Избор на захранване за PC
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Избор на захранване за PC
Мнение от Mollov » 10 Яну 2013, 14:00
eraziel написа:Как ще дърпа 150 вата, като само видеото му е 200+
GTX650 и 200W? :D Да, вероятно е така, ако сложиш три такива... :D
xpl0d написа:За Chieftec никой нищо не каза :roll:
По принцип Chieftec използват някои от най-добрите производители за "своите" захранвания... но много зависи от конкретният модел и ревизията... и CWT, и Delta и Sirtec правят PSU-та за Chieftec...
Регистриран на: 10.05.2005
Мнение от eraziel » 10 Яну 2013, 14:02
Тва е консумацията при stress/idle за цялата система.
И да не са 200+ пак са там някъде.
A иначе съм се пообъркал, 560/650, но при вс положения дори и със 650 ще е повече от 150 вата за цялата система при товар.
Последна промяна eraziel на 10 Яну 2013, 14:07, променена общо 1 път
In Ban We Trust!
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Яну 2013, 14:04
GTX650 има типична консумация от около 100-120W в зависимост от марка/модел на платката... все пак е само с един 6-pin PCIe Power... тия 200W за цялата система може и да са истина, но за цялата система.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 10 Яну 2013, 18:15
550-600W ще ти е повече от достатъчно според мен, освен ако не решиш да клокваш.
Нещо, което често се пренебрегва, е КПД-то на захранването. 700W китайче доставя по-малко ток отколкото 500W марково PSU.
Гледайте и КПД-то.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Яну 2013, 19:16
700W китайче в BG трудно ще намериш... вече няма толкова смотани вносители, които да се лъжат толкова много...
Но освен дали е Active/Passive PFC трябва да се гледа и ефективността на самото захранване... основният стандарт е 80PLUS във варианти Bronze, Silver, Gold и Platinum... захранвания, които са само 80PLUS трябва да са ви най-крайният избор... не само заради ефективността, но и заради самото захранване... всичко под 80PLUS не са на ниво като компоненти с много малки (стари модели от висок клас) изключения.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 11 Яну 2013, 10:53
Mollov написа:Тоя 3200+ не е печка... просто не може да се охлажда добре... ;) Сложи му един сериозен охладител (не се сещам някой по-съвременен с поддръжка на S.A) и ще видиш как ще измръзне ;) Иначе машината ти като цяло не е с кой знае каква консумация, я дърпаш 150W, я не... при такова натоварване естествено, че няма да имаш грижи ;)
Преди да сложа това видео нямаше грижи със топлината.Със сттоковия кулер беше в нормални температури професора.Но след като го забучих това новото почна да грее зверски ..за 10-15 мин под товар процесора прегряваше със стоков кулер :shock: като е всеизвестно че атлон имаха дооста добри сток кулери.Проблема го реших с 6 бр хотпайп кула с друг мощен винтилатор и 3 бр перки 120мм перки тиха версия по кутията след много игра по разположението им както и малка хотпайп кула на чипсета на дъното на мясттото на миниатюрната хотпайп стокова система..Генералния извод който правя е че общия товар извънредно много зависи от комбинацията на дъно памет и видео като не е просто сбор от мощностите .В много случай дори с по слабо захранване работи но това не значи че всичко е ок. Освен изброените неща желателно е да се сравни и напреженията които държи и с какъв толеранс 5 3.3 и 12 волта трябва да са 1:1 а на V core колкото си е за дадения проц. ама радко става така.
Потребители разглеждащи този форум: nivo
