рециклиране на умна дюза е46
64 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- sttekata
- Регистриран на: 19.09.2011
- Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
- Мечтае да кара: Only BMW
Re: рециклиране на умна дюза е46
plachkov написа:Колега бая ме стресна с тая снимка, кажи моля те това от всеизвестния ел. проблем на дюзата ли е или е бил механичен проблем тоест "пикаеща" дюза. Аз от 2 години карам с не работеща умна дюза.До колкото съм разбрал умната дюза събира информация и не влияе точно определено на тази дюза а на всички останали за по фини корекции на впръскване, пилотно впръскване. Ако не работи дюзата, колата си работи с таблични стойности без да променя нищи и без проблеми.Dimitroff написа:Бутало...на въпросния 4ти цилиндър...карано доооооооста време с прецакана умна дюза![]()
Снимката е реална...не от нет-а...
Поправи ме ако греша някъде моля те
Колега и аз така мисля, че и дори в BOSCH ми го казаха същото....
- diskoinferno
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: M4
sttekata написа:plachkov написа:Колега бая ме стресна с тая снимка, кажи моля те това от всеизвестния ел. проблем на дюзата ли е или е бил механичен проблем тоест "пикаеща" дюза. Аз от 2 години карам с не работеща умна дюза.До колкото съм разбрал умната дюза събира информация и не влияе точно определено на тази дюза а на всички останали за по фини корекции на впръскване, пилотно впръскване. Ако не работи дюзата, колата си работи с таблични стойности без да променя нищи и без проблеми.Dimitroff написа:Бутало...на въпросния 4ти цилиндър...карано доооооооста време с прецакана умна дюза![]()
Абе и аз доста се стреснах от тази снимка
какво да правя?- gtdriver
- Регистриран на: 28.06.2012
- Кара: BMW e90 318i 143кс
А тази грешка "needle lift sensor" дава ли я и в случай на "пикаеща" дюза или само, когато има проблем с намотката?
- asotsf
- Регистриран на: 10.08.2012
- Местоположение: Plaza Dance
- Кара: 330ci Stahlgrau
gtdriver написа:А тази грешка "needle lift sensor" дава ли я и в случай на "пикаеща" дюза или само, когато има проблем с намотката?
Имах същата грешка при диагностицирането миналата седмица, а и забелязвам леко оттичане на нафта под кората на двигателя, така че чакам и аз отговор.
- gtdriver
Колеги, тъй като съм решил да я ремонтирам тази дюза, може ли който вече я е подменил или рециклирал да каже дали има някаква разлика в работата на мотора, по-пъргав и т.н. ?
- sttekata
gtdriver написа:Колеги, тъй като съм решил да я ремонтирам тази дюза, може ли който вече я е подменил или рециклирал да каже дали има някаква разлика в работата на мотора, по-пъргав и т.н. ?
Моята я смених чисто нова, но не усетих някаква промяна, е може би едно леко утихване на двигателя иначе нещо в пъргавината не бих казал...
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Колеги имам проблем с умната дюза. Няма проблем с вървежа, дава я като грешка, но това което ме притеснява че има теч от нея. Кажете какъв е разумния вариянт за ремонт. Да купя 2-ра ръка работеща или някакъв вариант за ремонт на моята къде, как.. ?
- sttekata
Аз ти препоръчвам ако можеш да си позволиш нова ! Цената и е около 450лв от SDC на Черни връх, София
- asotsf
Едно рециклиране е от сорта на 120-150лв ако не се лъжа + смяна на маркучите за обратна нафта и нямаш ядове.
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Теча се премахва с подмяна на "умната" дюза с нормална(минаваш тънко) или нова срещу скромна сума от 400 до 700 лева.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Теча се премахва за 80-90лева ... Ква подмяна на дюза, кви 5лева ?!?
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
По интересното е как се подменя умната с нормална
- stoimenov_1958
- Кара: е46 136к.с.
Ще започна с това ,че не съм противник на рециклирането но да се прави както трябва.Много исках да се рециклира моята дюза но какво се случи:Колегата дето се вълнува много ми препоръча майстор от Волуяк.Няма да им пиша имената но те си знаят за кого се отнася.Дюзата беше занесена от Иван Сърбина,след ремонта той ми я върна,те се познават добре,момчето ремонтирало и телевизори...По-накратко дюзата преди ремонта не течеше след това потече от кабелчето.Маистора каза че е в чужбина,започнах да търся друг да оправи нещата.В сервиза на БОШ казаха че нямат ремонтен комплект и отказаха.Купих си нова БОШ и всичко се оправи"ремонтираната " си стои за спомен.За успешен ремонт когато трябва да се смени намотката е нужен ремонтен комплект който включва и "о" пръстени.Ако Ако повредата е преди намотката на дюзата то това не е рециклиране защото няма отваряне.Ако майстора не вярва че е така или иска да ми каже че не съм прав да ми пише мога да му я изпратя да се пробва още веднъж.Работи добре но тече и мирише.
- Dimitroff
- Фен на тройките
За да се подмени намотката на дюзата тя се "отваря".
При самото отваряне винаги има риск да протече след това - практиката показва, че една...най-много две дюзи на 10 протичат.
Това разбира се може да се отстрани "гаранционно" - сваля се дюзата и се отстранява причината за теча.
За жалост реалността е такава - с умните дюзи винаги има риск да протече - точно поради тази причина - рециклажа трябва да е и на намотката и против протичане в последствие!
Да - малко по-скъп е, но за сметка на това дюзата не се сваля пак!
Колега - лично според мен е трябвало да се обърнеш към човека/хората, който са ремонтирали дюзата, за да отстранят теча (без допълнително заплащане за това!), а не да си купуваш друга умна дюза.
- stoimenov_1958
- Кара: е46 136к.с.
В нашата мила родина клиента го "уважават" докато плати. След това са: в чужбина съм,обади се другата седмица,сега съм много зает,жената ще ражда,наводниха ме и т.н.........почва да не си вдига телефона.Колегите които не са в ролята на обслужващи ще потвърдят това което пиша.Не искам да се превръща форума в чат и спирам,вече съм пил чаша студена вода .Исках останалите да са наясно за какво става дума и да не се омайват от сладки приказки.
64 мнения
