Eл.вентилатор за охладане на радиатора
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Ямбол-Стара Загора
Кара: BMW 318is Coupe
Мечтае да кара: BMW e21
Мнение от valeri_86_ » 17 Яну 2013, 14:30
От както съм с BMW на пътя съм забелязал, че вентилатора ми работи на втора степен...Това го установих като си пусна дигиталния климатроник вентилатора си върти с една и съща скорост , дори и когато е изключен климатроника...До колкото съм чел из фофума вентилатора тръгва винаги на врора степен, когато е пуснат климатроника...Така...Когато е спрян климатроника колата когато вдигне градус би трябвало да пусне 1 степен която е по слаба от втората...НО уви той тръгва на втора (същата както на климатроника)и то след като е карана МНОООГО градско или е гонене много...Да попитам съпротивлението на вентилатора с каква стоиност е (Ватове , съпротивление...). Съмненията са ми за този резистор...
Поздрави...
Re: Eл.вентилатор за охладане на радиатора
Мнение от valeri_86_ » 17 Яну 2013, 14:34
Забравих да добавя...колата е BMW 318is coupe '96 с М42B18... И подчертавам НЯМА ВИСКО....
Мнение от valeri_86_ » 18 Яну 2013, 8:59
:help:
:help:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 18 Яну 2013, 14:11
Лятото го сменях, резистор 1ohm 50W връща живота на перката. Изглежда по този начин
Ето как се запояват кабелите:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 18 Яну 2013, 15:02
да не пускам нова тема.. може ли някои да каже тази перка дали ще ми охлежда добре водния радиатор? мотора ми е м42 пак?
Мнение от valeri_86_ » 18 Яну 2013, 15:16
Оригиналното съпротивление не може ли да се ремонтира...Вентилатора лесно ли се сваля?... Как мога да разбера къде колко градуса, като няма чертички на уреда за температура на таблото...Аз само знам 4е стелката трябва да стои винаги на средата....Всяка чертичка колко градуса означава...
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 18 Яну 2013, 15:27
valeri_86_ написа:Оригиналното съпротивление не може ли да се ремонтира...Вентилатора лесно ли се сваля?... Как мога да разбера къде колко градуса, като няма чертички на уреда за температура на таблото...Аз само знам 4е стелката трябва да стои винаги на средата....Всяка чертичка колко градуса означава...
Неможе да се ремонтира, нито можеш да намериш такъв 2ра ръка. Нов върви само с перката и струва немалка сума пари. Да сваля се лесно на 4 винта е доколкото си спомням. Точни градуси...неможеш да разбереш от стрелката. От 82 до 101 е в средата, така че и без перка ще ти седи в средата, но лятото в задръстването се вдига температурата и затова ти удря 2ра степен директно.
Мнение от valeri_86_ » 18 Яну 2013, 15:42
Можете ли да ли кажете коя чертичка колко градуса е....за стедата ми стана ясно...за другите две и за синята и червената....
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 18 Яну 2013, 17:05
ares2 написа:да не пускам нова тема.. може ли някои да каже тази перка дали ще ми охлежда добре водния радиатор? мотора ми е м42 пак?
Перката нали охлаждаше мотора :dunno: а не радиатора,и да ще ти върши работа,на моя ис оригиналната е подобна или същата :yes: .Сега я монтирах на дифузьор/преден/ за отпред заради климатика,че вече съм с виско...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 18 Яну 2013, 18:34
valeri_86_ написа:Можете ли да ли кажете коя чертичка колко градуса е....за стедата ми стана ясно...за другите две и за синята и червената....
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... hlight=vdo
Форума има търсачка :idea:
Мнение от ares2 » 19 Яну 2013, 14:47
ето малко инфо за темп
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 19 Яну 2013, 18:28
А показаните градуси на снимката публикувана от колегата ares2 еднакви ли са при бензиновите и дизеловите двигатели ?
Мнение от ares2 » 20 Яну 2013, 13:20
коелгата арес я нямери в един сайт и я преведе..
по логиката ми не би трябвало да има разлика в скалите за дизел и бензин на таблото? :dunno:
нека да каже някои по вещ колега ако не е така
Мнение от valeri_86_ » 11 Фев 2013, 12:07
:clap: Много благодаря за отговорите... Проблема с 1-та степен е решен... Беше изгорял резистора...Резистора е 1 ом... В моя случаи аз си навих резистор от одно съпротивление от електровоз... :).Цялата операция става за около 1 час... Когато се пусне климатроника и когато зацепи компресора вентилатора тръгва на 1-ва степен, а НЕ на втора както четох из форума... :).
Поздрави... :yes:
