с дилърска диагностика ще стане :mhihi: .
Иначе най вероятно ти е цепнато гофрето .
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Яну 2013, 12:35
Колега, това, че
означава ли, че имаш газова уредба и на газ проблема го няма или просто така си го написал.
По принцип проблема може да е от много неща- датчик на дроселовата клапа, масметър, стъпково моторче, засмукване на паразитен въздух поради различни причини- може да е от всеки маркуч, който води до смукателният колектор. Не казваш и кога се проявява проблема- при студен двигател, при топъл двигател, винаги. Ако си само на бензин причината може да е в запалването- наскоро на една Е36-ца с М50В20, при проверка на запалването с дилърска диагностика ;) се оказаха три дефектни бобини+ замърсяване на електрода на свеща на първи цилиндър, на другият ден ги смениха и ми се обадиха да ми кажат, че не могат да си познаят колата. ;)
Мнение от sexter » 22 Яну 2013, 15:54
само на бензин го прави и при студен мотор и при топъл.Съмнявам се да е от паразитен въздух защото съм ги проверил а и на газ нямам никъкви проблеми
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Яну 2013, 16:08
sexter написа:само на бензин го прави и при студен мотор и при топъл.Съмнявам се да е от паразитен въздух защото съм ги проверил а и на газ нямам никъкви проблеми
Колега, почни с един тест на горивоподаването за да се види състоянието на помпата, регулатора на налягането, състояние на горивопроводите и т.н.
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 22 Яну 2013, 23:24
Откачи буксата на дебитомера и виж дали ще тръгне.
‎Изображение
Мнение от sexter » 24 Яну 2013, 14:36
явно е дебитомера защото като го откача и се оправя
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Яну 2013, 16:13
sexter написа:явно е дебитомера защото като го откача и се оправя
Колега, не бързай да купуваш, а пробвай с друг масметър и виж как ще се държи колата- когато ДМЕ получава противоречива информация от два датчика това води до погрешно управление на двигателя, но като елеминираш единият не означава, че е точно той. Или пък когато изключиш даден датчик, това води до неправилно управление на двигателя, но това компенсира неправилната информация от друг датчик и като цяло двигателя почва да работи по-добре. При тези обяснения трябва да се даде задължително пример ;) - двигател В18 на Е36, нестабилни празните обороти, откачам стъпковото моторче и всичко се оправя, оборотите стават стабилни- повече от ясно, че причината е в него, ;) след няколко дни колата спира изобщо да пали- на бобината нямаше никакви управляващи импулси и отидохме към смяна на ДМЕ, след това колата пали нормално, празните обороти са както трябва... ;)
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 24 Яну 2013, 17:23
zvetiko написа:
Ти да видиш...
Като спреш дебитомера спира и ламбда сондата .така че, провери сондата първо , после спирай дебитомера .Кошника с ванос ли или без?
Мнение от PornoMANo » 27 Яну 2013, 18:55
От сондата нали уж само харчи повече, вървеж не бърка? На мойта кабелите на буксата даже са скъсани, ама колата си върви.
‎Изображение
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 27 Яну 2013, 20:34
PornoMANo написа:От сондата нали уж само харчи повече, вървеж не бърка? На мойта кабелите на буксата даже са скъсани, ама колата си върви.
да да , и един мармот....зависи как е умряла , ако умре на бедно добре , ама ако умре на богато става чудо.
ако я отрежеш пък спира и дебитомера а тогава става купон :) ем харчи ем не върви, ама са Пернишката 20ка може да е друг принципа на работа :ok:
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Мнение от chiko » 30 Яну 2013, 18:17
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:
Ми те пернишките не работеха ли с въглища :ok:
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 30 Яну 2013, 21:29
chiko написа:
Мойта върви освен на въглища и на дърва,пелети и на мазут от време на време! :lol:
Иначе по темата,вариянти много,най-добре почвай проверка едно по-едно.Информация в нета бол.Аз също смятам дебитомер,но...
