Работи на 5 цилиндъра!!! Помощ
11 мнения
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Колеги имам много шантав проблем . Случаят е следния : преди време паля си аз колата, тръгвам и боботи като петак , настъпвам я няма грам мощност
Изгасих я ,запалих отново работи перфектно.И така 2 седмици няма ядове, днес обаче пак ми го направи, ама бях на път и нямаше начин трябваше да карам и странното е като си карам ту работи на 5 ту на 6 цилиндъра. Прибрах се и викам да я проверя от бобините като ги изключвам една по една ,да видя при коя няма разлика обаче колата на пук на мене си бачкаше на 6 . Единственото общо при 2-та случая е че беше дъждовно, може би да мокри от някъде де да знам
Изгасих я ,запалих отново работи перфектно.И така 2 седмици няма ядове, днес обаче пак ми го направи, ама бях на път и нямаше начин трябваше да карам и странното е като си карам ту работи на 5 ту на 6 цилиндъра. Прибрах се и викам да я проверя от бобините като ги изключвам една по една ,да видя при коя няма разлика обаче колата на пук на мене си бачкаше на 6 . Единственото общо при 2-та случая е че беше дъждовно, може би да мокри от някъде де да знам - u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Работи на 5 цилиндъра!!! Помощ
Ами като започне да работи като 5ак, тогава ги вади. Иначе кво да вадиш
Моята като изби 2 бубини и работеше като 8мак
Виж лулите дали са напукани. Стискат се с пръсти (на изключен мотор
) и се търсят пукнатини или липси. Ако има видими следи - най-добре взимаш нови. Преди малко ги гледах - 21лв на бройка са в Дару.
Успех!
Моята като изби 2 бубини и работеше като 8мак Успех!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Виж дали няма записани грешки. При мен така стана няколко пъти, имаше грешка misfire на 6ти(или 1ви не помня) цилиндър, смених клапана за вентилацията на картера и повече не съм имал проблеми.
- Дидо ди
- Регистриран на: 6.02.2011
- Кара: е38 3.5 V8
- Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
- Детайли за колата: Без задни гърнета
и аз го имах същия проблем при дъждовно време...оказа се че влиза вода през пластмасовия капак и от там в свещите...виж дали е добре уплатнен
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Колега ако не си сменил свещите още значи им е дошло времето,колегата е прав като каза за гумените лули,опитай и да размениш бобините...
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
- m.dimitrov1992
Днес отидох на диагностика и показа че компютъра е записал грешка на 4-ти цилиндър.Свалих и лулата и свеща на 4-ти ама те перфектни
Ще сменя свещите и ще чакам пак да завали
,че сега си работи перфектно
Ще сменя свещите и ще чакам пак да завали - ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
моята като я карах без декоративния капак над бубините и се пълнеха гнездата на свещите с вода и така губеше цилиндри
- steeN
m.dimitrov1992 написа:Днес отидох на диагностика и показа че компютъра е записал грешка на 4-ти цилиндър.Свалих и лулата и свеща на 4-ти ама те перфектниЩе сменя свещите и ще чакам пак да завали
така и така си играеш размени бобините и лулите на 4ти и някой друг
- m.dimitrov1992
1-ви е до ваноса и назад 234.. нали така ?
- u`F`o
- Кара: внимателно
m.dimitrov1992 написа:1-ви е до ваноса и назад 234.. нали така ?
да, 6ти е от към шофера
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
Колега запали колата покарай и като е тъмно отвори капака докато работи колата залегни над бубините и виж дали пресветват... и моита така е изрязах 1 ден и заработи като v8мак и на др ден кат залегнахме над бубините си правеше яката дискотека :Д
11 мнения
