X5 4.4I 2005
Регистриран на: 21.09.2012
Кара: BMW X5 4.4 is 2005
Мечтае да кара: САМОЛЕТ
X5 4.4I 2005
Мнение от Siameca » 21 Сеп 2012, 11:17
Здравейте колеги. От скоро съм собственик на Х и възникна проблем сутрин като я запаля на ниските обороти има неприятна вибрация, която
продължава около 15-20 мин. Забелязох дори и като е загряла вибрацията продължава.... Джипа е на газ но проблема го има и на бензин. Когато съм на свободна ако подам съвсем малко газ и вибрацията изчезва. Подържа около 600 оборота. Моляви ако някой е имал подобен проблем да сподели. Благодаря ви предварително
Регистриран на: 19.07.2012
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от toteff » 22 Сеп 2012, 16:43
И аз имам същият проблем. Той се появи след едно смъкване на автоматика. Тогава нямаше газ, а сега проблема го има на газ и на бензин. Графиката на ламда-сондата е неравномерна, накъсана, колата ту обагатява, ту обеднява сместа. Провериха я отвсякъде дали не смучи отнякъде въздух, но се оказа че уж всичко е наред.
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от Siameca » 23 Сеп 2012, 7:53
Колега намери ли решение на проблема или караш така?
Регистриран на: 9.10.2011
Кара: E70 4.8is
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от itoatoniki » 23 Сеп 2012, 22:20
Свещи?
Регистриран на: 6.12.2011
Кара: е53
Мечтае да кара: Боинг 777
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от homey » 25 Сеп 2012, 10:13
Пиши на лични да ти дам координати на човек, който може би ще ти помогне. Успех!
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от Siameca » 06 Яну 2013, 13:05
Свещите смених и на комп. диагностика нищо не показва???????
Регистриран на: 16.04.2008
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от Pronto » 07 Яну 2013, 11:10
Колега, изчаквай да ти позагрее малко. Причината най-вероятно е, че колата ти прави адаптации на газ докато я караш съответно я гасиш на газ. После след като я запалиш на бензин, тя не знае какво става известно време и това е резултата. Аз имам същия проблем който съм приел, че е част от това да имаш газ. Въпреки това ако ти се понастрои газта може да има подобрение, но най-вероятно и ще ти се дигне разхода на газ.
Регистриран на: 3.01.2013
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от armani78 » 07 Яну 2013, 17:15
колеги аз сащо си взех х5 4.4 на метан е.сащтия проблем имам,само сутрин докато е студена мени оборотите,дори гасне:( сега е на сервиз,утре ще знам какво е...мисля 4е са свещи?..
Регистриран на: 12.05.2006
Местоположение: Сливен
Кара: Е90
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от coper » 07 Яну 2013, 18:03
При мен е същото както при останалите колеги, смених свещи и бобини същата работа, затова ако нямаш друг проблем не барай колата!
Регистриран на: 26.11.2010
Кара: E53 4.6
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от bobiE38 » 07 Яну 2013, 18:26
Колеги да ветна, че съм карал същия джип на гас,но тя се включва когато двг загрее, това с оборотите се оправи след смяна на филтър картерни газове и някакви вакуумни маркучета, плюс почистване на дроселовата клапа. Дано случая да е подобен,не че е проблем ама е дразнещо....
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от Siameca » 07 Яну 2013, 18:45
Сега гледах и тампоните на двигателя и ми казаха 4е са за смяна :( някой знае ли каква им е цената?
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от armani78 » 08 Яну 2013, 0:12
колеги,ве4е по4нах да се плаша с моето х5 4.4 ,купих го и на втория ден угасна:( супер беше вси4ко,минал сам 300 км!!! пьтна помощ до софия...и се по4на филма..алтернатор,оправих го..после марку4 някав(4акам го 5-ти ден от германия) после казаха и ремак..а днес се оказа и водна помпа...утре дано е готово и да вляза в отбора с ПЬЛНА газзз :lalala:
Re: X5 4.4I 2005
Мнение от Siameca » 13 Яну 2013, 7:29
Колеги след смяна на два тампона на двигателя джипа се оправи и сега мърка като коте :)
:clap:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
