проблем с термостат
Регистриран на: 28.11.2009
проблем с термостат
Мнение от go6eca123 » 07 Яну 2013, 2:53
значи проблема ми е следния когато взех колата (преди две седмици) термостата незатваряше изобщо и стрелката за водата стоеше в синиото постоянно момчето от което взех колата ми даде термостат да си го сменя , така и направих , обезвъздуших както трябва и загря до средата и парното си духаше топли на др ден обаче като я карах почна да дига градусите и да духа студено пак обезвъздушавам по учебник но си духа студено стрелката си играе постоянно отива към червения сектор и се връща пак до средата а парното си бичи студено от време на време подухва топло към предния прозорец
ако проблема е термостата защо духа студено като почне да ходи към червеното, може ли да е издухана гарнитура, доста съм объркан всъщност
(колата е с газов инж. но и на бенз е същата работа) :dunno: :dunno: :dunno:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: проблем с термостат
Мнение от Zubcho » 07 Яну 2013, 9:04
Ами най-вероятно не си обезвъздушил както трябва. Също и монтажът на изпарителя ако е направен грешно пак ще имаш проблем с обезвъздушаването.
Термостата какъв беше като марка?
Има 10 теми по този въпрос.
Потърси ги.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Яну 2013, 10:21
go6eca123 написа:значи проблема ми е следния когато взех колата (преди две седмици) термостата незатваряше изобщо и стрелката за водата стоеше в синиото постоянно момчето от което взех колата ми даде термостат да си го сменя , така и направих , обезвъздуших както трябва и загря до средата и парното си духаше топли на др ден обаче като я карах почна да дига градусите и да духа студено пак обезвъздушавам по учебник но си духа студено стрелката си играе постоянно отива към червения сектор и се връща пак до средата а парното си бичи студено от време на време подухва топло към предния прозорец
По учебник е ако вечерта докато е още топла, но не изкипява отвориш капачката и пробката за обезвъздушаване, оставиш я да изстине до сутринта, доливаш и няма да има проблеми, освен ако изпарителя е над радиатора.
Мнение от go6eca123 » 16 Фев 2013, 18:43
проблема беше че испарителч несе обезвъздушава ;)
