Гори ми бушон номер 15....
Регистриран на: 6.09.2007
Кара: BMW 330 xi Е46
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от jorryy » 08 Яну 2013, 18:40
Здравейте колеги !
Започна от известно време да ми гори бушон номер 15 и ми светка акумулатора на таблото... (Акумулатора си се зарежда) Сложих малко по - силен бушон и взе та се стопи и запуши в колата... :bowdown: Помислих си, че се запали инсталацията...
От какво може да се дължи това нещо ???
За да минавате за джентълмен, са нужни две неща:
1 - винаги да вадите цигарата от устата си, когато се целувате, и
2 - никога да не правите забележка на дама, която неправилно носи торба с цимент!
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Гори ми бушон номер 15....
Мнение от boksioraE39 » 08 Яну 2013, 18:47
Ти вземи сложи една стотинка накрая..... :)
Щом гори значи има проблем,не си прави експерименти да слагаш по-силен бушон защото не правиш нищо!
Трябва да сляза до колата да видя за какво беше въпросния бушон.
Иначе мери ли на фарове,парно,нагреватели,музика как зарежда?
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 4.02.2007
Кара: 318tds Touring , e46 330xd Touring
Мнение от vaskess » 08 Яну 2013, 19:04
При мене се оказа изгорял датчик за количество масло ! М52б20 можеш да откачиш датчика и да караш, но треябва да си следиш маслото на щеката ! Пак светеше лампата на алтернатора, който зареждаше нормално при това положение ! Успех
]Изображение
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 08 Яну 2013, 19:17
точно датчика за ниво на маслото погледни долу на картера пълни се с вода и окъсява
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от jorryy » 08 Яну 2013, 21:21
Ок, значи е датчика. Утре ще го видя, но съм с корите от долу и може ли да се види свободно. Какво представлява и точно къде е, евентуално майстора ако е застрелян в главата и не знае, че не мога да ида при личния майстор.
Регистриран на: 28.08.2011
Кара: е39 525dА 2003
Мнение от bmw e 39 » 08 Яну 2013, 21:30
Ако не греша това е.
Регистриран на: 6.10.2012
Мечтае да кара: Цял живот E34 и Е36 и Е30!
Детайли за колата: E34 520I - 94г. седан
E36 318I - 96г. кабрио
Мнение от rosko_76 » 09 Яну 2013, 0:04
Колега от датчика за нивото на маслото е. По рано имах е39 и ми се случи същото. В Камор се хванаха за главата....искаха да сменят алтернатора, акумулатори пък бил калпав...няма само да ти казвам за какво цифри ми говориха. Най-накрай един от майстори нещо се сети и като смениха датчика всичко се оправи. Дори писа писмо до БМВ в централата и от там казаха, че го има този проблем, но и те нямят ясно обяснение защото светва лампата на акумулатора и гори бушон 15 :)
Ако датчика ти е скъп, махаш бушона (15) и си свиркаш. Успех!
Мнение от jorryy » 09 Яну 2013, 1:24
Евала колеги, Е Гулеми сте.... Ако е 240 лв датчика ще ми дойде скъп, но ако падне нещо секънд хенд може да взема..... Утре ще видим как е...
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: БМВ е39 2.0i
Мечтае да кара: Е38 4.4i
Мнение от SHeRiFa » 14 Сеп 2015, 16:18
Темата е стара,но някой от избороените със съответния проблем дали е автоматик и дали има проблем с кутията и включването на скоростите.
Andare Dopo Dio!
Регистриран на: 18.02.2014
Местоположение: Видин
Кара: е39 520и 1998г
Мечтае да кара: Mercedes Benz S AMG63 и кола която никога не се чупи
Мнение от iceman12 » 19 Авг 2018, 10:37
да понеже и аз имам проблема с алтернатора и ми гори 15ти бушон и докато се ровех из форума попаднах и на такива с автоматиците и те имат ядове заради тоя сензор на маслото с кутията сменят сензора бушон и се оправя!
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 19 Авг 2018, 11:13
Щом гори значи има нещо, но каквото ли да правите не слагаите по-силен бушон, че така стават белите...
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
