Не идва ток до бензиновата помпа на е36...
20 мнения
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
Колеги, от няколко дена от както изтина времето и колата взе да се базика нещо...
Проблема е следния тръгвам да паля , въртя ключа почва да върти и аха да запали и неще. От втория път пали на четвърт и това го прави абсолютно всеки път като я паля и е студена , като е топла си пали нормално от от първия път, на какво може да се дължи това, че ме притеснява така... мотора е М44б19...
Проблема е следния тръгвам да паля , въртя ключа почва да върти и аха да запали и неще. От втория път пали на четвърт и това го прави абсолютно всеки път като я паля и е студена , като е топла си пали нормално от от първия път, на какво може да се дължи това, че ме притеснява така... мотора е М44б19... Последна промяна Киров на 10 Фев 2013, 18:03, променена общо 1 път
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Странно палене на е36...
O! Това е мистичния проблем на М44
Едно време за 3 години така и не разбрах, защо аджеба тоя двигател ВИНАГИ пали от втория път
Когато зареждах по-високооктанов бензин от 95, проблем нямаше...
Когато зареждах по-високооктанов бензин от 95, проблем нямаше... "За тЕя пари има Е-шеесе" - форумна пословица.
Лето две и седемнаесто.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Виж си бензиновата помпа, както и регулатора на бенз. рейка.
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
Nickelback написа:O! Това е мистичния проблем на М44Едно време за 3 години така и не разбрах, защо аджеба тоя двигател ВИНАГИ пали от втория път
Асолютно вярно!!! сипах 50 лв. 95 от Лукоил, че светеше лампата и на другата сутрин палим от втория път ....
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
Dirty M5 driveR написа:Виж си бензиновата помпа, както и регулатора на бенз. рейка.
ако е от това няма ли да го прави и като я загрял маторя?
А при мен се случва само на студен двигател...
- Dirty M5 driveR
Бензиновата помпа може да прави такива магарии, като е тръгнала да си заминава. Прави ги когато си поиска, по-често като си с по-малко гориво в резервоара. А регулатора на рейката може да изпуска налягане, и като ти седи цяла нощ колата то пада толкова, че да не може да запали нормално от първия път.
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Ако може и аз да използвам темата на колегата. Колата на студен мотор като я запалиш, работи 3-5сек. и гасне. Паля втори път и пак гасне. От третия път вече захапва и не гасне. Принципно има проблем със стъпковото, мени оборотите м/у 800-1000. Един ден ми се случи както карах от нищото да почне да мени от 1000 до 2000. Изгасих я, запалих я и се оправи. Идеи ?
Мотора е М43В16 ...
Мотора е М43В16 ...
Последна промяна randity на 12 Яну 2013, 22:34, променена общо 1 път
Peturcho_bmw написа:Dirty M5 driveR написа:Виж си бензиновата помпа, както и регулатора на бенз. рейка.
[/quot При мен беше същото преди да сменя помпата даже и от 5-тия път ми палеше, само че за м42 говоря..така че не е изключено и от нея да е - m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
датчик колянов вал
, и моята трудно палеше
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
Колеги, имах големи проблеми този луикенд с колата...
налагаше ми се да пътувам за Враца и тъгнах.На ботевграднската магистрала колата взе да прекъсва много леко, но имаше ужасно силен вятър и аз помислих че той мести колата.Но вече около Мездра изгуби мощонст, взе да хълца яко и след около километър огасна и няма палене... задърпахме я до Враца и на другия ден я почнахме да търсим причините, бушоните са здрави помпата върти , но не идва ток до нея и аз я свързах директно с една жица от акомулатора към помпата , за да мога да се прибера, но сложихме и "мързеливо копче" в купето, с което като угася мотора да спирам помпатата да не върти постоянно. Някъкви съвети и насоки да ми дадете къде да търся проблема защо няма ток до помпата...
Благодаря ви!
Благодаря ви! - petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
Re: Не идва ток до бензиновата помпа на е36...
petio_bmw 318is написа:релето
къде да го търся това реле? скъпо ли то?
- PaCk0o
- Регистриран на: 31.05.2010
- Мечтае да кара: e36 m3
хващай един мултицет и бързо ще разбереш къде е проблема. И моята пали повечето пъти от втория път ама и набарах цаката просто в началото връткам на 2-ри контакт оставям 6-7 секунди връщам на 1-ви и си пали безпроблемно.
- petio_bmw 318is
- Кара: M42 POWER
Peturcho_bmw написа:petio_bmw 318is написа:релето
в кутията с бушоните,като отвориш има една малка кутия отстрани с 3 релета от 1 и 2 може да нямаш ток в помпата,ново от магазина е 5-10 лева,ама по-добре си намери работещо втора употреба,че аз с новото от магазина не запалих
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
petio_bmw 318is написа:Peturcho_bmw написа:petio_bmw 318is написа:релето
в кутията с бушоните,като отвориш има една малка кутия отстрани с 3 релета от 1 и 2 може да нямаш ток в помпата,ново от магазина е 5-10 лева,ама по-добре си намери работещо втора употреба,че аз с новото от магазина не запалих![]()
а схемата му беше точно същата
ок,благодаря ти колега утре ще ги погледна, а как да разбера ако са изгорели или като ги сваля няма как да не ги видя от долу...
20 мнения
