Фитнес тема (забранено за обсъждане на стероиди!)
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
Re: BCAA и изобщо фитнес...(забранено за обсъждане на стерои
bum_bum написа:Аз също съм напълно съгласен, че няма нужда от аеробни натоварвания за да се чисти подкожната мазнина. Всичко е в хранененето и калорийния баланс. Един час тичане гори колко.., 200-300 калории.. тва е смешно количество храна ако на това тичане се надяваме да отслабнем.
интересно защото,започнах да тичам а ти казваш че няма смисъл как тогава да сваля в корема 88кг съм бях 95 за 4 седмици ги свалих,само с диети ядки зеленчуци салати мн пилешко без хляб газирано и благо кажи ми как да стана около 80 горе доло и да стегна корема.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
няма такова нещо като задължително. не сме в северна корея. всеки сам си избира пътя, по който върви. кардиото е силно препоръчително.
кардиото не съм го препоръчал единствено за конкретния случай за конкретната дама, а за всички хора на белия свят. писал съм страшно много за полезните му ефекти, няма да влизам пак в подробности, само давам отново първите няколко дето ми идват наум. а вие колеги, които прокламирате, че няма нужда от кардио, ви съветвам горещо да се хващате и вие. при правилно хранене няма да загубите lean body mass.
увеличава the stroke volume % или процентът обем кръв, който изтласкват камерите при всеки удар. да речем примерно, обемът на лявата камера е 300мл (примерно, варира много). едно нетренирано сърце изтласква средно по 75% от нея при всеки удар, а при тренираните атлети той се качва до 95% (като отделно обемът на самата камера расте). по този начин се оптимизира кръвното налягане, пулсът намалява от средно 72 за нетрениран мъж до под 60 удара в минута. за нетренирана жена пулсът в покой е около 80.
самият обем на кръвта се покачва до 20%, това значи повече еритроцити > хемоглубин>по-добро снабдяване с кръв>хранителни в-ва и кислород+елиминиране на отпадните вещества от цялото тяло. кръвоносната система се саморазширява търсейки начин да си проправи път и да захрани повече и повече клетки. намалява се горната граница на пулса (едно нетренирано сърце в състояние на голямо натоварване може да подмине 220 в минута, което може да бъде фатално, докато примерно се знае, че норвежките биатлонисти и състезатели в северните дисциплини могат да поддържат по 2-3 часа без проблем сърцето си да работи със 175 удара в минута - в максимален режим и да не качва нагоре).
отделно VO2 uptake се покачва двойно (това е обемът кислород, който белите дробове могат да обработят за единица време), намалява така нареченият residual volume на белите дробове (остатъчният обем го има всеки - то е това, което остава в дробеца като издишате всичкия възможен въздух). за нетрениран човек е ок 25% от обема на дробовете, тренираният го смъква до 10-12%.
и още и още и още... нямало нужда да се прави кардио
това, уважаеми колеги и приятели е адресирано към всички вас, не се отнася само за елизабет.
а най-важното, като краен резултат - гарантирам на всеки, който прави кардио, че ще се чувства мнооооого по-добре в кожата си и с повишено самочувствие, в следствие на изброените по-горе следствия на така наречения training effect (мда, забравих да спомена, че и като цяло спортът, в частност кардио тренировките променят секрецията на много жлези и хормони > елиминира депресивните състояния, по-лесно се справяме със стрес и тн).
правете кардио, за да сте здрави.
много, много малко написах и пак отиде половин час писане. и това е синтезирано, ако седна да се обяснявам ще иде до утре поста ми.
Последна промяна kulov на 15 Яну 2013, 19:46, променена общо 1 път
видях, че някой колега беше споменал табата, тъкмо мислех тези дни да се консултирам тук дали някой практикува?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Аз от загуба на мускулна маса не се плаша, иначе нямаше да ям веднъж дневно
Кардиото е част от кросфит комплексите в голяма степен и за това го правя. Преди не правех и от там със сигурност твърдя, че абсолютно не е нужно за да си чист. Сега ме кефи, че мога и да съм силен и издръжлив. Без проблем тичам 10км, а вчера направих 5х160 тяга, което е над двойното ми тегло при положение, че не бях ял от 24 часа.
Кардиото ми е приятно. Като има 5 или 10км тичане ми е кеф, защото е леко и приятно. Но мисля, че е по-добре да се тренира силовата издръжливост. Т.е. голям брой експлозивни повторения с тежест. Преди време бях склонен напълно да отрека големия брой повторения, но понастоящем виждам, че освен силовата издръжливост се качва и доста сила за едно повторение с тях.
Правя Табата понякога, като излезе за WOD в кросфит програмата, която следвам. Последното нещо, което правих някъде преди Нова Година беше т.нар. комплекс Tabata This. Доста е брутален.
Комплекса е:
Табата гребане (това е гребане на машина, аз го замествам със сумо тяга 20кг с дърпане високо до брадичката, тъй като нямам тренажор.)
Почивка 1 минута
Табата клекове
Почивка 1 минута
Табата набирания
Почивка 1 минута
Табата лицеви опори
Почивка 1 минута
Табата коремни преси
Всяки един интервал Табата е от 8 серии, които са си както е стандартно 20 сек работа и 10 сек почивка.
Не съм казал, че няма смисъл, а че тичането не е ключа към изчистването на телесните мазнини.
Програмата, която си следвал за да свалиш 7кг за месец е далеч от моите възгледи и няма как да ти дам съвет.
Комплекса е:
Почивка 1 минута
Табата клекове
Почивка 1 минута
Табата набирания
Почивка 1 минута
Табата лицеви опори
Почивка 1 минута
flirt4o_ написа:bum_bum написа:Аз също съм напълно съгласен, че няма нужда от аеробни натоварвания за да се чисти подкожната мазнина. Всичко е в хранененето и калорийния баланс. Един час тичане гори колко.., 200-300 калории.. тва е смешно количество храна ако на това тичане се надяваме да отслабнем.
- yavor20V
- Регистриран на: 15.05.2008
- Кара: Е92 335i & E90 320d
xerial написа:За 15 мин едвали е възможно да вкараш тялото си в аеробен режим...
От 2рата-3тата мин от тичане/пътека/вело организмът ти влиза в аеробен режим
ако правиш кардио 15-20мин с висока интензивност (следиш си пулса примерно),организмът продължава с топенето на сланини още поне 25мин
макс допустимият пулс е като от 170 извадиш числото на годините си
- xerial
yavor20V написа:xerial написа:За 15 мин едвали е възможно да вкараш тялото си в аеробен режим...
От 2рата-3тата мин от тичане/пътека/вело организмът ти влиза в аеробен режим![]()
Това има ли го официално някъде или нечие тълкование? От това което съм чел в учебниците докато бях в НСА си спомням, че са необходими около 35-40 мин равномерна работа за да влезеш в аеробен режим и да поддържаш съответния пулс и честота на движенията, НО мога и да греша тъй като не са ми пресни спомените за това и питам
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Аз да попитам как тичате в това студено време, аз тичах цялата пролет, лято и есен по 10км на ден, сега зимата като спрях, почнах да правя по 20мин колело преди и след тренировка, но почнах да се замазвам и да качвам килограми, напрегната ми е работата и постоянно съм в движение и не мога да си оправя храната, пробвах се пак да бягам, два пъти ходих и после два пъти по 2-седмици болен!
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
Ако не си оправиш.храната колкото и да тичаш, пак ще омазняваш. 1 час монотонно бягане гори 500-600 ккалори в зависимост от организма, възрастта и т.н. Това е малко повече от един сникърс. Сам си прави извода. За да сваляш - калориен дефицит.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Nukem написа: пробвах се пак да бягам, два пъти ходих и после два пъти по 2-седмици болен!
Кофти имунна система. Обикновено идва от храната, недоспиване, преумора и т.н.
- IceMan_SF
- Регистриран на: 21.07.2007
- Кара: ше E90 320d, вече Mercedes C320 CDI
yavor20V написа:макс допустимият пулс е като от 170 извадиш числото на годините си
Не беше ли 220 минус годините или аз нещо се бъркам?
- yavor20V
Ми чел съм го от 200 до 160 минус годините,според СЗО мисля че е 170 монус годините,но в крайна сметка не съм сигурен кое мнение да прирмам за вярно!? Аз гледам над 140-50 да не надувам турбинката :mihihi:
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk 3
- raddy
- Регистриран на: 22.02.2008
- Местоположение: Самоков/Боровец
- Кара: ше E30 сега:E90 N52B25
bum_bum написа:Nukem написа: пробвах се пак да бягам, два пъти ходих и после два пъти по 2-седмици болен!
И аз от 2 сед подтичвам по блузка и при минус нещо си - даже и грам не ми е студено, да не говорим че в работата всички са грипясали - аз си се държа
- yavor20V
Nukem написа:Аз да попитам как тичате в това студено време, аз тичах цялата пролет, лято и есен по 10км на ден, сега зимата като спрях, почнах да правя по 20мин колело преди и след тренировка, но почнах да се замазвам и да качвам килограми, напрегната ми е работата и постоянно съм в движение и не мога да си оправя храната, пробвах се пак да бягам, два пъти ходих и после два пъти по 2-седмици болен!
на мен ми писна да тичам и съм в "отпуск" от стадион Раковски....иначе не ми пречеше и на -4'С да тичам,даже ми беше кеф че тогава съм сам на стадиона...
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Това с пулса е силно относително. Единствения достоверен начин е да се направи т.нар. "функционален тест".
Иначе доколкото може да има някакви усреднени общовалидни стойности то 140-150 е прекалено нисък. Трябва да е по-скоро близо до 180 като това е горната граница кажи-речи. Над 200 тялото вече не се справя с натоварването и е безсмислено да се поддържа толкова висок пулс.
