Разработка на чисто нови автомобили
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Колеги , гледам едно предаване по Nationalgeographic - мегазаводи. И там показват как се произвеждат разни много скъпи коли. Гледах предавания за Ферари ,Нисан гт-р ламборджини и др .Много интересно ми беше часта в която тестват двигателите на специален стенд още преди да са влезнали в коша на колата и ги натоварват до краен предел.Става въпрос за чисто нови двигатели, сглобени буквално преди не повече от 30 мин . Винаги съм знаел че нов двигател или двигател след основен ремонт му трябва разработка докато се напаснат лагерите и не трябва да се натоварва колата , а те форсираха един двг на ферари до над 8500 оборота току що сглобен
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Разработка на чисто нови автомобили
На ролс-овете ако не се лъжа го пускаха на максимални обороти, близо час.. Което звучи доста налудничево, но така го преведоха
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
m.dimitrov1992 написа:Колеги , гледам едно предаване по Nationalgeographic - мегазаводи. И там показват как се произвеждат разни много скъпи коли. Гледах предавания за Ферари ,Нисан гт-р ламборджини и др .Много интересно ми беше часта в която тестват двигателите на специален стенд още преди да са влезнали в коша на колата и ги натоварват до краен предел.Става въпрос за чисто нови двигатели, сглобени буквално преди не повече от 30 мин . Винаги съм знаел че нов двигател или двигател след основен ремонт му трябва разработка докато се напаснат лагерите и не трябва да се натоварва колата , а те форсираха един двг на ферари до над 8500 оборота току що сглобен
Разработката е първите 2 минути после газ на ужас
ATR-42/72
- xpl0d
- Регистриран на: 21.09.2007
- Местоположение: по света и у вас
- Кара: на изпарения
- Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Ама тва не са ви жигулките и мускалите от дядово ви време
. Тва са съвременни двигатели. Плюс тва тези стендове следят амнайсе хиляди параметъра в секунда и шанса нещо да се скапе е 1:1000000, ако не и по-малко. Пък и не на последно място тва са все спортяги т.е. предполага се, че колата се взима за натискане и си е смятана за тва. И да има период на разработка силно ме съмнява да е 70 000 -100 000км. Виж, ако е малолитражна нафтенка по-става
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
пък на мен ми е интересно как в магазина гумите са чисто нови, при положение ,че твърдят ,че всеки супер автомобил се тества 2-3 часа на писта... като гледах ГТ-Р-а как го 'лъзгат.....освен да имат колела, които се слагат само да мине теста на пистатата
- Kroki
- kroki_e_edin
Ауе, те там сигурно не са чували за сменяне на гуми
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Е не са Жигулита, но с право човек може да се зачуди защо натоварват току що сглобен агрегат на пълна мощност, и то за продължително време. Всички триещи се елементи имат нужда от време за разработка, която се явява ключова за издържливостта им. През периода на разработка износването е доста по-голямо, което се обяснява с микрорелефа на триещите се повърхности на чисто новите части. Релеф, който в последствие се "изглажда" и износването рязко спада, докато се стигне до граничното му износване (когато частта вече не е годна за употреба). Много подходящ пример за това са дисковете и накладките, както и съединителите, където се наблюдава сухо триене. При лагерите в двигателя имаме гранично триене т.е. повърхностите са разделени от филм масло, но не вярвам и там да няма период на разработка.
- m.dimitrov1992
Dirty M5 driveR написа:Е не са Жигулита, но с право човек може да се зачуди защо натоварват току що сглобен агрегат на пълна мощност, и то за продължително време. Всички триещи се елементи имат нужда от време за разработка, която се явява ключова за издържливостта им. През периода на разработка износването е доста по-голямо, което се обяснява с микрорелефа на триещите се повърхности на чисто новите части. Релеф, който в последствие се "изглажда" и износването рязко спада, докато се стигне до граничното му износване (когато частта вече не е годна за употреба). Много подходящ пример за това са дисковете и накладките, както и съединителите, където се наблюдава сухо триене. При лагерите в двигателя имаме гранично триене т.е. повърхностите са разделени от филм масло, но не вярвам и там да няма период на разработка.
Всичко което казваш е абсолютно вярно и това е проблема, че те правят точно обратното
Dirty M5 driveR написа:Е не са Жигулита, но ...
А дали пък случайно идеята не е да направят разработката още в завода и да получиш колата готова за каране
- m.dimitrov1992
Не мога да го намеря клипа в нета да видите ,абсолютно никаква разработка. Сглобяват го и директно на стенда и го цедад до край
m.dimitrov1992 написа:Не мога да го намеря клипа в нета да видите ,абсолютно никаква разработка. Сглобяват го и директно на стенда и го цедад до край
Ти какво очакваш- да го оставят 2 седмици да работи на 1500 оборота ли
Простичко казано- що се буташ там дето не разбираш нищо
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Е не е нормално да дадеш един кашон пари за бегачка и първите 10 000 км. да е караша лекичко, щото и трябвало време за разработка
- xpl0d
F3P написа:И после тоя мотор издържа 300 000км. при жабарите, тук го караме още поне 100 000км. и пак трудно умира мотор при поне минимална поддръжка.
Е те новите нормални мотори по толко не държат, какво остава за спортните, за които автора говори, къде са предназначени за настъпване почти постоянно. Не мисля, че имат такъв ресурс на двигателя.
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Аз що си мисля ,че не го правят със всеки двигател, ми примерно от партида взимат някакъв произволен и го тестват и ако има ядове връщат цялата партида.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
- Dirty M5 driveR
BMW_RIDER написа:Аз що си мисля ,че не го правят със всеки двигател, ми примерно от партида взимат някакъв произволен и го тестват и ако има ядове връщат цялата партида.
Това и на мен ми дойде на ум. Въпреки че по предавания съм чувал, че всеки двигател го тестват...
32 мнения
