Нужда от съвет М20Б27
Регистриран на: 14.04.2012
Местоположение: Ловеч
Кара: E 36
Мечтае да кара: М3
Детайли за колата: от ония старите, дето гледат намръщено и само душат за бензиностанций, Е36 май им викаха
Мнение от CoachPanov » 18 Яну 2013, 6:45
Скоро ще бъда горд собственик на Е30 с М20Б27 но понеже е само 122 коня ... съм се решил на това да го преправя на М20Б25 ...След дълго ровене в сайта а и в интернет установих че , трябва да сменям дюзи , биели и вал ... Въпроса ми е изпускам ли нещо което трябва да се смени и доработи ... Желанието ми е да изкарам онези скромни 171 коня под капака и едно магаре зад волана !!!
Благодаря предварително за оказаната помощ :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Последна промяна CoachPanov на 18 Яну 2013, 17:17, променена общо 1 път
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Re: Нужда от съвет
Мнение от alpina-ma6inata » 18 Яну 2013, 12:32
А защо не си направиш 27-цата бързооборотна, даже трябва по-бърза да стане. :)
Аз ще минавам по този път лятото сигурно. Засега съм взел входящ колектор заедно с дросела, рейка с дюзи и регулатор за бензина. Освен тези неща ти трябва дебитомер с филтърна кутия и гофрирания маркуч между дебитомера и дросела. Това всичко ти трябва от 2.5 мотор. Аз в момента съм с 20-кова глава (не знам дали е същата като 27-цовата, май не :dunno: ), мисля и нея да я портна, за да стане с отворите като на 25-цаи и смяна на разпределителния вал пак от 2.5. Или направо 25-цова глава, не съм стигнал дотам още. Гледам, пък и някои хора казват, че може само 20-кова глава без да я пипаш, но мисля да го направя все пак, за да усетя ефекта УАУ. :mhihi: Както и едно чипче ще ти трябва. Ако изпускам или бъркам нещо, кажете аз също я следя темата. :)
Ето и едно полезно четиво по темата:
viewtopic.php?f=29&t=24112
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: с. Искрец
Кара: Фиат 126р
Мечтае да кара: Шкода Фабия
Re: Нужда от съвет
Мнение от zlatko_baretata » 18 Яну 2013, 13:20
alpina-ma6inata написа:А защо не си направиш 27-цата бързооборотна, даже трябва по-бърза да стане. :)
При ЕТА мотора се ползва глава тип 200. При М20Б20/Б23 се ползва глава тип 731. При М20Б25 се ползва глава тип 885. При всички мотори разпределителните валове са различни, заради различните бутала, ход на колянов вал, съответно сгъстяване и т.н., да не навлизам в подробности. Подмяната на всмукателен колектор, рейка и дюзи няма да промени нищо по отношение на динамиката на мотора, даже е възможно да я влоши, ако само това са промените, сами по себе си. "Портването" на главата (което не знам кой ще го направи читаво в БГ) само по себе си също няма да подобри нищо, тъй като главата си е сметната за определена волуметрична ефективност, в зависимост от обема на съответния мотор и докато те остават непроменени, "портването" е безсмислено. Поставянето на разпределителен вал от 2.5 без да се пипат бутала и сгъстяване, а и особено пък върху глава тип 200 или 731, най-вероятно ще влоши динамичните характверистики на мотора. Всичко това ще дойде да рече, че от БМВ не са смятали мотора "на парче", а в зависимост от ход на колянов вал, бутала и сгъстяване, се е смятало каква глава, с каква волуметрична ефективност, с какъв разпределителен вал и какви смукателни колектори и дросел да се окомплектоват, съответно и как да се управлява гориво-въздушното смес и предварението на запалването.
Успех, както се казва.
Регистриран на: 16.07.2003
Re: Нужда от съвет М20Б27
Мнение от 6estaka » 18 Яну 2013, 23:58
Има някои двигатели ЕТА които от завода си излизат с 885 глава но са рядкост
Кара: Фиат 126р
Мнение от zlatko_baretata » 19 Яну 2013, 1:17
Да, от края на 1986г до средата на 1988г. Само главата е 885, разпределителния вал е различен от този на М20Б25 и на обикновената ЕТА, а буталата са си само за Super ETA, различни са и от на ЕТА-та, и от на М20Б25.
И кво правим като насадим глава 885 на ЕТА долнище? Нито буталата са смятани за тая глава (или обратното), нито пък разпределителен вал имаме за тая глава и тия бутала, нито електроника, щото няма да работи като хората с ЕТА или 2.5 електроника. Тоя мотор си е предназначен от БМВ за работен кон - да тегли и да гори малко на дълги разстояния, а не да полудява като 25-чката като надуши 4000 оборота.
Не че не може да се направи да върви, ама няма да е толкова елементарно, както си го мислят повечето ентусиасти. :winky:
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Мнение от alpina-ma6inata » 19 Яну 2013, 2:32
Аз просто не съм наясно с М20-ките. :) Засега не ми е важно това, ама лятото като по-малко ще ми трябва колата ще го съживиме кокала с каквото е необходимо. ;)
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Мнение от tuningfena » 20 Яну 2013, 10:25
филма е голям, като почнеш лятото може да докараш другото ако нямаш добра инвестиция за този мотор , аз си правих такъв с блока ми от ЕТА който шлайфах , колянов вал от ЕТА ,биели от ЕТА бутала от 2,5 , и глава 885 с всичко по нея от 2,5 щото ако е само глава пак не ти върши много работа, инсталация, дебитомер, смукатели ,дросел,стъпков мотор, всичко трябва да е от 2,5 , после пък като шлайфах блока имах проблем с ангренажния ремък , правих раздвижно колело на разпределителния вал , добре вървеше , но ако сложиш и оплетена генерация още по добре , и също по добре ще е да ползваш колянов вал от 324 тд , аз сложих от ЕТА понеже ми се струваше доста по лек от дизеловия , общо взето си купи един нов мотор м20б25 или м50б28 и ще си спестиш големи проблеми и филми
Регистриран на: 6.10.2008
Мнение от gnmzl » 20 Яну 2013, 10:56
Ако ще се целиш в 170-те коня, няма смисъл да инвестираш в този мотор. Както ти е написал tuningfena, за да има смисъл трябва да се сдобиеш с абсолютно окомплектована глава 885 + шайбата за ГМТ от м20б25. И то по-добре да вземеш целия двигател и да го посадиш на мястото на м20б27. А да продадеш ЕТА-та на мен :mhihi: .
...I know this is irrelevant, but I just wanted you all to know: when I'm at home on my own and there's no one around, I get naked, cover myself in lubrication and slide on the floor, pretending I'm a slug...
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: у Софето
Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
Мечтае да кара: тенджера под налягане...
Детайли за колата: Touringi
Мнение от doctoragsxr » 20 Яну 2013, 21:43
"по добре ще е да ползваш колянов вал от 324 тд , аз сложих от ЕТА понеже ми се струваше доста по лек от дизеловия"
Не си сбъркал,ЕТА валът е по лек от дизеловия с 1,4 кг...което не е никак малко :mrgreen: както казва колегата Златко в един двигател всичко е сметнато комплексно :yes: тези комбинации в всякакви варианти не носят бленуваните 210 коня които има мотора М20В27 предлаган от Alpina... :lalala:
Мнение от tuningfena » 20 Яну 2013, 22:15
може да се изцедят много коне от тоз двигател ама питай Али Шакрун или Златко беретата
Кара: E 36
Мечтае да кара: М3
Мнение от CoachPanov » 21 Яну 2013, 0:17
Значи лесен бърз и без болезнен вариант е да присъдя М20Б25 .... мерси много за информацията
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 21 Яну 2013, 3:09
То че може да се изцедят - може, но колегата не е написал защо иска да пази блока. Дали иска да остане блока заради номера и да си купи още един мотор, но М20В25 и да прехвърли всичко и да направи строук или иска просто да накупи някакви части и да го събере. В единия случай темата ще отиде в посока мания, а в другия към скраперия, и не искам да обидя колегата. Това е мое мнение.
Кара: Фиат 126р
Мнение от zlatko_baretata » 21 Яну 2013, 20:03
CoachPanov написа:Значи лесен бърз и без болезнен вариант е да присъдя М20Б25 .... мерси много за информацията
Да, а и можеш да минеш Технотест и да си го регистрираш законно в КАТ без никакви проблеми, стига да е с редовни документи. :yes:
Мнение от tuningfena » 15 Фев 2013, 15:37
zlatko_baretata написа:
Камене ти онова твоето комби мери ли го на дино или го продаде ? , колко коня изцеди от него приблизително? , 2,8 м20 мисля,че беше ако не се лъжа
Кара: Фиат 126р
Мнение от zlatko_baretata » 15 Фев 2013, 21:03
На диното на Overdrive изкара 183 к.с. и 233 Nm на колелата, в 36-37 градуса обедна жега...
Малко хора се навиват да си мерят колите на Mustang дино, повечето предпочитат DynoJet, щото там излизат с до 10-15% повече коне.
Ще взема да ида и аз на DynoJet март-април, да докарам 200+ коня на гумите. :mhihi:
