Проблем с радиото :(
Регистриран на: 29.08.2006
Мнение от OnGeboreN » 15 Яну 2013, 17:14
Здравейте, Колеги !
Имам проблем с радиото. :banghead: Не мога да го пусна :( Натискам копчето ,но не се включва . Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
Колата Е39 525д 2002г. Декември.
Някой ако може да помогне, ще съм много благодарен. :bowdown: :help:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Проблем с радиото :(
Мнение от anzak » 15 Яну 2013, 20:14
предпазитела отзад на радио модула в багажника или клемореда на ключа терминал Р
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от OnGeboreN » 15 Яну 2013, 20:43
Това което каза нищо не ми говори :) Ако може на малко по прост език :) :help:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 15 Яну 2013, 20:54
OnGeboreN написа:Това което каза нищо не ми говори :) Ако може на малко по прост език :) :help:
Това е простия език, ако не го разбираш, поне кажи от къде си, да те насочим към правилния човек. И това дето си го снимал...там радио няма. На комбитата стои зад резервната гума в ляво ;)
Мнение от OnGeboreN » 15 Яну 2013, 21:20
От Хасково съм :)
Регистриран на: 18.06.2012
Кара: Е 60 530d Manual
Мечтае да кара: BMW M 550d
Мнение от crank666 » 16 Яну 2013, 2:40
Това щях да питам като видях снимката, защото на нея не се вижда модула, но ето , че разбрах каква била разликата.
Тогава прегледай дали всичко е наред на радио модула.
Мнение от OnGeboreN » 16 Яну 2013, 15:34
Много благодаря за помощта :) Само изкарах буксите на модула и ги вкарах и то тръгна :) :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Мнение от crank666 » 16 Яну 2013, 21:55
Напръскай ги с малко контактен спрей, особено ако си забелязал позеленяване или ръжда. Не е бил добър контакта. ВД ще свърши работа, но по-добре контактен спрей.
Регистриран на: 13.11.2012
Кара: E39 525d (2003)
Мнение от Morrowind » 23 Яну 2013, 13:45
А я и аз да се обадя в тази тема, за да не отварям нова :) От както взех Е39-ката си (няколко месеца) дясната ми колона отпред не работи. Мислех да не е проблем с проловутия модул отзад и изчаквах преди да я заведя за корекция (познавам сервиз, където поправят този проблем), но след толкова време - искрено се съмнявам. Възможно е, предполагам, да е някоя клема или някое късо, но не знам дали съм прав. Някой може ли да изкоментира и да даде предложение какво да предприема?
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 23 Яну 2013, 14:45
При теб проблема със сигурност е от крайното стъпало, търси колегата NAPSTERS да ти го оправи качествено ;)
Мнение от Morrowind » 23 Яну 2013, 15:45
Пресли, разби ми надеждите :D
Ще преслушам NAPSTERS, както предложи ти. Благодарско!
Регистриран на: 27.04.2009
Местоположение: София, Димитровград
Кара: E53 3.0i, E61 530xd
Мечтае да кара: Турбо Комби :-)
Мнение от denis_dimirev » 03 Апр 2013, 9:34
колега надявам се нямаш нищо против, че ползвам твоята тема, но проблемът ми е сходен като признаци поне :(
Снощи радиото ми просто спря и не пожела да тръгне повече. Аз съм със най-обикновенният Reverse RDS. Филмът е, че като подсветката на бутоните работи, и като натисна бутона за сверяване на часовника святка и дисплеят с нулирани стойности, но дотам. Натискайки бутона за включване нищо не се случва. Пробвах и със друго радио, но и то не тръгва. В момента в който му включа захранването всичко святка, и след няколо секунди спира и пак до там.
според схемата на бушоните за радиото отговарят номера 25, 43 и 44.При мен на 25 и 44 няма бушони а 43 си е здрав, но за всеки случай пробвах и с друг, ефект 0.
някой да се е сблъсквал с подобна аномалия, или директно да си записвам час при Милен :)
благодаря ви предварително
Денис
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 03 Апр 2013, 10:01
denis_dimirev написа:Здравейте,
Денис
Преди да посетиш Милен, пробвай да откачиш акумулатора за 10-тина минути ;)
Мнение от denis_dimirev » 04 Апр 2013, 22:11
Здрасти Пресли и колеги,
за съжаление, този път трикът с акумулаторът не свърши работа...
Не знам дали не е глупаво, но днес коментирахме с едни колеги, дали евентуално прецакан говорител, не може да прави подобни мизерий. Сега ще си намеря една схема на кабелите и утре ще пробваме да премерим съпротивлението на говорителите, но малко ме съмнява дори и да има някой гръмнал, чак да спира радиото.
между другото, на моя модел до колкото успях да видя няма допълнителни модули на радиото, както при тези по "хубавите", или напротив.
много куцо така без никаква музика в колата, даже мигачите ме дразнят, че цъкат много силно :mrgreen:
Случайно да имаш/те някой друг жокер скрит?
благодаря все пак
Денис
Мнение от denis_dimirev » 05 Апр 2013, 22:11
Ъп
проблема е решен. Оказа се един от бушоните в багажника, който обаче не беше означен на схемата :)
поздрави
Потребители разглеждащи този форум: Candy man
