Някой знае ли какво значат следните грешки?Сменена ламбда...
19 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 01/05/13 10:33:04 ECU: DM528DS3 JobStatus: OKAY Variant: DM528DS3-------------------------------------------------------------
RESULT: 3 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
139 Endstufe Kennfeldkuehlung
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 560.00 /min Motortemperatur 96.75 Gr C Geschwindigkeit 0.00 km/h Fehler aufgetreten vor 25.70 h
Signal fehlerhaft Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein) Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
18 Lambdasonde vor KAT Bank 2
Error frequency : 1 Logistic counter: 8
Motordrehzahl 600.00 /min Motortemperatur 62.25 Gr C Sondenspannung vor KAT 0.21 V Fehler aufgetreten vor 21.00 h
Wert unplausibel Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein) Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler
21 Lambdasondenalterung Periodendauer Bank 2
Motordrehzahl 1600.00 /min Lastsignal 2.50 ms Batteriespannung 13.80 V Fehler aufgetreten vor 11.20 h
Maximalwert ueberschritten Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein) Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Последна промяна Nasko_325TD на 06 Фев 2013, 13:08, променена общо 2 пъти
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Re: Някой знае ли какво значат следните грешки?
Виж живите данни на сондите. Чек енджин лампата свети ли?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- Nasko_325TD
Ами не нищо не свети работи си колата.
Изтрихме ги днес пак ще видя дали ги е записала!?
Какво трябва да дават живите данни,ако всичко е наред?
- Nasko_325TD
http://youtu.be/sqSHXmduKOg
Ето клип от диагностиката има и живи данни,ако някой може да каже нещо повече,ще съм му благодарен!!!
- turbo
- Кара: МПС-та
От видеото ми се вижда, че ламбда сонда 2 преди катализатора (горе вдясно) е леко мудна и реагира по-бавно от тази горе вляво. Виж ги как се държат при 2-2.5к оборота. Задръж газта и виж дали се събужда малко тази дясната и дали се изравнява горе-долу реакцията на една и другата. Вторите след катализаторите трябва да показват точно толкова и това значи две неща: и сондите, и катализаторите са ОК
За цилиндрите не ми е ясно какво виждаме и трябва някой колега, който е по- в час с INPA да каже какво е, що е.
- Nasko_325TD
Благодаря колега!Ще го направя и това което казваш,да видим какво ще покаже.
- Nasko_325TD
Тази грешка с ламбда сондата (Банк 2) се появява отново след като я изтрием.
А на 2500 об/мин. е мудна 2-та(банк 2) ламбда сонда.Реакцията и е същата както на празен ход.
- turbo
- Кара: МПС-та
Re: Някой знае ли какво значат следните грешки?ПОМОЩ!!!
Смяна ще иска. Хубавото е, че с универсална Бошовска ще втасат нещата на добра цена. Взимаш една, прехвърляш буксата от твоята, монтираш, триеш грешката и караш.
- Nasko_325TD
Лесно ли се сменя и къде точно се намира тази ламбда сонда номер 2?Да не сменя работещата-хааххаха
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Nasko_325TD написа:Лесно ли се сменя и къде точно се намира тази ламбда сонда номер 2?Да не сменя работещата-хааххаха
Смени ги и двете. Ламбда сондите са като лагерите, дойде ли времето на едната, значи и другата е на път. Поне за този двигател са евтини, към 130лв е бройката на Бош. Срамота е за тези пари да не ги смениш, дори и да не дават грешки
- Nasko_325TD
Какви са признаците (симптомите) при не работещи правилно ламбда сонди?
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Nasko_325TD написа:Какви са признаците (симптомите) при не работещи правилно ламбда сонди?
Най-малко почва да гори много, нестабилни обороти, държи ниски обороти ( притриса ). На диагностика на живи данни със сигурност можеш да я видиш че не си мени напрежението, още повече при подаване на газ. Мирише от аспуха ( люти на очите ) заради неправилна смес. За друго не се сещам, май няма.
П.С. при работеща ламда сонда сама се изтрива грешката генерирана от неработещата. Ефекта не се прилага веднага като при изтриване с диагностиката, трябва да се покара малко колата за да се подадат новите стойности.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Eдин признак е най-важен, не върви
- Nasko_325TD
Еми то на мен сега ми се струва че върви добре.Ама знам ли все пак предишната ми беше с М52Б25.
19 мнения
