Проблем с кормилна уредба и студен старт
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Проблем с кормилна уредба
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 17 Дек 2012, 16:42
И трите :) дядо попе , каретата на полуоските , дифа не заключва като хората и се и пързаля ..и аз го забелязвам от време на време.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 18 Дек 2012, 10:20
При е30 това нещо е почти нормално. Аз лично смятам, че това се случва когато пружините, амортесьорите и тампоните не са в ред, от там се получава подскачане и проблеми със сцеплението. Също при е30 дифа е с едно ухо, а симетрично на средата на моста. Познавам хора с големо прасе от е34 в е30 с захващане в багажника стегнато окачване и тоя елемент с липса на сцепление просто не съществува. Аз на е30 само с подмяна на тампони на амортесьори съм успявал да го накарам да изчезва... Но на мокро се случва доста по-често, а дали на сухо някога си го усещал?!
П.С.
И без шпер пак се случват тия работи.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 18 Дек 2012, 10:54
Ми не.На сухо не.Оня ден беше голям порай тука валя доста и в рамките на един ден го направи два пъти иначе преди това никога не го е правило.И при двата случая беше с пълна газ и дефакто си пързаляше.Нямам
други забележки по поведението на колата но това тресене ме хвърли в потрес понеже е такова блъскане все едно ще се разпадни колата.Дифа е малко прасе и е без стабилизираща щанга.Незнам в е30 как е закрепен но в е34 има два варианта доколкото виждам според големината на дифа.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Дек 2012, 22:20
Такова блъскане имам аз и подозирам тампоните на задния мост. Веднъж докато колата беше на канала някой се беше отпуснал на моста и се видя как единия тампон мръдна. После щяхме да ги гледаме, ама... При мен се чува при превъртане на гумите след вкарване на 2-ра - чуват се няколко удара, като от чук. Това съм го наблюдавал и като бях със 17-ките, когато потеглям с въртел на мокро. Със зимните не се получава така (при потегляне).
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 19 Дек 2012, 10:08
Има общо с обилно мокър асфалт и гумите във всички случаи. Не му се косете :mhihi:
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 08 Яну 2013, 21:49
Така - старата песен на нов глас както се казва !
Пак не успява да запали от първото въртене, и почва като че ли да се дави !
Работи стабилно на бензин, сменени са свещите и палец+капачка !
Ако случайно запали от раз почва да вдига бавно оборотите докато достигне 1000 ! Следващите паления са без този проблем !
Някакви идеи колеги, че утре ще ми се наложи да ставам рано сутрин (около 5 часо) и не трябва да стават фалове !
Бензин има 20+ литра !
Държа да отбележа че проблема се явява асмо при температури по-ниски от 10 градуса под нулата !
Преди 300 км съм сипвал добавка за дюзите ! Чакам само да изгори още малко бенз, и махам и филтъра !
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 08 Яну 2013, 22:17
Колега ти още ли го моташ тоя проблем .
Няколко неща са и ако беше ги подхванал да провериш едно по едно досега да беше забравил.На тоя простия и елементарен мотор кво му баеш още не знам.
Подхвани ги сериозно проверките на отделните компоненти иначе няма да стане някой да познае от раз що не пали.
датчик КВ и буксата на датчика под колекторите както и ТПС ключа на дросела ?
бензинова помпа и налягане на бензина плюс регулатора ?
свещи капачка бобина кабели и искра ?
дебитомер замерване и проверка както и датчика за температурата на мотроника ?
компресия на мотора и регулиране на хлабините на клапаните ?
Цялото това се глада като не може да запали не като е топла и няма грижи.
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 09 Яну 2013, 12:38
Запали ли?! :roll:
Мнение от ивчо » 09 Яну 2013, 14:06
Да, да я вземат никакви ! :bang:
Значи имам чувството че трябва да изкарам специален курс за паленето на този автомобил !
В интерес на истината всичко по колата си работи ОК - регулатора няма пробив, датчика си работи коректно, на теста за компресия си се справи мисля отлично, ТПС си отчита без "дупки" ... И като се задави проклетията, дотам !
Все повече почвам да си мисля че аз съм некадърен, и ми идва да се самоубия !
