Колата губи МНОГО ток
Регистриран на: 18.07.2011
Местоположение: Плевен , Стара Загора
Кара: E60 530XI
Мечтае да кара: M5 f10
Мнение от Achkata_ci » 12 Яну 2013, 17:04
Здравейте, имам следния проблем.. Колата ми е бмв 323 купе и до сега не съм имал никакви проблем с акомулатора , който е ВАРТА.Преди 3 ддена пътувах 300 км по магистрала и я оставих пред нас.На др ден отивам - няма ток.. едвам ми се откл. вратата и плафонът даже не може да свети...??Намерих си кабели , дадоха ми ток сичко точно .. спирах я на 2-3 места няма проблем.. И след 1 ден без да я карам.. пак няма грам ток . Дали проблемът е в акомулатора..,че ме съмнява толкова бързо да пада :confused:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Колата губи МНОГО ток
Мнение от zvetiko » 12 Яну 2013, 17:42
Утечка има когато силата на тока надвишава 0.05А, сила на тока се мери последователно или трябва да откачиш буксата на акумулатора и между нея и клемата на акумулатора да вържеш мултицет нагласен да мери ампери. Можеш спокойно да го извадиш извън колата, да кажем на багажника- ако са къси сондите ги удължи с два кабела, после затваряш всичко, заключваш и гледаш какво става с протичащият ток.
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от 320 2.2 » 12 Яну 2013, 17:53
Преди месец и аз смених акумолатор и замина точно така изведнъж паркирах я вечрта и на другата сутрин само цъкаше и аз си помислих че нещо дърпа тока,замерих дали има консумация но всичко си беше наред .
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 12 Яну 2013, 18:26
zvetiko написа:Утечка има когато силата на тока надвишава 0.05А, сила на тока се мери последователно или трябва да откачиш буксата на акумулатора и между нея и клемата на акумулатора да вържеш мултицет нагласен да мери ампери. Можеш спокойно да го извадиш извън колата, да кажем на багажника- ако са къси сондите ги удължи с два кабела, после затваряш всичко, заключваш и гледаш какво става с протичащият ток.
Към това мнение искам само да добавя,че става и с DC клещи,което е по лесния вариант а и нищо не разкачаш.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW
Мнение от Nedialkov » 12 Яну 2013, 18:31
Има една екстра която спира тока към всички консуматори 16 мин, след като колата се изгаси. Остава захранване само към аларма, доколкото знам де.
Може просто акумулатора да има заминала клетка, и аз съм имал случай на внезапна смърт на акумулатор.
П.С. умря като коза, без да боледува :)
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 12 Яну 2013, 18:46
Най-честата причина за утечка в E46 е таралежа!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 12 Яну 2013, 19:02
dr.peshev написа:Най-честата причина за утечка в E46 е таралежа!
Много точно казано :yes:
Кара: E60 530XI
Мнение от Achkata_ci » 12 Яну 2013, 20:08
Ще го проверя утре за утечки.. Стана ми инт защо като вкарам ключа и дам на контакт ми светват фаровете :dunno: :lol: (при опит за палене , когато ми дават ток)
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 12 Яну 2013, 21:13
Achkata_ci написа:Ще го проверя утре за утечки.. Стана ми инт защо като вкарам ключа и дам на контакт ми светват фаровете :dunno: :lol: (при опит за палене , когато ми дават ток)
Става дискотека, нали? :) Преди да замерите за утечка, влез в колата, заключи я и постой в нея около 15-20мин.
Ако чуеш вентилатора на парното, диагнозата е ясна. :)
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 12 Яну 2013, 22:24
А акумулаторите се повреждат от веднъж.
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 12 Яну 2013, 23:28
И аз имам същия проблем и то точно с 323 :lol: Другата седмица ще го мъдрим какво е , до тогава си свалям плюса на акумулатора и всичко е ок :mhihi:
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 12 Яну 2013, 23:32
acho.rs написа:И аз имам същия проблем и то точно с 323 :lol: Другата седмица ще го мъдрим какво е , до тогава си свалям плюса на акумулатора и всичко е ок :mhihi:
А може би е по-правилно да се сваля минуса! :winky:
Регистриран на: 4.01.2009
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 14 Яну 2013, 12:37
Колеги това със светването на фаровете като се даде на контакт за какво е симптом ?
Изображение Elegance is the key to success ...
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 14 Яну 2013, 13:34
За изтощен акумулатор :)
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Мнение от acho.rs » 14 Яну 2013, 16:28
dr.peshev написа:
Така де :lol:
