Е46 320 Д ФЕИСА -ИЗГАСНА ОСВЕТЛЕНИЕТО НА БАГАЖНИКА
Регистриран на: 11.06.2007
Мнение от igra4a_bmw » 20 Яну 2013, 19:41
Е46 320 Д ФЕИСА -ИЗГАСНА ОСВЕТЛЕНИЕТО НА БАГАЖНИКА,НЯКОИ АКО Е ИМАЛ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ,И АКО ЖЕЛАЕ ДА ПОМОГНЕ :)
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Re: Е46 320 Д ФЕИСА -ИЗГАСНА ОСВЕТЛЕНИЕТО НА БАГАЖНИКА
Мнение от rve » 20 Яну 2013, 19:46
Свали плафоните и погледни отдолу. Най-вероятно ще видиш яко окисляване по цокъла, вероятно е да е прекъснат. Ако с почистване не стане ще трябва да играе поялника.
И използвай главни букви само в началото на изречение :!:
Мнение от igra4a_bmw » 20 Яну 2013, 20:00
rve написа:Свали плафоните и погледни отдолу. Най-вероятно ще видиш яко окисляване по цокъла, вероятно е да е прекъснат. Ако с почистване не стане ще трябва да играе поялника.
Колега преди седмица работиха си идеално няма да е окислено по скоро си мисла дали не е бушон или копчето кьдето вкл/изкл ,коието немога да забележа каде е
Регистриран на: 26.11.2010
Кара: Е46 320D 2003
Мнение от pekicha » 20 Яну 2013, 20:32
Копчето е това на главния плафон над огледалото. Когато го задържиш спира осветлението на цялата колата (при отворена врата/багажник).
Имах подобен проблем, но при мен или не сетеше заден ляв габарит или спираше заден десен плафон в купето, а понякога не ми работеше копчето на багажника за отваряне. В крайна сметка си смених цялата лайсна отзад над номера (там беше мазало - прегорели жички, окислено...) и всичко се оправи. Не знам дали си въобразявам или наистина това е бил проблема,понеже ми се струва мнооого станно. Така че и аз си мисля, че може да е нагоряло/окислено/прекъснато нещо.
Мнение от igra4a_bmw » 20 Яну 2013, 20:51
pekicha написа:Копчето е това на главния плафон над огледалото. Когато го задържиш спира осветлението на цялата колата (при отворена врата/багажник).
е да де но ,не смятам че проблема , е в това копче ,защото си свети осветлението вътре в колата ,някои не знае ли кои е бушона за тези две платфончета в багажника :help:
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 20 Яну 2013, 20:57
Ако нема у глава, има у Google.
///Мтусиаст
Мнение от rve » 20 Яну 2013, 21:07
Моя грешка, помислих, че говориш за осветлението на задния номер.
Мнение от igra4a_bmw » 20 Яну 2013, 21:13
bgpavlp написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=93992
БЛАГОДАРЯ КОЛЕГА,НО НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА КОИ БУШОН Е ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО В САМИЯТ БАГАЖНИК,ИМА ДВА ЗА КУПЕТО ДАЛЛИ ЕДИНИЯТ СЕ ОТНАСЯ ЗА БАГАЖНИКА НЕЗНАМ ,НО УТРЕ ГИ ПОЧВАМ НАРЕД ПРОВЕРКА НА БУШОНИ :)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 20 Яну 2013, 21:48
igra4a_bmw написа:
отвори кората на багажника където се намират инструментите и провери буксата на машинката за багажника да не е окислена или скъсан кабел, лесно можеш да разбереш дали там е проблема като замериш с мултицет на крушките ще видиш, че има плюс, а масата я няма.
Мнение от igra4a_bmw » 20 Яну 2013, 22:21
oci написа:
igra4a_bmw написа:
благодаря колега ,утре ще проверя тази работа :)
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 21 Яну 2013, 18:30
провери гуменото гуфре през което минават кабелите от купето към къпака на багазника,там наи често се прекъсва кабел
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 26 Яну 2013, 11:50
Подкрепям мнението на колегат над мен.Преди седмици имах същия проблем.Оказа се,че се е прекъснал проводника за плафаните в гофрето между капака и багажника.Погледни там.
The Power of Dreams!
