m52b28 не пали
8 мнения
- Mecho
- Регистриран на: 27.05.2008
- Мечтае да кара: по улици без дупки
- Детайли за колата: E36 m50b20
E36 M52B28
E39 M52B28
m52b28 не пали
Значи проблема е следния като завъртя ключа на 3 ти контакт да запаля се чува едно жужене като от прахосмукачка и до тук неще да запали ако някой може да помага,а при бутена пали но като я загася пак не иска?
Благодаря предварително!
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Re: m52b28 не пали
Започни с почистване клемите на акумулатора и ако пак не иска-проверка захранването на вкл. реле.Ако и там всичо е наред-сваляш стартера!Също погледни масата на мотора и масата на вкл. реле!
Re: m52b28 не пали
Стартера върти, но не изхвърля бендикса..
На самия стартер има 1 малка шпилка мисля, че беше 6-8 мм с едно тънко кабелче ( не може да го объркаш др са значително по големи), което е за бендикса.. виж дали не е прекъснат, окислен и дали не се губи тока по него.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: m52b28 не пали
No0k написа:Стартера върти, но не изхвърля бендикса..
Колега, стартера не може да върти без да се изхвърли бендикса- захранването на ротора на стартера се включва, след изхвърляна на бендикса. Най- вероятно са изпуснали блокиращите ролки в бендикса или се е счупил редуктора, но за да се види какво е точно трябва задължително да се свали стартера и най-добре колата да не се мъчи повече, за да не замине и зъбният венец на маховика.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: m52b28 не пали
Преди да демонтираш стартера, направи една проба:
подай директно ток на 18пин(черен кабел с жълта ивица) на тази букса до бошониерата (Х20). Ако стартера, тогава не завърти, значи проблема е в него, но ако врътне..., ще ти кажа къде другаде да търсиш проблема.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Re: m52b28 не пали
Борис_Малинов написа:Преди да демонтираш стартера, направи една проба:
Колега, на него стартера му върти, но няма зацепване със зъбният венец. Според мен най-добрият вариант е да не пипа повече стартера, да бутне колата да запали, да отиде да му го свалят и после да се разглоби и види какъв е проблема.
8 мнения