Ся нямам идея колко е стандартно да въртят "на стартер" тези коли, обаче със сигурност е доста повече от старото ми Ауди (извинявам се за аналога - там даже има и стартова дюза) ! Според диагностика докато си изброяла цилиндритеи така .. С задържане на стартер една идея повече проблем няма ! Просто явно не мога да се науча да я задържам повече :banghead: :dunno:
А днес за капак се почувствах като собственик на ТДС :smoke: Ей, като рипна таз стрелка за температурата да ходи към 16 часО, и щях да получа инфаркт на миокарда . :mhihi: Винаги си е седяла където трябва, а днес направо щях да припадна от тревоги. Отгорето на всичко сутринта закарах милото на работа (в 5 сабахлем че първа смяна), и таз кола като каза че няма да се возя на топличко и не та не. И тръгна да грее и парно няма, и веднага се сетих какво може да е :mhihi: Изчаках пред сервиза да падне малко температурата, и докато хранех малоумното копче за вентилатора че само пада (вече оправено де) се бях кордисал до отворения капак. И по навик викам чакай да видя къде е антифриза :mhihi: :banghead: и стискам маркуча от термостата до радиатора няколко пъти. И като го пуснах почна да се чува характерният съскащ звук от пропускащ вакуум примерно! Викам си само да те мерна - разбира се дупчицата е отдолу, все едно пробита от карфица и оттам е омазала дифузьора на радиатора. Та сега си чакам маркуча (чисто нов за 8 лева) и сме пак в играта.
А тоз мотор колкото повече го карам, толкова повече ме кефи колко е "малоумен". С почти празно казанче за антифриз, температура една идея след 12 (която след каране си минава в нормалната позиция - виското е голяма работа), вече крещящ за антифриз се държа геройски след 50+ км градски преход :bowdown: Ако беше Аудито да е кипнало, сварило и покривило всичко. Не се хваля с това което се е случило, просто споделям как с пробит маркуч си карах без да имам проблем с температурата.
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 09 Яну 2013, 15:18
Ше ме прокълне некой сигурно, ама аз съм карал с 3 литра антифриз и чак тогава почна да стопля. :mhihi: Гледам си го казанчето - вода си има. Е да - ма не. :D
Иначе имах същите филми с паленето. Не ще да пали, след 2-3 опита въртене тръгва да пали и се дави на 200-300 оборота кюфка и на следващото въртене вече пали. Какво ли не сменявах, не се оправи, накрая викам бал съм ти мамата, карам те до пролетта и те хвърлям. А тва го правеше и лете и зиме, няма студ няма жега. Накрая хвана си изчезна от самосебеси. :kuku:
Как вика Ванката, уж само тдс-а бил имал духове. :lol:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Яну 2013, 16:09
ивчо написа:Да, да я вземат никакви ! :bang:
Колега, когато смениш маркуча, запознай ме моля с тази кола- тя е истинско предизвикателство. ;) А това, което са ти казали за преброяването на цилиндрите и нуждата от продължителното въртене на стартер е пълна глупост-трябва да пали на 2-ят зъб ;) .
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 09 Яну 2013, 18:25
zvetiko написа:
си.
Трябва да пали на четвърт зъб даже :) Няма зима няма лято.При мен си е така но при завъртане на ключа подавам леко газ .Това е единствения пиниз но трябва да се внимава че може да отидат в червеното оборотите при такъв форсаж.
И тва че траят тия мотори на малко вода и много жега...ми не разчитайте много на тая притча :)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Яну 2013, 18:31
Jordana написа:
zvetiko написа:
си.
Tраят ама в движение с поне 50км/ч. На място след минути вече ще е при дедо за шлайфане :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от ивчо » 17 Яну 2013, 21:35
zvetiko написа:Колега, когато смениш маркуча, запознай ме моля с тази кола- тя е истинско предизвикателство.
Приятно ми е :)
След близо 3 часа в които Пепи провери всичко де що има по тоз мотор (да му се невиди и животно - всичко си му е наред - кабели, искри, квото се сетите :bowdown: ), установихме че налягане на бензина има ... После Пепи реши че ще е удачно да проверим и колко точно гориво дава ... Дръж вика таз бутилка ... Крепим я аз там, той дава ток на помпата и засича 30сек. ... Гледам шишето се напълни почти до половината ... После Пепи разясни че за около мунита трябва да изкарам над 1.5 литра (демек се целиме в двата литра) ! Викам супер - шишето е наполовина пълно за 30-тина секунди ... :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
После видях че е с вместимост 1л :paranoid: :mhihi:
Демек малко дебит и недостига ... И тук там нещо вакуум малко чезне, но това поне е лесно поправимо :smoke:
Утре пак ще го тормозя !
Благодаря Пепи - златен си ! :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 17 Яну 2013, 23:41
Предполагам бензинов филтър си сменил с читав, преди да се заканваш на помпата? :roll:
