Телевизията на бъдещето идва през 2015 г.
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Re: Телевизията на бъдещето идва през 2015 г.
Nickelback написа:acho.rs написа:...
Разглеждай съвременния телевизор като десктоп комп. Имаш монитор и видеокарта/процесор . Образа ти се определя най-вече от второто . Нормално е топ модел за 20 000 лв да сложат от всичко най-доброто . Не казвам, че броя на пикселите няма значение , но има доста по-важни неща ... Виж например Фулл ХД Кам рип от арена
Тука си правСамо да добавя - ако "сорса на сигнала", носителя е калпав, келфайда от процесорите и монитора
Предполагам и това го взимаш в предвид просто не го споменаваш.
Я кажи за ЛЕД матриците има ли вече у-во над 3 инча с такава матрица?
Има от доста време - Самсунг и ЛГ
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Е не е безсмислено. С новата операционна система, която има картинки с голяма резолюция всичко е изписано направо. Аз съм със 27ца на 2560x1440 и като свикнеш, full hd изглежда вече кофти, особено под Mac OS, където всичко е оптимизирано за тази разделителна способност (ясно е, че това е необходимо за да се възползваш от тия точки). Да не говорим като пуснаха някакви видеота снимани с 4к камера на този телевизор, първата ни реакция беше wow. Просто останахме без думи, а рядко се впечатлявам от техника. Това наистина е голям скок, не просто следваща итерация. Иначе аз бих предпочел проектор с 4к пред телевизор ако става въпрос.
- acho.rs
steeN написа:Е не е безсмислено. С новата операционна система, която има картинки с голяма резолюция всичко е изписано направо. Аз съм със 27ца на 2560x1440 и като свикнеш, full hd изглежда вече кофти, особено под Mac OS, където всичко е оптимизирано за тази разделителна способност (ясно е, че това е необходимо за да се възползваш от тия точки). Да не говорим като пуснаха някакви видеота снимани с 4к камера на този телевизор, първата ни реакция беше wow. Просто останахме без думи, а рядко се впечатлявам от техника. Това наистина е голям скок, не просто следваща итерация. Иначе аз бих предпочел проектор с 4к пред телевизор ако става въпрос.
Ти говориш за АйМак който гледаш от 50см , а ние говорим за 75ци които се гледат от 5 метра . Никой не е казал, че UD (ultimate definition) е по-зле от ХД . Казвам че е направено за големите размери ТВ . Също така има няколко други основни проблема :
- ТВ сигнал с УД най-малко след 10-12 години
-кино камерите все още не могат да снимат на тъмно . Кадрите в сумрака се дънят яко .
- въпрос на вкус . Качеството на картината на най-добрите проектори които съм виждал, дори не се доближава до картината на среден клас телевизор . Предимство е само размера на картината .
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Ще ме извинявате....ама най нахално ще си повторя въпроса
- Код: Избери целия код
Абе прочетох на Ачо поста,и натиснах информацията за картината....уж сигнала минава през HD приемник....пък излиза като информация,че картината е 1080i.
От какво точно зависи че да имам 1080p,и има ли вариант да го имам това ?
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
sambeto написа:Ще ме извинявате....ама най нахално ще си повторя въпроса![]()
Най-вероятно твоя приемник има конвертор (скелър), който може да изкара 1080i въпреки наличието на "само" HD сигнал. Между другото има разлика между 1080i и 1080p... 1080i (interlaced) е презредово опресняване на матрицата, докато 1080p (progressive) е яката работа и липсва ефекта на назъбване при рязка смяна на картината. Това, което ти излиза като инфо за картината от приемника - 1080i или 1080p е? Кой ти дава тая информация - телевизора, че детектва такъв сигнал или самия приемник, че е конфигуриран да вади 1080i/p ?
Лето две и седемнаесто.
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Nickelback написа:sambeto написа:Ще ме извинявате....ама най нахално ще си повторя въпроса![]()
Еми имам Full HD Panasonic 50"
Имам едно копченце "информация" дистанционното на телевизора и изписва 1080i/50 Hz сигнал на HD каналите.
Това го изписваше и на HD приемника на Булсатком и от днеска на HD приемника на МСАТ
Та затова ми стана интересно дали може да го докарам някак на 1080p
- Nickelback
GC: ...SRT
Ясно. Вероятно трябва да поровиш по настройките на самия приемник дали евентуално можеш да сменяш изходната му резолюция и режим на работа
Това за 4к телевизията го говорят много отдавна, но няма да бъде широко прието скоро. Причината е че разликата между него и стандартната хд телевизия общо взето ... не си струва за средния потребител (докато разликата между нормалния и хд формат беше огромна). моята кабелна компания преди година мина на 1080п за хд каналите и се вижда прекрасно на 80" лед тв, пък какво остава на по- дребни телевизори.
Пък и проблема не е в цената на телевизора а в цената на инфраструктурата която трябва да подържа новия формат и капацитета които изисква. Та ще е скъпо за големите оператори.
Ще доиде. Ама нито на някой реално му е нужно, нито ще е скоро.
- acho.rs
Ами аз ти отговорих
- kinetism
- Регистриран на: 23.10.2007
- Кара: е91 320d, e46 325i
- Мечтае да кара: M3 E92
Това видео го бях гледал преди повече от година. Шарп представи телевизор с резолюция 7680х4320. Сега хванах да го изкопам и гледам, че е даже от 2011 година. Очаква се около 2020 да започне да се излъчва в този стандарт.
- steeN
Е ми да, въпрос на вкус, съгласен съм. като разпънеш Full HD проектора на стената и може и още, особено ако си запален по фотография и т.н.
Хубавите кина, са с точно такава технология - DLP на Texas Instruments. Виж като пуснат OLED телевизори тогава вече нещата ще станат наистина впечатляващи за мен.
- acho.rs
steeN написа:Иначе аз бих предпочел проектор с 4к пред телевизор ако става въпрос.
Пуснаха ги - провери
- steeN
Ми няма ги още. Очаква се 55 инчов да се появи след няколко месеца уж?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
alx написа:Пък и проблема не е в цената на телевизора а в цената на инфраструктурата която трябва да подържа новия формат и капацитета които изисква. Та ще е скъпо за големите оператори. Ще доиде. Ама нито на някой реално му е нужно, нито ще е скоро.
29 мнения
Потребители разглеждащи този форум: chefoto, Exclusive89
